Nastavení Wi-Fi routeru
Dobrý den, zakoupili jsme si nový WiFi router a když jsem ho nastavoval přes automatické nastavení tak nefunguje. Bohužel jsem doma nenašel žádné IP adresy ani Mac či co tam všechno se nastavuje.
Napadlo mě se přihlásit do starého routeru a zjistit jaké má nastavení a podle toho to opsat ale bohužel tentokrát jsem se nepřihlásil protože někdo zřejmě změnil defaultni login a heslo...
Chci se zeptat jestli se dokážu nějak připojit aniž bych musel kontaktovat poskytovatele internetu, díky
Ne.
Na prihlásenie do vonkajšej siete je typicky potrebné PPPoE/L2TP/PPTP/verejnú IP, ktoré vždy získať od poskytovatela Internetu.
Někdo? V tvém routeru?
V čem je problém kontaktovat poskytovatele?
Podívej se do smlouvy, IP adresa by tam měla být určitě napsaná. Kdo by Ti měnil heslo do Tvého AP? Nepíšeš vůbec žádné informace ani jak jsi připojený, tak kontaktuj poskytovatele. Máš to vůbec správně zapojené? Buď kontaktuj poskytovatele nebo někoho znalého z okolí...
Poskytovatele mohu kontaktovat až zítra odpoledne. Jinak bych to udělal. Vyřeším to zítra. Jen jsem myslel jestli jsou nějaké jiné možnosti.
Heslo ke starému routeru nevím kdo měnil, je to přítelkyně a sama neví jestli s tím někdo manipuloval 🤷🙈
Jiná možnost je reset routeru/AP do továrního nastavení a nastavit vše od začátku. Je ale vidět, že tomu moc nerozumíš, tak to nechej na zítřek a pak dej vědět. Neber to nijak zle, každý umíme něco jiného. Jestli zmáčkla reset (reset není restart), tak se to musí znovu nastavit, ale uvidíš zítra.
Hodně štěstí.
Pokud nemá informace jak nastavit nový router, resetem starého se jen připraví o funkční inet.
když starý router nepřipojíš ven na net, mohl by ses přihlásit do jeho administrace (nepleť si to s heslem na wifi)
pak by tě mohla zajímat mac adresa na vstupní=wan straně, kterou má možná nalepenou na štítku zespodu.
tuto mac adresu bys pak naklonoval do nového routeru - a teprve potom připojit nový router (nový wan vstup) na net.
typ stejně nepíšeš, ale toto by mohlo stačit.
No jo, ale nepřijde mně, že ví o čem mluvíš...
to mám problém i v práci: skoro všechny mé pracovní návody jsou nesrozumitelné, špatně se v nich orientuje, nejsou to rozumná krátká hesla. mě samotného nebaví je číst.
pokud bude mít tazatel zájem něco objasnit, musí napsat jaké kroky dělá.
ok, zkusím to heslovitě:
0) nepřipojovat wan vstup starého routeru k netu, jen propojit pc a některý lan výstup
1) spustit si v cmd.exe příkaz: ipconfig
je tam gateway / brána, ti je ip routeru. jestli jsou tam dvě, jedna může být z módní nesmyslné vpn sítě, na tu se vykašlat.
2) přihlásit se v prohlížeči na ip adresu routeru (může být na štítku zespodu). heslo admina může být tamtéž.
3) v nastavení wan/internet strany zkontrolovat, že jsou nuly, tzn. nastavení je běžné dhcp od poskytovatele.
kdyby byla u wan statická ip adresa + maska + brána poskytovatele + dns: opsat, ale to je méně pravděpodobné.
4) pokud není na štítku ze spodu mac adresa, opsat ji někde z wan status.
nový router:
5) nepřipojovat wan vstup nového routeru k netu, jen propojit pc a některý lan výstup
6) spustit si v cmd.exe příkaz: ipconfig, určitě bude mít dhcp na lan straně, vyčíst gateway/bránu
7) přihlásit se v prohlížeči na ip adresu routeru (může být na štítku zespodu). heslo admina může být tamtéž.
8) u wan najít "clone mac" a nastavit to podle starého routeru
(jestli měl starý router statické nastavení wan ip, nastavit stejně ip + masku + gateway poskytovatele + dns)
9) teď zapojit wan kabel do nového routeru a zkusit v prohlížeči google, seznam, ...
hodnoty ipv6 nečíst a neřešit.
Fajn návod
