Monitor u pc dlouho "nenaběhne"
Zdravím. Asi týden mám problém s monitorem u stolního pc. Zapnu pc, u monitoru se objeví modré světýlko jako obvykle, ale obraz nikde. Klikám myší, otáčím kolečkem na ní, vyměnila jsem i baterii - a nic. Pak se za nějakou dobu obraz objeví a vše funguje jako dříve - až do vypnutí pc a monitoru. Když pc zase zapnu, tak se to opakuje, ale ne pokaždé... Poradíte mi, co s tím? Děkuji.
Ahoj
Za mě úvaha
Zhruba před tím týdnem nebylo ještě k PC připojeno jiné zobrazovadlo, TV/Monitor jako druhé?
Třeba čeká na to druhé, asi...?
Win+P případně
Ne, nebylo.
No, a co se zobrazí jako prvé? (jde o zjištění v jaké fázi startu počítače, či už operačního systému, to začne zobrazovat)
Na monitoru se zobrazí vše tak, jako když problém nebyl - Plocha s ikonami - akorát za delší dobu.
To znamená (pokud odpovídáte v duchu, ve kterém se ptám), že operační systém se domnívá, že má připojeny dva monitory. Zkuste v nastartovaném systému nastavit jeden - ten aktuální, monitor.
Ale já mám jen jeden monitor...
Dvouhmat
Win+P
Co se ukáže? Mělo by být "jenom obrazovka počítače"
Je tak??
Ano.
Jakým způsobem se vypíná celá sestava PC i s monitorem. Nechají se ve "standby" nebo se vypnou i na nějaké prodlužce.
Jde o to, jestli se liší ta situace kdy to jde a kdy ne
Ve "standby" není, ale na prodlužce ho taky nevypínám. Vypnu ho jen myší na monitoru - nevím, jestli se správně vyjadřuji - a tím to končí. Jen ručně vypnu ještě monitor (to světýlko)
Chápu to
Co ten monitor taky nechat ve standby a celou sestavu případně vypínat na prodlužce
Monitoru přeci jen chvilku trvá než naběhne, ale to už PC hledá okolo sebe, proto, a to si myslím že on naskočí až do plochy
Hádám, nevím...
edit:
nebo naopak vlastně nevypínat monitor úplně ze "světýlka" a nechat ho ve
standby, protože v tom stavu zůstává i PC v tomto případě
Tak já to zkusím po vypnutí pc, na monitoru to "světýlko" nevypnu...
monitor ve standby bere 0.5 wattu - na tom uz neni co setrit a pridelavat si komplikace s detekci po zapnuti.
Dobře, takže vypnout myší pc a monitor nevypínat (nechat svítit světýlko). Je to tak OK?
OK
Tak moc děkuji za radu, snad to bude ono!
Děkuji všem
Jasan, za to nic nedáš, a jak kolega nade mnou, ta spotřeba je zanedbatelná
monitor má možnost jiné volby připojení - vga, hdmi, displayport?
Máš v menu monitoru nastavený vstup nebo tam je něco jako Auto select?
Kde to najdu?
Tlačítka na monitoru, většinou vepředu nebo zespoda, víc bude v manuálu. Já to mám u Dellu pravé tlačítko- Input source- zatržené HDMI1.
