Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Redukce Display port na D-sub (VGA)
Pořizuji nový počítač a budu k němu kupovat 31,5'' monitor. Ten bude připojený přes display port.
Občas budu počítač brát do jiného domu a připojovat ke 22'' monitoru 16:9 s D-sub (VGA) připojením. Rozlišení max 1920.
Základní deska má 2x display port a 1x HDMI.
Potřebuji pořídit redukci z Display portu na D-sub nebo z HDMI na D-sub.
Díval jsem se a redukce stojí kolem 150kč.
Prosím o zkušenosti, zdali to funguje, jestli to třeba neomezuje rozlišení, aby to třeba jelo jen na 1680x1050
abych to nekoupil zbytečně. NENÍ TO NA HRY.
Děkuji
PC
AMD Ryzen 5 7600X
ASUS TUF GAMING B650M-E
Redukce funguje jen někde, kde je v tom portu i analog. signál. Jinak je třeba převodník.
dsa 09.11.2024 18:04
dsa
1) redukci dp->analog vrele nedoporucuju. kompatibilita nejista, zivotnost nejhorsiho cinskeho kramu…
brum brum 09.11.2024 18:13
brum brum
Raz v živote som to potreboval a vo FullHD rozlíšení to dokonca aj normálne fungovalo. Nepamätám si…
pme 09.11.2024 19:22
pme
U každého převodníku máš napsané, jakou podporuje maximální frekvenci monitoru i rozlišení. Já mám n…
Lukas1982 09.11.2024 19:29
Lukas1982
Děkuji všem za rady. Procházel jsem řadu nabídek a volím tuhle https://www.tsbohemia.cz/gembird-cabl…
Till 10.11.2024 14:17
Till
To vážně používáš rozlišení 1920x1080?
Lukas1982 10.11.2024 15:05
Lukas1982
tak pokud můžeš, značce gembird se vyhni, jsou to šmejdy. poslední
lední brtník 10.11.2024 16:13
kompatibilita nejista, zivotnost nejhorsiho cinskeho kramu pochybna a budes to resit zas.
2) normalni je nejen uvest presny typ, ale rovnou odkaz na ten konkretni vyhlednuty kram.
jsi uz nekolikaty, kdo to sabotuje a vsichni kolem nej jsou nechapavi. to je pak tezka domluva.
Nepamätám si presný typ, ale niečo takéto to bolo: https://www.alza.sk/alzapower-hdmi-m-na-vga-f-01-m-leskla-cierna-d5663778.htm
U každého převodníku máš napsané, jakou podporuje maximální frekvenci monitoru i rozlišení. Já mám někde v krabici zašitý nějaký Axagon a fungoval bez problémů i s přenosem zvuku, ale jen stereo zvuk. Těch typů je celkem dost, stačí vybrat jaký potřebuješ. Některé dražší podporují i prostorový zvuk.
Mně se líbí třeba tento, který bere napájení přímo z display portu. premiumcord-adapter-displayport-dp-hdmi-dvi-vga_d434240.html
