Na smazanou složku by měla stačit Recuva. Nemáš tu složku v koši?
Smazaných (a nepřepsaných) 50 MB na HDD ti obnoví každý ... na SSD buď taky nebo už proběhl TRIM a je vymalováno.
A otázka za bludišťáka ,jde nějak ve windows nastavit (dočasně) pro danou situaci, aby příští ,dosud neznámé médium (disk, karta,...) připojil readonly ???
Některé flešky mají na sobě přepínač "jen pro čtení". Jinak u dosud neznámého média to bez nastavení asi nejde nebo o tom nevím.
To by muselo být leda někde v biosu. Ve windows nic takového zřejmě nejde, windows má touhu zapisovat na všechno a dokonce nějak obejde i ochranu proti zápisu na SD v notebooku, přestože ukazuje jen pro čtení, takže o ní ví (proto používám externí čtečku, kde to, zdá se, neobejde).
Prostě v takových situacích je lepší použít linux, ten snad tohle nedělá.
vyskúšaj DMDE 4.2.0,vo free verzii obnoví max 4000 súborov na jedno spustenie,ale je to jedno z najvýkonnejších softwarov,ktorý je momentálne k dispozícii aj pre bežného užívatela.....
Díky moc,
zkusil jsem Recuvu, zkouška na smazané flešce funguje, jen se mi drze nainstalovala Nevímkam, aniž by instalace nabídla jakoukoliv volbu.
To opravdu nejde určit složku, kam chci software instalovat?
To u mne budí silnou nedůvěru.
Většina SW pro Windows se instaluje automaticky do "Program Files" ... obvykle lze změnit složku, aniž by to nějak explicitně nabízelo nějakou volbu.
cili ani netusis jak fungovaly windows kdysi = vse logicky do programfiles,
jsi rozmazleny moznostmi: programfiles / sporne appdata stale na poskozenem c: / kamkoli jinam zase na c:, protoze bfu jine disky neznaji.
a toto "omezeni" v tobe jako v totalni lame budi silnou neduveru?
vsak jsi mohl nabootovat nejake live win, treba hirens64, odtamtud spustit recuvu - a nemusel jsi resit tupy nazev podadresare, ani instalaci sw na havarujici c:
bohužial recuvu už nepoužívam,mám k dispozícii iné nástroje,napr.zmienené dmde a avira unerase(dnes už nedostupná ako samostatný nástroj),tie sa len rozbalia do zložky a dajú sa priamo spustiť z hocijakého média bez klasického inštalačného procesu ,ktoré je pripojené k počítaču,takže netuším ako je to pod novými windows,kam všade sa recuva "zažere" automaticky do systému,velmi často sa u programov,ktoré sa nedajú pustiť priamo,ale treba ich klasicky inštalovať uložia niektoré súčasti programov do user/appdata/roaming aby bol program dostupný aj pre užívatelov bez admin práv alebo sa tam uložia v prípade ,že pri inštalácii sa dá zvoliť inštalovať pre všetkých užívatelov alebo len pre aktuálne prihláseného užívatela.....a často je potom problém,že tam zostanú zbytky odinštalovaných programov a bránia opätovnej reinštalácii daného programu s chybovou hláškou,že dotyčná verzia programu už je v počítači nainštalovaná....
Get data back (GDB) by měl fungovat. Ale stojí okolo 70€, zadarmo můžete vyzkoušet, jestli ty soubory vidí a nějaký megabajt obnovit. (Má i nějaké scénáře v režimu pro lamy a omylem smyzané soubory v nich jsou.)
Jinak vždy je potřeba obnovovat na jiný disk, takže na takovou akci bych si pořídil minimálně 4TB disk, 1TB bych si udělal bitovou kopii a zbytek by byl na obnovovací pokusy. Pokud je to jedna jediná složka, nemuselo by být potřeba tolik, ale normálně počítám minimálně 3x tolik než ten disk. A i když GDB pracuje read-only, mám lepší pocit, když ty pokusy dělám až na kopii (navíc jsem tam řešil spíš flešky nebo paměťovky, kde to bylo značně rychlejší, u disku to bude nastejno).
GetDataBack, Recuva, TestDisk, Photorec. Na klasických discích fungují dobře, ale je potřeba na ty disky nic nezapisovat a jednat rychle. Co se týká SSD tak nevím, nikdy jsem nezkoušel, jestli fungují i tam.
testdisk je mi sympatický, protože s ním je to vždycky loterie: 500gb za půl dne, a buď obnoví všechno, nebo nic.
tak tak. ono už nechat windows v provozu s tím diskem a jejich slavným dynamickým swapem je koledovat si o průser.
Obnov data ze zalohy - nejsnazsi reseni. Pokud zalohu nemas, tak zjevne ta data pro tebe nebyla dulezita.
