M2 se ztratilo z biosu
Zdravím. Zkusím tu poprosit o radu. Vyměnil jsem základní desku a320 za b450. Musel jsem nahodit starší Ryzen 1600 pro update biosu a po té jsem tam vrátil Ryzen 5600x co byl na původní desce. Počítač se zapl a bylo vše v pořádku. Pak jsem zapl Xmp, nastavil PBO a 4G decoding na AMD sam (kupodivu teď mi došlo, ze tam mám nvidii, ale to už je jedno) kazdopadne po tomhle nevidim ani v systému, ani v biosu m2. Mám dojem, ze jsem poté hodil BIOS do defaultu a šel ještě jednou vidět. Pak jsem začal postupně, xmp, pak jsem došel na 4G a od té doby už nemůžu dostat tu m2 ssd zpět. Je to samsung 860 a deska je gigabyte B450 Gaming x. Měl by někdo nějaký nápad ? Zkusil jsem ho i odpojit a vrátit, bez účinku. Přes noc bylo pc odpojené a stejně to vidí jen obyc ssd. Moc děkuji za nápady.
Změna kategorie, původně: Software (host)
skus ten SSD inde, ci je vobec funkcny
No do té doby byl, dokonce tam jednou naskočil, než jsem se pustil do biosu. Ale teď jsem tam zkusil dat ssd z notebooku (Nvme - hádám teda ze nemá “vidličky”, ale připojení je jen na 2 kusy, ne na tři jak ten starý samsung) a ten se ukázal
Jaks přišel na to, že je to NVMe či M2? Samsung 860 je SATA 3.
Tak m2 je snad malý placaty, co není klasicky ssd 2,5 ne ? 😁 je to starý M.2 SATA 512gb, ale to se proste nacetlo jednou a hotovo. Ten druhej jsem hned našel v biosu v Nvme a ve Windows se normálně ukazal
Jenom pro upřesnění, je to tento? 860 je matoucí nekompletní popis ve verzích
https://www.samsung.com/cz/support/model/MZ-M6E500BW/
Vím. Spis tohle si myslím, ze je on.
https://m.alza.cz/samsung-860-evo-m-2-500gb-d5258013.htm
Jasně, on je akorát kratší ten ode mě
Co se otázky týká, tak
jjj [95.105.218.xxx], 09.11.2024 08:56
pro začátek
Jak říkám, ještě včera byl v jiné desce a normálně fungoval. Mě se i na té druhé včera večer spustil, pak jsem pozastavil BIOS a od té doby nic, i když jsem ho už zresetoval. Jediné, ze by umrel v tomhle procesu.
Vše je možný
ani jsem nevěděl že takový typ existuje.
ale to je sata krám, s tím nemusí být každý slot m.2 kompatibilní, přečti si popis k tvé desce.
Vím, ze je to starej smejd, ale mám ho jako datový v pc a nechce se mi uplne vyhazovat peníze zase za blbost. Samozřejmě pokud nic jiného nezbude…
Jinak měl by byt podporovaný. V manuálu píšou M.2 SATA ssd nebo m2 pcie ssd
manuály k deskám popisují výjimky, co v jaké kombinaci osazení nejede.
Takže co mám hledat ? Ty výjimky jsem se díval už ráno, nejde m2 zároveň se esata 1,2 nebo jak to je. Ale mám další 2 disky zapojeny jinde, tam problém nebude. I když je odpojim, tak m2 nenajde
navíc mám dojem, když už výrobce vypíše nějaké ty zakázané kombinace se sata nebo s grafikami, že toho občas nejede víc než přiznává.
použil bych tento konfliktní disk do usb pouzdra jako bootovací (třeba s ventoy) a místo něj zapojil buď normální m.2
nebo se vykašlat na chorobnou představu, že v pc musí být zapojené všechno pomalé smetí, které doma najdeš.
Nemám zadnou predstavu. Ta m.2 tam byla už asi tři roky. Kazdopadne pojedu koupit jiný nvme.
a to řešíš po 3 letech? nebo co má znamenat pro kompatibilitu v nové desce, že jinde v jiném uspořádání něco jelo?
nedokážeš napsat přesný typ desky, nebo dát rovnou odkaz na výrobce. jen číselné označení nic neznamená, to je název chipsetu.
píšeš m.2 disk a až po jaké době z tebe vylezlo, že jde o sata?
nepíšeš jak máš zapojené ostatní disky, ani co jsou zač.
při těchto znalostech, kdy je ti spoustu věcí jedno: nezapojuješ tam doufám m.2 disk za chodu?
nákup nvme lze jen schválit*. míň už to, že je tvým snem udržovat v pc 4 disky.
