Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Potíže s tiskárnou - po instalaci netiskne
Dobrý den.
Včera jste mi skvěle poradili. Dnes to asi bude složitější. Připojila jsem svoji, již poněkud letitou tiskárnu HP F 4100 series.
Zdá se, že se i podařilo, ale v momentě, když to napíše že byla odeslána testovací stránka, tak se NIC nestane. Podle tiskové fronty tisk probíhá, ve skutečnosti se nic neděje. Žádný problém to nehlásí. To jsem z toho jelen.
Změna kategorie, původně: Notebooky (host)
Změna předmětu, původně: Potíže s tiskárnou (host)
Zdravím Podle předchozího dotazu Mám nový notebook. Předpokládám W11 Proběhlo nějaké nastavování?…
syndrom 05.10.2024 14:44
syndrom
Spíše srna :-) Co ovladače, máš je nainstalované ze stránek výrobce tiskárny nebo jsi to nechala na…
Lukas1982 05.10.2024 14:48
Lukas1982
Luky, tam právě ovladač není, jen Nástroj HP Print and Scan Doctor pro systém Windows to ani nev…
syndrom 05.10.2024 14:58
syndrom
Jo no, máš pravdu. Přijde mně to zvláštní. Ale stejně bych to vyzkoušel. V popisu je "Nástroj HP Pri…
Lukas1982 05.10.2024 15:07
Lukas1982
Určitě může zkusit, ale mě to evokuje podobné "DriwerBoostery" "CCleanery" "IObity" atd:-) Může to i…
syndrom 05.10.2024 15:17
syndrom
No jasné, taky nemám v oblibě nějaký driver bůhví co. Tohle je ale přímo ze stránek výrobce, takže b…
Lukas1982 05.10.2024 15:33
Lukas1982
Jasan, je to od nich přímo,...asi to funguje když to nabízí Jinak plný souhlas, mazání něčeho, co ne…
syndrom 05.10.2024 15:48
syndrom
Stáhla jsem si ze stránek HP všechno už předtím, než jsem si psala o radu. S výsledkem, že se mi ta…
Flor 05.10.2024 16:02
Flor
Odstranil bych vše co je tam teď pro ni a nainstaloval toto pokud se na to cítíš teda https://apps.…
syndrom 05.10.2024 16:07
syndrom
Já tam vidím tohle: https://apps.microsoft.com/detail/9wzdncrfhwlh?hl=cs-cz&gl=CZ A výslovně píší,…
dsa 05.10.2024 16:09
dsa
Spoliehať sa na ovládače od Microsoftu nie je naozaj dobrý nápad. Treba upresniť, či sa naozaj jedn…
pme 05.10.2024 15:42
pme
Naopak. U většiny starších HP je driver od MS (dokud jej tedy nabízel) jediná cesta, jak tiskárnu zp… poslední
touchwood 06.10.2024 19:05
Zdravím
Mám nový notebook.
Předpokládám W11
Tady na stránce je obecný návod k instalaci, je to obsáhlé
https://support.hp.com/cz-cs/document/ish_3694456-3621350-16
Začal bych - Přidání tiskárny připojené přes rozhraní USB do systému Windows
Je to druhý rozbalovací řádek
Případně se odkazuje na Store a jejich APP
Spíše srna :-) Co ovladače, máš je nainstalované ze stránek výrobce tiskárny nebo jsi to nechala na Windows? Při instalaci ovladačů bys neměla mít tiskárnu připojenou. Odpoj tiskárnu a nainstaluj ovladače ze stránek výrobce tiskárny. https://support.hp.com/cz-cs/drivers/hp-deskjet-f4100-all-in-one-printer-series/3177560]3177560
Vpravo nahoře si vybereš pro jaký systém chceš instalovat ovladače. Tiskárnu připoj až na vyzvání. Jsou tam ovladače od Win XP až po WIN 11 32/64 bitů, takže by s tím neměl být problém.
to ani nevím co to je
a dále jen info
Instalace ovladače vaší tiskárny pomocí vestavěného řešení Windows
Nainstalujte ovladač tiskárny HP a software, které jsou součástí vašeho operačního systému.
dál jsem se doklikal až sem, jak to mám u sebe nahoře a tam je návod jak to vypadá ve Win, jsou tam i obrázky co hledat
je to pod tím "další informace"
Jo no, máš pravdu. Přijde mně to zvláštní. Ale stejně bych to vyzkoušel. V popisu je "Nástroj HP Print and Scan Doctor je bezplatný nástroj pro systém Windows, který pomáhá odstranit běžné problémy s tiskem a skenováním, například chybějící nebo poškozené ovladače tisku, problémy s připojením, problémy s bránou firewall, chybové zprávy při skenování, tiskárna offline a tiskové úlohy uvíznuté v tiskové ...". Ruku do ohně že to zabere ale nedám. Podle všeho by mělo, ale nevím. Víc bohužel poradit nedokážu. Promiň.
No jasné, taky nemám v oblibě nějaký driver bůhví co. Tohle je ale přímo ze stránek výrobce, takže by to fungovat mělo. Ale přiznám se, že CCleaner občas používám na smazání TEMPů. Vím, je to zbytečnost a může to způsobit více škody než užitku, ale když si uživatel dává pozor a bezhlavě nezaškrtne vše co mu ten program nabízí, tak je to celkem fajn. Samozřejmě obsah temp adresářů jde smazat manuálně. Tohle mně přijde jen jako zkratka, jak si ušetřit čas. No je to pro mě jen zkratka jak si ušetřit trochu času a používání takového programu doporučím jen zkušenějším uživatelům. Jde s ním napáchat více škody než užitku.
Stáhla jsem si ze stránek HP všechno už předtím, než jsem si psala o radu. S výsledkem, že se mi ta moje tiskárna našla. Ale když dám tisk, tak sice hlásí, že tiskne, leč netiskne, jen ukazuje, že to dělá. A to že je to i scener tam stejně není.
Ale všem děkuji za snahu. Zítra přijde jeden kamarád a uvidím, jestli si s tím poradí on. Hezký zbytek dne všem přeji.
Treba upresniť, či sa naozaj jedná o túto tlačiareň, alebo to takto identifikoval Windows:
[c06195919.png]
Tiež je dobré uviesť verziu OS...
Naopak. U většiny starších HP je driver od MS (dokud jej tedy nabízel) jediná cesta, jak tiskárnu zprovoznit. Já jsem si Microsoftí HP drivery zavčas odzálohoval, protože nyní už ke stažení nejsou, protože HP zatahalo za špagátky a "umrtvilo" své staré tiskárny - proto taky nikomu nedoporučuji kupovat tuto značku, protože to není poprvé, kdy HP takto násilně své staré tiskárny odeslalo do sběrného dvora.
