Ano, teoreticky to možné je. Pokud má tajný disk velikost 2,5 palce, bude potřeba speciální redukce s napájením. 3,5" disk vyžaduje napájení samozřejmě taky.
Otázkou je, proč to posílat z mobilu, když to je jednodušší přímo z PC. A radši se ani neptám, jak jsou ta videa velká.... Místo mailu bych použil např. Uschovna.cz.
Ešte by ma zaujímalo, ako na telefóne zvolím pripojenie na hardisk - cez akú funkciu v Nastavení. V Pripojení takáto možnosť nie je.
Až po připojení se zeptá co s tím, až to uvidí
Na to, aby si používal ext.HDD na mobile - musíš mať OTG a telefón OTG funkciu musí podporovať (tento to má). To za prvé, za druhé je problém so samotným napájaním (a pri kapacite batérie to môže byť problém) - často sa stane, že než prenesieš súbory cez OTG z HDD do mobilu - baterka bude kaput. Musiš si uvedomiť, že s OTG sa stáva mobil "hostiteľom" a ovláda seba i ten HDD.
Pre teba - ak máš PC - prepoj mobil s PC klasicky (USB prenos súborov) a ext. HDD tiež s PC a môžeš presúvať súbory z HDD rovno na mobil - o napájanie HDD sa postará PC, telefón bude samostatne napájaný sám sebou.
A padla tu rada - preskoč toto s tým mobilom - pripoj HDD k PC, otvor si poštu a pošli e-mail kamošovi rovno z PC a ako prílohy si vyberieš súbory z ext. HDD. Žiadne čachry-machry s prepojovaním, pripojovaním, nastavovaním - jednoduché a rýchlejšie.
Je to starý mobil s mikro USB
Mám obavu o napájení HDD, ten potřebuje více mA
Teoreticky by utáhl SSD nižší kapacity, flash s jistotou,...no taky ne extra velkou
Možná toto, ale určitě ne na HDD, rozhodně, tam bude omezení i kapacita, což jsem nedohledal, ale snažil
Moje teorie, věršiniou tyto mobily dokázaly nevím, tuším, max 128 GB, neověřím
https://www.bohemiapc.cz/premiumcord-usb-redukce-kabel-usb-a-female-micro-usb-female-micro-usb-male-otg/
A proc mu to jednoduse nenasdilis jako album napr. pres Google fotky. Mail obecne neni na posilani objemnych souboru
Pripojil som ho nakoniec na ntb a poslal obrázky a videa mailom. Vyriešené.
