Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno sandisk extreme pro usb - speed problem
nazdar,
Dnes som si z Alzy vyzdvihol tento usb https://www.alza.sk/EN/sandisk-extreme-pro-256gb-d4947923.htm čo je v nadpise a išiel som cez crystal disk mark urobiť test či je v poriadku.
Test prebehol ako mal, a zdalo sa že je rýchli, len že akonáhle som išiel skúsiť niečo naň preniesť z diskov Samsung 850evo a Samsung 970pro (prenášal som film ktorý mal 30GB)
tak namiesto toho aby bola rýchlosť stabilná, mi lietala hore dole od 45mb/s do 350mb/s a najviac sa ustálila na 125Mb/S. Preto by ma zaujimalo kde je problém.
Počítač mám nový, klúč bol zapojeny v usb3 na čelnom panely. Takisto som ho aj skúšal naformátovať na fat32 exfat a aj NTFS a nič nepomohlo
https://prnt.sc/-oNWspAQB4Ih pridávam aj výsledok testu
Tak ho zkus do jiného USB- přímo vzadu na desce, jestli to bude stejné.
Karel04 03.09.2024 16:21
Karel04
to som skúšal takisto ale rýchlosť bola stále rovnaká
sandisk 03.09.2024 16:23
sandisk
Nakoniec som išiel ten klúč vrátiť. Strašne som sa nasral. Ten klúč bol pomalší než ten čo už mám pá…
sandisk 03.09.2024 17:21
sandisk
a aky mas poslednych par rokov? drzi rychlost? S jednym velkym suborom by problem byt nemal, aj ked…
jjj 03.09.2024 17:45
jjj
https://www.storagereview.com/review/kingston-datatraveler-hyperx-3-0-review tento klúč mám doma a p…
sandisk 03.09.2024 17:51
sandisk
Flešek, které pojedou trvale 200 MB/s či víc, asi moc není. Obvykle je u rychlosti: až do ... a kolí…
dsa 03.09.2024 17:59
dsa
práve preto hladam nahradu... Som si myslel že za tých 8rokov sa tie flešky zlepšili a sú rýchlejšie…
sandisk 03.09.2024 18:08
sandisk
A můžu se zeptat, do čeho tu USB flešku s 30 GB filmem chceš připojit? Ještě řekni, že v obýváku do…
host 04.09.2024 17:00
Ano, môžeš sa spýtať... To sa jednalo len o pokus aby som videl akou rýchlosťou bude fleška čítať a…
sandisk 04.09.2024 17:19
sandisk
včera som náhradný usb klúč hľadal viac než hodinu. Je to otras, vývojári klamú s rýchlosťami alebo…
sandisk 04.09.2024 16:40
sandisk
Obecně, tu max. rychlost dělá nějaká cache, takže při trvalém přenosu se dřív či později vyčerpá kaž…
dsa 04.09.2024 17:39
dsa
pri tomto sandisku to nemohlo byť cache lebo sa jednalo len o 30GB miesta so 256GB.ak by bola zaplne…
sandisk 04.09.2024 17:49
sandisk
A jak myslíš, že na tu flešku se zapisuje? Co se vleze do RAMky se tam narve a pak to bude čekat, až…
Abox 04.09.2024 19:41
Abox
rychlost dělá nějaká cache Ano (kdyz je alespon cache povoleno viz obrazek nize), nebo DMA buffer…
HPET 04.09.2024 19:40
HPET
Skúšal som porty aj na zakl.doske a takisto na čelnom panely. Výkyvy rýchlosti boli všade rovnaké. T…
Sandisk 04.09.2024 19:47
Sandisk
Jak už bylo řečeno, zkusit na jiném PC. Ovladače čipsetu a ostatní jsou správně nainstalované? Kdysi…
host 04.09.2024 20:12
všetky ovládače mám nainštalované. aj chipset. Teraz tam mám verziu 5.06.16.400 na doske asus rog st…
Sandisk 04.09.2024 20:19
Sandisk
som na mobile a nechcelo sa mi prihlasovať :D
Sandisk 04.09.2024 20:20
Sandisk
neverim na takovy vliv teploty, rychlejsi flashky mivaji kovovy kryt prave kvuli chlazeni. tech uvod…
brum brum 04.09.2024 20:27
brum brum
len že tato fleška kovovy kryt nemá. Zatial som nevidel žiadnu rýchlu flašku čo by bola z kovu. Všet…
Sandisk 04.09.2024 20:34
Sandisk
U USB klucov to mas vsetko jedno. Aj rychle disky proste po chvili s rychlostou padaju a nic s tym n… poslední
jjj 05.09.2024 11:00
jjj
S jednym velkym suborom by problem byt nemal, aj ked naraz kopirovat jeden 30GB subor moze byt pre kluce problem. Pretoze ho musis formatovat na NTFS, co USB kluce obecne nemaju radi a tiez to moze byt nan vela dat na narazovy zapis. USB kluc nieje SSD s chladenym kontrolerom a pamatovymi cipmi. Testy ti vysli celkom dobre, nikdy u USB klucov necakaj udavane rychlosti.
Inac tieto sandisky su dobre kluce, sam mam 64GB nejakych 6r a zacal blbnut az v poslednom case. Pravdepodobne uz doziva. Rychlosti mi ale skacu az do nuly, kde chvilu stoji a potom opat zapisuje. Data nahra, ale trva to ovela dlhsie ako kedysi. Samozrejme testovane na viacerych portoch a viacerych PC.
