Prvotní nabytí powerbanky
Zdravím,
Dočetl jsem, že když si koupíte powerbanku tak prve než začnete spotřebovávat energii z ní, tak si musíte ji dobýt na 100% bohužel tuto informaci jsem zjistí až poté co jsem si prve nabyl mobil že 78% energie které v ní bylo při koupení
Tak se chci zeptat jestli jsem si ji nějak poškodil nebo když ji teď dobyji na 100% tak bude fungovat normálně?
Bude fungovat normálně.
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-b
Jak dlouho se ještě podobné nesmysly budou objevovat? U moderních typů baterií to už dávno neplatí.
Ahoj. Ne, nepoškodils nic. Je to úplně v pořádku. Baterie by si neměly dlouhodobě skladovat ve stavu 100% nabití, ale právě kolem těch 80%, takže naopak ideální stav. Pokud víš, že ji budeš třeba za týden potřebovat, tak ji klidně nabij na 100%, ale pokud víš, že bude ležet někde v šuplíku tak je těch cca 80% ideální.
A může se powerbanka sama vybíjet?přes noc mně z ní samovolně zmizelo 10%
Ano, ale 10% je celkem dost. Pokud je ale nová, tak je to běžné.
Jak běžné?je úplně nová od včerejška, a bude to dělat furt?
Běžné to rozhodně není.
Takže je špatná?mám ji vrátit?
Pokud máš možnost, tak ano.
Co je to zač a kde si ji kupoval?
https://m.alza.cz/romoss-pea40pf-40000mah-d7325715.htm
Alza dobrý, ale ta "značka" neznám, aspoň tedy já
edit:
už ta cena...
Jestli se ti samovolne vybije přes noc 10%, pak to reklamuj
haluzna znacka, 40000 za cca 35eur...smejd. Mam alzapower 20000, co stala 35e a nevybije sa ani ked stoji pol roka.
Ne, nesmí to dělat. Bavím se jen o prvním nabití. Pokud to dělá dál, tak ji reklamuj.
Samo ... ale 10 % za noc je moc.
Pokud to je tajná powerbanka 50000 mAh za 1,25$ z Ali Express, tak je to akorát.
Neřešte to, powerbanka má v sobě elektroniku, která se o to postará. Baterii je celkem jedno jestli se vybíjí z plna nebo jen ze 70 procent (u lion se uvádí, že mezi 30 a 70 procenty někdy 20-80 si nechají líbit skoro všechno (pokud je uchladíte), čehož využívají ta různá turbonabíjení aut). Pokud si to nechá líbit (elektronika to dovolí), můžete ji vybíjet ihned po nabytí (tj. získání, narozdíl od nabití s měkkým i). Kvůli bezpečnosti se lithiové baterky někdy přepravují nabité na 10%, protože při takové úrovni prý už nevybuchují. Po nabytí takové baterky v ní moc energie neni. Ale pokud nabydete baterku, která byla výrobcem plně nabitá, a neležela 5 let ve skladu, tak se dá normálně používat, neni nutné ji hned nabíjet.
Tyhle poučky o paměťových efektech a podobných nesmyslech (něco jako paměťový efekt bylo naposled u NiCd a navíc to prý byla spíš chyba nabíječky (tehdy nabíječky odhadovaly úroveň nabití jen podle velikosti napětí) než baterie) se furt přetiskujou do návodů, i když se od té doby dvakrát nebo třikrát změnila chemie baterií (NiCd, NiMH, Lion, Lipol...).
Něco jiného je dosažení deklarované kapacity, to se uvádí že nastane až po několika nabíjecích cyklech. Někdy jsem měl pocit, že to tak je, jindy mi přišlo, že to je úplně jedno.
