Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem POST test
Zdravíčko, potřebuji poradit. Pořídil jsem novou základovku Asus tuf gaming b550 plus, vše valilo jak má a z ničeho nic se mi po restartování pc zasekl na post testu ... černá obrazovka, periferie nesvítí, větráky se točí ... neprochází přes grafickou kartu ... když provedu clear cmos, tak pc se spustí do biosu, kde musím dát discard changes and exit ... aby se pc zapnul do uživatelského rozhraní ... jelikož když dám pc restartovat tak opět se sekne u post testu. Z toho plyne, že když pc vypnu běžným způsobem a poté opět zapnu tak vše valí jak má, ale když pc restartuji tak problém s post testem a musím opět provést clear cmos ( zkratováním pinů ) . Zkoušel jsem jinou grafickou kartu od kamaráda a stejný problém ... Neví někdo čím to může být ? díky za jakoukoliv odpověď.
Load defaults jsi zkusil? Verze biosu?
host 29.07.2024 17:06
A píše to něco? Já jsem zase nedávno startoval auto a nejelo. :-)
Kráťa 30.07.2024 01:26
Kráťa
asus byva vybiravy ma ramky. je tam nejaka smeska ram? restartuje se s jedinym modulem? neni v usb…
brum brum 30.07.2024 04:42
brum brum
musím dát discard changes and exit To je jako by jsi nic neudělal, protože se změny neuloží. Musíš…
Lukas1982 30.07.2024 12:32
Lukas1982
Je to naopak než si myslíš. Po zapnutí ti PC naPOSTuje do safe defaults a protože konfig neuložíš, t… poslední
touchwood 30.07.2024 17:01
To je jako by jsi nic neudělal, protože se změny neuloží. Musíš vše v BIOSu správně nastavit a potom zvolit "Save and exit"...
Je to naopak než si myslíš. Po zapnutí ti PC naPOSTuje do safe defaults a protože konfig neuložíš, tak další boot je už podle uložené konfigurace, která zřejmě je vadná.
Zkontroluj nastavení taktování a napájení RAM, to je nejčastější důvod, proč to nePOSTuje. Grafika je v tom na 99% nevinně.
