Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojení PC a TV 4K, 8K na 20m
Ahoj potřeboval bych propojit PC obrazovku s TV TCL 4K nebo 8K na 15-20m … jaký typ HDMI kabelu koupit aby to fungovalo. Kolega mi půjčil jeho HDMI kabel ale na tu vzdálenost to nefunguje.
Prosím o nějaké konkrétní odkazy na předpokládám opticky typ kabelu. Napadlo mi pak ještě nějaký zesilovač mezi HDMI kabely že bych třeba koupil dva po 10m a mezi to dat zesilovač s adapterem.
Díky za pomoc
Ahoj Napsal bych jistota optický na tu délku https://www.mironet.cz/premiumcord-opticky-hdmi-20-ka…
syndrom 26.09.2024 16:53
syndrom
To vážně funguje bez nějakého mezičlánku (zesilovače)?
Lukas1982 26.09.2024 16:56
Lukas1982
Ano edit jednosměrně, označené koncovky
syndrom 26.09.2024 16:57
syndrom
Myslím, že udávaná vzdálenost bezporuchové funkce je 5-7 nebo 10 metrů. Možná by pomohlo něco takové…
Lukas1982 26.09.2024 16:54
Lukas1982
Pozor Lukaši, ten repeater z odkazu asi neumí víc jak FHD@1080p, 1.65Gbps Max, pravdepodobně na stan…
HPET 26.09.2024 17:21
HPET
Uvažuješ v rámci metalických HDMI kabelů. Ale tohle je optika!
Pytlík 26.09.2024 20:54
Pytlík
https://www.alza.cz/levne-hdmi-kabely/18849600.htm#f&cst=0&cud=0&pg=1&pn=1&prod=&par19363=19363-2397…
Wikan 26.09.2024 16:57
Vážně to musí být propojené HDMI? Nešlo by propojit přes LAN a streamovat Ideálně z NASky, ale to u…
host 26.09.2024 16:59
A proč tak složitě, když optický HDMI kabel to zvládne levou zadní i na větší vzdálenosti...
Pytlík 26.09.2024 20:55
Pytlík
Co je na tom složitýho? Naopak...
host 26.09.2024 21:51
Jeidne rozumny duvod propojovat to po HDMI je z duvodu hrani her... ackoli v i toto lze streamovat.…
CalebCox 27.09.2024 10:26
CalebCox
O hrách v dotazu nic nepsal, proto jsem se ptal. Nějak mi není jasné, jak bude na 20 metrů ovládat…
host 27.09.2024 10:46
No, to si zase představit dovedu. V rohu počítač, v protějším rohu obrazovka TV jak hrom. Bezdrátová…
Pytlík 27.09.2024 12:01
Pytlík
To máš teda větší představivost než já. poslední
host 27.09.2024 12:03
https://www.czc.cz/kindermann-hdmi-cat-extender-4k60-set/339430/produkt
HPET 26.09.2024 17:02
HPET
Odkazy na CZC už zřejmě nefungují.
Wikan 26.09.2024 17:03
Aha, CZC asi konci nebo co. Dekuji za info. Nestacil jsem odkaz na "HDMI Kindermann HDMI 4K60 2.0"…
HPET 26.09.2024 17:04
HPET
Jo, jo... CZC.cz dnes večer končí. Pak už zůstane jen Allegro https://www.zive.cz/clanky/czc-konci…
host 26.09.2024 17:05
asi už to začali přesouvat, tak uvidíme zítra. tímto Vás informujeme, že dne 26.09.2024 ve večerníc…
Karel04 26.09.2024 17:20
Karel04
Mám obavy ze ty kabely za par stovek v te délce moc fungovat nebudou 😏
Info16 26.09.2024 17:08
Info16
Které máš konkrétně na mysli? Optika fungovat bude. Pozor na tu jednosměrnost
syndrom 26.09.2024 17:12
syndrom
Kolega donesl tento a nefungoval https://allegro.cz/nabidka/co2-hdmi-2-1-kabel-hdmi-hdr-earc-full-h…
Info16 26.09.2024 17:25
Info16
Napsal bych to jako značka neznačka,...:-) Koukni na něco u nás, prostě nevymýšlej kolo, ten optický…
syndrom 26.09.2024 17:28
syndrom
Myslím, že udávaná vzdálenost bezporuchové funkce je 5-7 nebo 10 metrů. Možná by pomohlo něco takového https://www.bohemiapc.cz/premiumcord-zesilovac-hdmi-repeater-prodlouzeni-az-do-50m/
Zkušenost s tím žádnou nemám, takže to ber prosím jen jako tip po čem pátrat. Jinak obraz jde přenášet i po LAN kabelu, ale to asi nechceš.
Nestacil jsem odkaz na "HDMI Kindermann HDMI 4K60 2.0" doupravit: HDCP 2.2, YUV 4:4:4, CEC, 18 Gbit/s, 4K@60Hz pri 22.5m, 4K@30Hz do 40m
Odkaz jsem nasel narychlo na Amazon.de ale normalne stoji okolo 75/85e, ja s tema ceskyma vyhledavacama cen jaksi moc neumim .. Toho Kindermann znam mel jsem ho v praci, proto jsem ho chtel vzpomenou.
tímto Vás informujeme, že dne 26.09.2024 ve večerních hodinách dojde k přesunu obchodu CZC.cz na novou platformu. Nechceme, abyste byli touto změnou zmateni, a proto Vám posíláme tuto zprávu.
