Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem počítač zabíra mnoho místa
předem bych se chtěl omluvit za kategorii, v počítačích se nevyznám
abych přešel k problému... počítač v disku C zabírá hodně místa, konkrétně je tam 27,6 GB volných z 475 GB a to jsem tam nic extra nestahoval, jen pouze 2 hry, které mají dohromady 120 GB, takže tomu nechápu. je to přes rok, pamatuju si, jak ze dne na den tam přibylo z ničeho nic moc GB a nevím, proč. v nastavení odinstalovat programy není nic k odinstalování, neexistuje nějaká aplikace, která by seřadila složky od nejvyšší po nejnižší abych smazal nepotřebné složky? až teď to řeším, protože si tam potřebuju stáhnout jednu hru
Umí to třeba tohle: https://www.jam-software.com/treesize_free Ale mazat bez rozmyslu jenom podle ve…
Wikan 05.12.2024 21:33
vím, že mazat bez rozmyslu není dobrý nápad
kaval 05.12.2024 21:36
kaval
právě proto je fajn používat bezpečné čištění disku přímo z windows: cleanmgr.exe taky jdou mazat…
lední brtník 05.12.2024 22:14
když píšeš "vyřešeno", asi jsi objevil nějaký vlastní zapomenutý bordel Nebo opožděně zjistil, že s…
IQ37 06.12.2024 00:47
tak třeba adresář sxs zabírá zbytečně mnoho místa - pokud nepánuje updatovat nebo opravovat aplikace…
lední brtník 06.12.2024 01:21
jinak děkuju, problém vyřešen
kaval 05.12.2024 21:43
kaval
A prozradíš, co to bylo? Třeba by to pomohlo i ostatním.
Wikan 05.12.2024 21:48
Pokud počítač zabíra mnoho místa a vadí vám to, musíte si koupit jiný - menší. :))
lucifer 06.12.2024 08:15
lucifer
Jakýkoliv operační systém zabere časem veškeré dostupné místo a je jedno, jestli je to 32 giga nebo… poslední
ml1 06.12.2024 14:40
ml1
Nebo opožděně zjistil, že se pokoušel smazat systém. Proto už nenapsal. :-D
tak třeba adresář sxs zabírá zbytečně mnoho místa - pokud nepánuje updatovat nebo opravovat aplikace.
snad se do něj nepustil ručně.
já na svých pc nejsem fanda obrovského céčka, kde je na společném hnoji jak systém, tak moje data - ty jsem zvyklý silážovat na jiném disku.
celý systém s aplikacemi se pak dá normálně zálohovat a taky snadno obnovit.
ale kde jsou ty staré časy, kdy chybou v českých win7 dokázaly body obnovení zabírat klidně půl disku.
Jakýkoliv operační systém zabere časem veškeré dostupné místo a je jedno, jestli je to 32 giga nebo 20 terabajtů. Trochu s nadsázkou řečeno, bývaly doby, kdy se o 64 gigovém SSD mluvilo jako o zbytečnosti, 16 stačí a 32 je zbytečně moc.
Seřadit podle velikosti můžete složky třeba v doublecommanderu nebo něčem podobném (zcela jistě to umí i totalcommander). Taky se vyplatí zkusit dát hledat soubory větší než něco (třeba gigabajt) a najdete možná nějaké kostlivce.
Dále předpokládám, že se bavíme o windows (z linuxu byste se takto neptal, tam se to vytvoří samo někde v průzkumníku, vlastně teď z hlavy nevim, ale je to tam).
Každopádně před mazáním čehokoliv se ujistěte, že víte, co děláte, a mějte nějakou zálohu. Možná lepší řešení by bylo pořídit další disk a tam odházet to, co nemusí být na céčku. (Patří k dobré praxi mít datové soubory (dokumenty, filmy, obrázky) na jiném disku odděleně od programů.)
Dost utopeného místa bývá v koši (často i v případě, že je "vysypaný" a systém ho ukazuje prázdný).
Něco můžou zabírat body obnovy a stažené aktualizace. To by mělo jít uvolnit nástrojem čištění disku.
A to jsem podle nadpisu myslel, že se budeme bavit o maličkých počítačích, které snad ani nemají název. Vycházel by mi nanopočítač, ale to by bylo trochu podivné (nano bylo svého času podobné zaklínadlo jako dneska AI). (Mikropočítač byl ten, co se vejde na stůl, minipočítač byl takový, kterému stačila místnost (tj. nepotřeboval vlastní budovu). Dneska se ale těm malým typu raspberry pi a goggle stick občas říká minipočítače, což je v tomto historickém kontextu právě úsměvné.) Dneska počítač nemusí zabírat žádné místo, dá se koupit počítač v klávesnici nebo monitoru, nebo když to přeženu v myši (nemluvě o počítačích v hodinkách apod.).
