Notebook a dokovací stanice
Zdravím, koukám se po notebooku s:
- 14", max 15"
- dedikovaná GPU (stačí 4050)
- možnost napájení přes USB-C
- 32GB RAM
- 1TB SSD
- solidní (poměrně) chlazení
- možnost připojení k dokovací stanici s PD přes jeden USB-C s tím, že monitor notebooku nebude používán a do stanice 2 externí monitory (2x 1080p 60hz by mělo stačit, ideálně ale do budoucna 2x 2k 120hz)
Zakoukal jsem se do HP OMEN Transcend 14, jenže podle videa jsou obě USB-C napojené na iGPU, ne dGPU. Tady se začítám ztrácet. Znamená to, že v mém případě by zobrazovaná data na 2 externích monitorech přes dock nebyla počítána v dGPU? Nebo byla, ale šlo by to přes iGPU, což by znamenalo nějakou režii navíc, tzn ztráta nějakého výkonu?
Dál jsem se koukal na Asus A14, kde bych musel přikoupit nějakou USB-C nabíječku. A opět mě mate video. Zmiňuje, že se dá nabíjet pouze přes levé C, které je taky připojené na iGPU.
Dál se dostávám k Asus G14. Video zmiňuje nějakou funkci Optimus. Když je vypnutá, tak jde přes dGPU, jinak iGPU.
Při připojení do stanice může být dGPU klidně pořád zapnutá, na cestách bych ale byl rád za nějaké úsporné přepínání.
Mám v tom úplný guláš a nevím jestli mi to s dokovací stanicí bude fungovat, tak jak si představuju. Což mě vede k druhé části o které vím úplný prd.
Dokovací stanice:
- připojení 2 monitorů - stačí 2x 1080p 60hz, hdmi nebo DP
- ideálně RJ45
Prosím, jak to s těma notebookama je? Nebo byste doporučili nějaký jiný? Jakou byste zvolili stanici?
asus notebooky majú obvykle na napájanie určený len jeden usb-c konektor,alebo majú napájanie riešené cez sólo klasický napájací konektor.....ako je zapojený koreňový usb radič priamo na doske v notebooku,záleží na výrobcovi zákl.dosky,kde,na ktorom z portov povolí a zapojí PD funkciu,to isté platí pri usb-c DP alternate mode ,tam sa to môže líšiť aj medzi revíziami toho istého notebooku......pokial sú obidva usb-c porty zapojené do iGPU,tak výstup z usb-c do dokiny a z dokiny na monitory pôjde len z integrovanej grafiky v procesore,dokina sama tam žiadny dodatočný,samostatne funkčný výstup na monitor nepridá,dGPU nebude použité vôbec,funkčný bude len jeho výstup na zabudovaný displej v notebooku....
V první řadě by sis měl zkontrolovat, jestli aplikace a hry nebudou "spokojeny" jen s integrovanou grafikou co je v posledních Ryzenech (zejm. tom HX 370 - možná budeš překvapen). Intely bych vyřadil rovnou, tvé problémy s výstupy řeší komponenta označená jako MUX chip - ta umí přesměrovat výstup dGPU do fyzického/fyzických výstupů na těle počítače.
Jinak z těch 3 modelů je nejlepší ten A14: https://www.notebookcheck.net/Asus-TUF-Gaming-A14-FA401WV-review-Zen-5-Ryzen-9-continues-to-impress.876994.0.html
Osobně bych se ale vyhýbal dGPU, pokud by to bylo jen trochu možné, zejm. pokud chceš s tím počítačem fungovat i mobilně a na baterie (váha, spotřeba).
Pak je tu problematika doku: pokud chceš dok se schopnostmi interní dGPU, budeš muset hledat takový, který pracuje s integrovaným DP signálem "ukrytým" v konektoru USB-C a umí interně použít DP MST rozbočovač (anebo má je jen jeden DP port s podporou MST a ty si koupíš alespoň jeden monitor s MST a DP výstupem, do kterého zapojíš další DP monitor).
edit: v takovém případě však musí notebook DP MST na USB-C podporovat také.
edit2: pokud si nejsi jistý, je to nejlépe na dotaz výrobcům stroje a doku.
TYHLE Konektory občas trpí špatnym kontaktem
