V monitorech je slyšet pohyb myši-vytížení pc
Zdravím, po sestavě nového pc slyším v monitorech mručení, cvrlikání, pískání při pohybu myši či při zatížení cpu.PC je na stejném místě jako ten starý a ten byl v tomto ohledu bez problému.Všechny periferie jsou stejné a kabely mám symetrické.Zvukovka Steinberg UR22.Win10.
Předem díky za tipy na odstranění tohoto problému.
Chápal bych, kdybys tohle slyšel z toho nového PC. Ale vážně to slyšíš z monitorů?
ak tam má repro a je pripojený ja neviem HDMI
Myšleny st.monitory-repro...
Nepomohl by nějaký feritový filtr? Něco takového http://www.hezkyden.cz/shop/deleny-feritovy-filtr-na-kabel/
monitory - tím myslíš stolní repráky 2.0? edit: "Myšleny st.monitory-repro..."
(vliv klasického monitoru proto nemusíme řešit)
ale grafika v pc a zbylý hw jsou tajné?
ta zvukovka má vlastní napájecí zdroj nebo z usb z pc? https://www.muziker.cz/steinberg-ur22c?gad_source=1
Jasně repráky 2.0
Finální sestava, řešena i zde:
ZD-ASUS TUF GAMING B550-PLUS - AMD B550
CPU-AMD Ryzen 7 5800X
CHLADIČ-Endorfy Fortis 5 Dual fan
RAM-Kingston Fury Beast Black 32GB (2x16GB) DDR4 3200 CL16
SSD-Kingston KC3000 1TB
GK-MSI GeForce RTX 3050 8G
ZDROJ-Seasonic G12 GC-650 650W
SKŘÍN-Evolveo T3 CAET3
Zvukovka jede klasicky přes usb.Jak jsem psal, vše kolem PC mám tak jak u starého stroje.Tak tam bych problém neviděl.
Ja myslím , že klasicky sa použije inegrovaná zvukovka. Jej výstup tiež cvrliká ?
nepoužívaš super low end "monitory" napájané z USB ?
ten datovy usb vstup do zvukovky ji poskytuje i napajeni?
krabicka ma zezadu prepinac, kterym muze brat napajeni z mikro usb (od stareho founu).
Řešením by mohl být iDefender+. Ale cena tě nepotěší.
https://www.l-e.cz/ifi-idefender
Mám podobnou zkušenost v několika málo nenáročných drobných hrách, při jejich spuštění či pohybech myši bylo z repráků také slyšet jakoby pískání. Dočetl jsem se o natvrdo řešení v podobě zapnutí vertikální synchronizace na frekvenci monitoru v dané hře, tedy u mě 60Hz, a problém rázem zmizel.
V-sync mám v ovladačích grafiky zapnutý jako default, to ale kupodivu v mém případě nestačilo, pomohlo až stejné nastavení pro konkrétní programy (*exe).
Asi ti to nepomůže, dávám to sem jako takový vedlejší poznatek.
Jo na to jsem taky narazil, když jsem spustil starší hru na relativně moderním počítači. FPS kolem 1000 a velmi nepřijemné pískání. Ale měl jsem dojem, že to spíš šlo od grafické karty a ne od reproduktorů.
Je to vlastně možné, že to nakonec šlo z GPU, už si to nepamatuji…
coil whine. znama vec.
Já ted přepínal ze 60hz na 75, zkusím tedy vrátit na 60 co to udělá.
Když odpojíš ty repráčky furt to bzučí ?
Tady ten problém s parazity jsem viděl už nezpočetněkrát jestli je to tedy napsáno česky správně, popřípadě ho 'Autobot' nebo spíš 'Decepticon' HOST opraví.
U 2.* repráčků zapojené přes klasický 3.5 jack někdy stačlo přehodit z MB do audio výstupu monitoru a byl klid.
Může to způsobovat tvá elektrická zásuvka, nebo nějaké zařízení které máš zapojené v té samé prodlužovačce . Proto se kupříkladu nedoporučují moc zapojovat tímto způsobem zařízení jako routery.
(Anti parazitům zásuvky se dají koupit poměrně levně)
Výše zmíněné pískání (rezonance) cívek při vysokých FPS jako zmiňovaných 1000 fps pochází z vysokých Hz, nic společného s pískáním v monitoru.
Nebo máš v monitoru nasraného komára co chce spat, na to jedině RAID nebo pěstní domluva.
Díky všem za rady, ale čekal jsem radu ohledně problému v pc.Protože veškeré periferie kolem mi sloužili bez problémů X let.Jediné co jsem vyměnil je ono nové pc a od té doby to dělá.Ostatně toto vše už jsem psal v původno otázce.
I tak díky.
Ak je USB to jediné s čím je zvukovka prepojená s PC, tak ti dal riešenie Host. Ostatné porty si už skúšal. Ak chceš vedieť čo vymeniť v počítači, tak zrejme dosku.
je-li problém s nekvalitním napájením usb na nové desce, ta krabička má na to přepínač.
zdá se mi, že nečteš odpovědi.
Je to marný.... Recenze zákazníka na výrobek, na který jsem dával odkaz.