Posledne pozaeram po tejto nahrade mojho USB kluca. Podla testov je to defakto male SSD
https://www.alza.sk/silicon-power-ds72-250-gb-usb-3-2-gen-2-2024-d12352235.htm
https://www.storagereview.com/review/kingston-datatraveler-hyperx-3-0-review tento klúč mám doma a pekne splňa rýchlosť. LEn mi je škoda že má len 64GB
Ked som na tom novom skúšal kopírovať ten 30GB film tak rýchlosť v priebehu dvoch sekund padla dole že ostala na max 120MB/S a na tom starom klúči mi to ide cez 200MB/S
Vedel by mi niekto z vlastnej skúsenosti odporučiť rýchli USB klúč?? Najlepšie kovový a ideálne z alzy
včera som náhradný usb klúč hľadal viac než hodinu. Je to otras, vývojári klamú s rýchlosťami alebo používajú lacný material a potom flashka stojí za hovno.
Pri tom čo som čítal na youtube a kontroloval testy a porovnania ostatných klúčov sa mi najviac osvedčil so spolahlivosťou klúč Samsung USB 3.2 256GB Bar Plus.
Nemá žiadne výkyvy rýchlosti všetko pri ňom ide ako má.Tak som zvedavý či sa mi to osvedčí ked mi zajtra príde
Obecně, tu max. rychlost dělá nějaká cache, takže při trvalém přenosu se dřív či později vyčerpá každá - a rychlost spadne (a začne pulzovat). Záleží, k čemu to má sloužit - zda má smysl investovat do drahé výkonnější nebo oželet pár sekund. Pro rychlé přenosy velkých objemů jsou SSD s USB připojením ... jen může být problém s napájením z USB.
pri tomto sandisku to nemohlo byť cache lebo sa jednalo len o 30GB miesta so 256GB.ak by bola zaplnená aspoň polovica tak by som to bral. Navyše ten svoj disk čo mám doma a je rýchlejší nevykazuje taketo výkyvy ani ked je plny
Ano (kdyz je alespon cache povoleno viz obrazek nize), nebo DMA buffer na to ma vliv, abych se opakoval ale ať už na Linuxu nebo Windows, zobrazená propustnost a status vyloženě nemusí odpovídat skutečnosti, zpravidla se ukazuje množství dat odeslaných na zminenych bufferech DMA.
S kolisanim rychlosti se nejvice potkavam u nekterych chipsetovych sad (hlavne to vidivam u AMD B450, B550 → X570), které s tim maji ocividne problém, nebo chisetova sada neni aktualizovana + Agesa BIOS, C-State ktery rychlost muze take ovlivnit, duvodu muze byt spousta.
S dobrym nastavenim, zvolenim rychlého datového portu USB se mi tyto problémy již nevraceji.
Spoiler
[Write%20caching.png]
.. takze problem si nemyslim ze byl vylozene v externim SSD, minimalne ho mel zkusit i na jiném PC. (nejlépe Porty USB na zakladni desce jak celnim panelu)
Skúšal som porty aj na zakl.doske a takisto na čelnom panely. Výkyvy rýchlosti boli všade rovnaké. To znamená že sťahovanie začalo veľkou rýchlosťou cca 300MB/s a po dvoch sekundách kleslo na 120MB/s a takto sa udržiavala rýchlosť až do konca. Z toho mám podozrenie, že k poklesu rýchlosti dochádzalo z vysokej teploty.
Lebo ked som prenášal ten 30GB film tak bol v priebehu minuty horúci.
Jak už bylo řečeno, zkusit na jiném PC. Ovladače čipsetu a ostatní jsou správně nainstalované? Kdysi jsem na jednom PC doinstaloval Intel Rapid Storage (nebo tak nějak) a rychlost se neskutečně zvedla.
Rychlost změř a porovnej ideálně programem Crystal Disk Mark.
Mimochodem, proč používáš "anonymní" přezdívku Sandisk, když jsi tady registrovaný přes 10 let?
tech uvodnich 300gbs je hlavne diskova cache v ram (od windows7), ktera se po par gb zaplni.
jestli te bavi pozorovat vysoka cisla, pouzivej usb nvme disk s vetsi slc cache.
ale kdyz usb vytahnes hned, nejspis se po dalsim pripojeni bude prerovnavat pseudo-slc na tlc.
cili lpet na nejakych kratkodobych cislech u flashek je ztratou casu.
U USB klucov to mas vsetko jedno. Aj rychle disky proste po chvili s rychlostou padaju a nic s tym neurobis. To nieje SSD a nemozes sa k nim tak chovat, ze im drbnes 30GB narazovy zahul a este sa cudujes. Ze to padne z 200MB na 120MB je este veeelmi dobra hodnota. Ak pozadujes top vykon v malom baleni, kup si ext. SSD v M.2 puzdre alebo skus ten Silicon Power USB co som linkoval.
USB kluce maju oproti SSD pomalsie cipy (hlavne ohladom pristupovych dob) a tiez pomalsie kontrolery. U nich sa necakaju spickove vykony, system s nimi pracuje inac ako s HDD/SSD, lebo su to USB kluce a tak sa aj identifikuju.
