Vypínanie PC
Zdravím. Môj intel PC sa začal vypínať a opätovne zapínať. Môže byť dôvod lacné vodné chladenie? Síce žblnká,ale či chladí to netuším. Viete niekto poradiť?
Ano, poradím. Změř teploty CPU.
Neviem ako odmerať teplotu, keď sa vypne do 5 sekúnd. Nestihne ani bios nabehnúť.
Aha, pokračování
Prozraď konfiguraci, jak je starý případně
I5 13600,rtx 4070, doska MSI MAG B760M MORTAR WIFI. Je poskladaný. Všetko kupované v Alze. 10 mesiacov fungoval.
To nejdůležitější "většinou" co způsobí problém jako první, ZDROJ...
edit:
to chlazení tajíš pořád
Pardon.ID-COOLING FROSTFLOW X 240 LITE SNOW
Nemanipuloval jsi s tím chladičem nějak nebo nepřenášel bednu? Pokud "žbluňká", tak tam bude vzduch a je potřeba to odvzdušnit. Otázka, jestli to má nějaký ventil na odvzdušnění. Někdy stačí malá bublina a už to nefunguje správně. Snad ho máš správně umístěné. Taky můžeš změnit pozici radiátoru a uvidíš, jestli se to změní.
On Zblnkal keď som ho kúpil. Som zatriasol chladič a už vtedy to robilo.
https://www.idcooling.com/product/detail?id=346&name=FROSTFLOW%20X%20240%20LITE%20SNOW
Návod k tomu není, tzn že není nikde naznačený že by šel odvzdušnit továrně, max s trochou odvahy, ALE NERADÍM TO, voda vs elektro spolu nejdou dohromady
Za sebe, to chce někoho k tomu, nejlépe servis
Nebo, co je dražší varianta, pořádný vrtulník
TDP <250 W asi jo, patrně ta bublina asi, nejspíš, pokud by se to teploty týkalo
Tak a teď ještě zkus napsat ten zdroj co máš v té sestavě
Etapy jak cyklisti
GIGABYTE AORUS P750W 80+ GOLD Modular
Budiž, asi jo...děsil mě Fortron
No a jsme u toho, nejprůserovější zdroje, jejichž zahořovací aféra se pořád ještě probírá. Ten plamenometný hořák z počítače vyhoď a kup si zdroj.
... asi bys měl tušit ... nebo, co to rovnou zjistit ???
Použij
https://www.alcpu.com/CoreTemp/
Prozraď nám ho
To značí že je uvnitř asi vzduch, což je samozřejmě špatně
Souvisí to s tou nízkou cenou, asi...