*) obecně bych volil kc3000. ale třeba na pouhé odkládání filmů i něco jako wd blue.
Typ desky píšu dole. V komentářích jsem psal, ze mám klasické ssd 2,5 a starý hdd. A nevím jestli to píšu správně, ale M.2 je snad označení té karty jako ssd, jinak klasické ssd je ve velikosti 2,5, nebo ne ? A neřeším to po třech letech, jen byl ten M.2 disk ve staré základní desce 3 roky, kterou jsem včera vymenim a vznikl tenhle problém se znovusprovoznenim. Jinak koupil jsem nějaký obyc, za chvíli ho půjdu dat do pc, takže zatím díky.
Nespíš ve starém MB nenastala ta kolize SATA ... M.2 je jen konektor.
m.2 je jak novější nvme (plošný spoj má zářez m), tak tvoje staré pomalejší ssd se sata/ahci režimem (zářez b).
manuál/popis k desce samozřejmě uvádí, co vezme v jakém slotu.
typ desky musí být hned v dotazu, než až časem kdesi dole. nebo je to moje chyba, žes to nenapsal hned? a normální je dát rovnou odkaz.
jistěže chápu, že problém nastal včera, ale proč mi do odpovědi píšeš nesmysl, že v úplně jiné desce to 3 roky fungovalo. co s tím má nová deska společného?
no jsme stát šetřílků, tak snad jsi nevyhodil prachy za qlc disk. tip na normální model jsi dostal - na systémový disk se nehodí ten nejlevnější ssd.
Proč hned nesmysl ? Jen jsem napsal, ze nefunkční by byt neměl, protože fungoval 3 roky ( zaraz jsem tím chtěl říct, ze jsem ho ve spěchu nikde nevyhrabal) a po prvotním spuštění se normálně na nové desce spustil, proto jsem napsal, ze by musel umřít až po vrtání se v biosu. Jinak tohle je pc pritelkyne, která na nej vleze 3x do měsíce, takže není uplne nutnost nějakého super disku, ale díky za navrh ke koupi. Tady jsem teď sehnal jen https://m.alza.cz/kingston-nv2-1tb-d7373900.htm?gbraid=0AAAAAD2xsm7iikU2vBX8RMFXTZYTQW-zA&gclid=Cj0KCQiArby5BhCDARIsAIJvjIQQBKcduDuwXba5IG1__gxoLiijYzTv6tT387gAAE9z_tsSJf2cG2QaAov8EALw_wcB
Kazdopadne důležité je, ze funguje 😁
ale co čekat od alzy, když řekneš: "chci ten nejlevnější shit"
A je na něm něco špatně pro běžného uživatele ?
systémový disk nemá být pomalý qlc, ani nemá být bez dram cache.
už sis blbě vybral, tak není co řešit.
To je SATA ... nicméně, když to s jiným jede, tak je asi vadný. Popř. zkus jiný SATA.
No druhy jede, ale už je to nvme, tak jestli tam není zrada. Zvláštní je, ze se ale ze zacatku normálně spustil a fungoval a po nastavení biosu se nic neděje.
Takže když tam NVMe jede, tak máš jiný disk v SATA portu, který koliduje s tím M2 SATA. Přečti si to pořádně ... eSATA bývá alternativní kombinace 2 SATA (kolidující).
No a co s tím mám dělat ? Mám tam další 2 SATA hdd. Jeden je doslova hdd starý, druhy je ssd klasické s uplne stejným označením, taky 860 Evo , ale na staré desce to bordel nedělalo.
Porty SATA nesmí kolidovat s M.2 SATA ...
Mám podobnou zkušenost (5600G, B550M DS3H, 1x M2, 2x SATA).
Někdy za určitých okolností není vidět M2, např. po déletrvajícím vypnutí pc.
Co mi pomůže je zkoušet odpojit a připojovat nebo jen prohazovat SATA disky na jiné porty, až vznikne nějaká momentálně funkční kombinace tak se M2 chytne
Nic o kolidaci portů SATA s M2 v manuálu myslím u desky B550M DS3H není. Proč to dělá taky netuším. A řešit se mi to nechce, protože se s tím prakticky nesetkám, pc jen uspávám a v tom případě to nedělá vůbec.
Tak zkus tady to taky
Bohužel jsem to zkoušel a nic, včetně úplného odpojení ostatních disku. Ale už jsem to vyřešil, zaběhl jsem do alzy a koupil nvme a vypadá, ze jede 😁 hodim tam systém a už dam vědět.
Všem moooc dekuju za rady! Nakonec jsem koupil jiný nvme disk a všechno funguje jak má. Díky !
