Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Proč je kopírování přes "Přenosné zařízení tak pomalé( 170 MB/s) místo 500 MB/s
Proč když kopíruju 7GB soubor z bezzrcadlovky ,tak je to tragicky pomalé? Na windows 10.
175 MB/s s a pro jistotu jsem to sledoval i přes process explorer, kde vidím konstantních 175 MB/s Read a Write současně , plus mínus 3% odchylka
. SSD zvládá 1500 MB/s
karta maximálně přes 1200 MB/s a garantovaně 400 MB/s
Pokud vím, USB 3.0 = 500 MB/s po odečtu 8/10b
totožně pomalé to je i přes USB 3.2C port (v něm exterák solí 980/MB/s)
režim spojení je Přenosné zařízení, bohužel foťák nic jiného nenabízí. Nevíte o značce fotáku, kde po připojení přes USB by uměl něco jiného než tu debilitu Přenosné zařízení? kde se i pro zobrazení obrázku kopíruje to Temp ? Nebo pomůže linux??? Tam je tahle třída USB nějak v "pořádku" než jak je to zprasené ve windows?
Navíc kopírovací dialog je dementní , neukazuje přenosový graf, ani možnost pozastavit. Je jiný než klasický kopírovací mezi souborovými systémy + sdílenými disky.
A proč když kopírování zruším, okno se kousne a když ho zavřu, celé explorer.exe včetně jiných průzkumníku spadne???
Sprav si read test v OS a pochopis, ze vsetky cisla su teoreticke a prilis vzdialene od reality. Ty…
fleg 25.10.2024 14:59
fleg
Ne, proč by měl? vždyť tolika ani neprojde přes to USB 3.0 ... tolik nepotřebuje. jednotlivé články…
tupolev 25.10.2024 16:41
tupolev
Že zařízení deklaruje podporu USB 3.0 ani zdaleka neznamená, že taky zvládá plnou rychlost USB 3.0.
Wikan 25.10.2024 15:00
To to já vím, ale snažim se toho maxima dopátrat. Jedna věc je dostupné maximum z toho maxima (z500M…
tupolev 25.10.2024 16:43
tupolev
Lidé se moc opirají o teoretickou maximalní rychlosti. Při kopírovaní zejména u malých souboru je t…
HPET 25.10.2024 16:45
HPET
O nějakých proudovkách a čipovkách slyším poprvé ono už nějaký pátek existují nvme SSD disky = rychl…
tupolev 25.10.2024 18:12
tupolev
Fakt máš kartu se 400 MB/s ???
dsa 25.10.2024 17:17
dsa
ano [251407.webp] https://www.megapixel.cz/delkin-black-cfexpress-typ-b-1-3tb-4-0
tupolev 25.10.2024 18:09
tupolev
Asi víc nedá čtečka/foťák ... strč kartu do jiné čtečky.
dsa 25.10.2024 18:13
dsa
To ale není ani SD a ani SSD :) ale CFexpress B to znamená dve linky tedy s podporou full-duplex Gen…
HPET 25.10.2024 18:29
HPET
A ty si čítal popis? Tie údaje Write/Read sú platné, ale pre samotný foťák, nakoľko spracuváva RAW s…
yYy 25.10.2024 18:56
yYy
Ono či to nebudú jednotky megabity a nie megabajty.... Podľa mňa sú to megabity /mb/ aj keď výrobca…
pme 25.10.2024 19:07
pme
Urcite ano, ved karty nedosahuju take rychlosti. poslední
fleg 25.10.2024 20:36
fleg
Ne, proč by měl? vždyť tolika ani neprojde přes to USB 3.0 ... tolik nepotřebuje. jednotlivé články mám otestované (nějaká čísla jsem tam házel abych vyloučil úzké hrdlo) a právě kamera je neotestovaná
a nebo otázka zní jinak, je MTP režim tak šílený ,že reálná propoustnost je kolem 33% ? 170/500
Při kopírovaní zejména u malých souboru je to normalní, když se zaplní mezipaměť (nebo omezení přístupu k datového registru uvnitř matrice), rychlost klesne na rychlost zápisu která je vždy menší než rychlost čtení, k umoznění uvolnění vyrovnávací paměťi .. podivej se po zaplnovaní a uvolnovaní DUMP, IO / DRAM cache jestli chceš víc
PDF : https://www.msstconference.org/MSST-history/2024/Papers/msst24-6.1.pdf
Tomu neveřím (nebo sis spletl jednotky), SATA SSD jsou W & R zpravidla limitovány na ~ 500MB/s a imho v tom fotáku nebude víc jak dvou proudová max 45-50MB/s (Read) čipovka bez DS-FTL.
ono už nějaký pátek existují nvme SSD disky = rychlost na úrovni pcie x1-x4, pro gen3 je to po 1GBPS ,gen4 po 2GBPS, takkže se dá dostat i na 7GBPS (čtení) .... otázka je kdo to potřebuje
:-[článek ukládám na nějaký dlouhý zimní vecer
To ale není ani SD a ani SSD :) ale CFexpress B to znamená dve linky tedy s podporou full-duplex Gen4 s rychlosti která muže dosáhnout az 2,0 GB/s, ktery nepouživá auto-BUS typu UHS-II ale PCIe, takže se spíš NVMe.
Ale popravde s CF kartama (CompactFlash) jsem se setkal predevším u zařízení jako Xbox, nemám zkušenosti co se tyce odvetí fotoaparatu kde to muze omezovat nejaky PCMCIA pasivní adaptér.
Jo, k tomu fotáku používáš originál datovy kabel ?
Pak muzes jestli to mas ve *FAT* zkusit Linux jestli bude o proti IIRC nejaky rozdil, ale zde bude zalezet spis na samotné implantaci.
Podľa mňa sú to megabity /mb/ aj keď výrobca udáva veľké písmená MB
A vychádza mi to 1700 mb = 212,5 megabytov....
Všetko je to vec uhlu pohľadu...
