Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomalé YouTube (zejména)
Ahoj, mám týden nové PC skládané od Alzy (Ryzen 5 7600; RX 7800 XT; Gigabyte B650 Eagle AX; 32 GB RAM; Win11 Home) a všechno tak nějak funguje, až na pár věcí... Jednou z nich je internet. Zdál se mi pomalejší, ale problém jsem odhalil až na YouTube. 1080p prakticky nejede, nic lepšího taky ne. Na jiných streamovacích platformách (paradoxně nejvíc jsem jich našel pro dospělé, sorry) jede i 4k a plynule. Na tom samém PC přes WiFi jede YouTube plynule, i když je slabý signál a naměřen nižší download, než přes kabel. Když zobrazím na YT "statistiky pro experty" (na kabelu) nebo jak se to jmenuje (po kliknutí pravým tlačítkem), hlásí to většinou rychlost okolo 1900 Kbps, což asi ukazuje ten problém, ale já nevím, proč to tak je. Dnes to chvíli ukazovalo aspoň 8000, ale jen pár minut, navíc se i tak 1440p video sekalo.
Co jsem již zkusil (a očividně nezabralo):
- ovladače
- jiný prohlížeč
- uninstall Chrome rozšíření
- vymazání cookies a dat v prohlížeči
- jiný kabel
- vynucení IPv4 ve vlastnostech ethernetu
- restart modemu
Rád poskytnu výsledky jakéhokoliv měření, mám tady aspoň třeba toto: https://www.speedtest.net/result/17084401886
Nějaké rady, tipy, nápady? Díky
Drivery v Device manager jsou v pořádku? LAN driver je na stránkách výrobce docela nový ze srpna 202…
Kyncl 03.12.2024 18:21
Kyncl
Ano, všechno by mělo být OK.
Kubazduba 03.12.2024 20:03
Kubazduba
Máš nějak velkou download latenci. Já mám +- 20ms a ty tam máš 169ms. Sice netuším, jestli to může b…
Lukas1982 03.12.2024 18:52
Lukas1982
Teď už mám podobně, zkoušel jsem. Antiviry jsem dal pryč, zůstal jen Defender. DNS vyzkoušeno. Žádná…
Kubazduba
extrémně nesymetrické připojení, co to je zač? 147/7 mbit mi na dsl připadá moc, u kabelu/optiky by…
lední brtník 03.12.2024 19:01
Díky, teď při testování spíš 90/10... Je to kabel. Nějaký způsob, jak tu poruchu zjistit/potvrdit?
Kubazduba 03.12.2024 20:09
Kubazduba
Zkus příkaz "ping" na nějakou stránku a sleduj latenci a případné ztráty paketů. Třeba "ping centrum…
Lukas1982 03.12.2024 20:15
Lukas1982
ano, pripadna porucha nebude az do infrastruktury. ping na branu je fajn, to muze byt kabel hned pre…
brum brum 03.12.2024 21:34
brum brum
jeste jednou a pomalu: jakou exotickou metodou jsi pripojeny, ze mas tak nesymetricke pripojeni? to…
brum brum 03.12.2024 21:25
brum brum
To je dobrý poznatek, protože nesymetrie 1:30 už může zvonit hrana TCP při MTU asi 1500 ( prázdné TC… poslední
tupolev 05.12.2024 17:48
tupolev
To PC je pripojené káblom priamo do routra, alebo to prechádza ešte cez nejaké iné zariadenia, napr.…
pme 03.12.2024 21:06
pme
LAN driver je na stránkách výrobce docela nový ze srpna 2024 a BIOS z listopadu, chipset také a mnoho jiných. Některé jen týden staré. Deska je nová - zkontroloval bych všechny drivery.
Máš nějak velkou download latenci. Já mám +- 20ms a ty tam máš 169ms. Sice netuším, jestli to může být tím, ale odinstaloval bych antivir, pokud ho máš nainstalovaný. Je to jen tip co zkusit. Ještě můžeš změnit DNS servery na 8.8.4.4 a 8.8.8.8. To by mohlo taky teoreticky pomoct. Víc mě toho nenapadá. Možná ještě vyzkoušet to PC u někoho jiného, ale to až jako poslední možnost.
extrémně nesymetrické připojení, co to je zač? 147/7 mbit mi na dsl připadá moc, u kabelu/optiky by to znamenalo poruchu, kabel nebo vadný síťový prvek po cestě.
wifi mívá normálnější signál, typicky symetrický, to může proti prvnímu připojení pomoct ve spolehlivosti.
Zkus příkaz "ping" na nějakou stránku a sleduj latenci a případné ztráty paketů. Třeba "ping centrum.cz -t" Ale určitě zkus i ping na bránu tvého poskytovatele, jestli už tam není nějaká ztráta paketů.
To PC je pripojené káblom priamo do routra, alebo to prechádza ešte cez nejaké iné zariadenia, napr. switche, iné brány, niekde cez sttenu ???
Keďže cez wifi to ide v pohode, videl by som problém v kábli, zle nakrimpovaný konektor... kábel si menil - jedna strana je pc, druhá vedie kam ???
Prvá vec sa testuje kábel, ale nie spôsobom, že zapojím a internet akosi ide....resp. nejde....
