Monitor nedetekuje signál z PC
Ahoj, udělal jsem upgrade PC, z původního zbyl jen case a disky, vše ostatní je nové (850W Be Quit! zdroj, MTB ASUS Gaming B760-Plus wifi, CPU Intel i7-14700KF OEM, RAM Patriot Xtreme 5 RGB 48GB KIT DDR5 7600MT/s CL36 Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G, Be Quiet! Dark Rock Pro 5 chladič na CPU + 3x ventilátor ven z case. Vše snad v pohodě připojené / propojené. Připojený jsem nechal ještě starý SSD disk Samsung 870 EVO 500GB, kde mám WIN10. Bohužel po připojení na TV LG (kde pracuji) pozná TV jen připojení HDMi kabelu, ale nic vícGB, . Zkoušel jsem dát jiný HDMi kabel, nastejno. Zkoušel jsem kabel přehodit na HDMi z MTB, nastejno. Sehnal jsem jiný monitor s připojením na DiplayPort, takže ani s tímto kabelem nic. Bohužel nemám na MTB speaker, tak netuším, jestli mi nepípá nějaké chybové hlášení (paměti, MTB, procesor, ..). Už dlouho jsem žádný počítač nestavěl, před x lety jsem se tím živil, přece jen jsem nějakou chybu udělat přesto mohl. Bohužel teď nevím, kde může být chybu, za každou radu budu rád. Speaker na MTB jsem si už objednal, třeba pak budu chytřejší. Poradíte? Díky moc.
850w zdroj chválím, když tam máš intel.
a teď už dost srandy.
novou desku nikdo neinstaloval, rovnou se to má rozjet na starou instalaci? no když myslíš.
ale píšeš žes testoval i jiný monitor - zkus je nechat zapojené oba, jestli si to nehraje na rozšířenou plochu se 2 monitory.
do biosu se dostaneš?
Žádný signál, tudíž se do biosu nedostanu
displayport má někdy takovou nectnost - po zapnutí neukazovat nic, žádný text, až přihlášení windows. měl jsi připojené oba monitory, jestli se na některém výstupu (hdmi) grafika o něco snažila?
pípne ten pc normálně po zapnutí? procesor trochu přiměřeně hřeje? síťovka bliká a router vidí její mac adresu mezi dhcp? ledka hdd občas svítí?
Jenom pro jistotu - HDMI kabel máš zasunutý do té grafické karty GeForce v PCIe slotu a ne do konektoru na základní desce?
Máš zapojené přídavné napájení 16pin do grafické karty?
Jasně že v grafice, zapomněl jsem zmínit, že jsem přehazoval i na starou grafiku (GeForce 1060) a taky nic. Napájení karty je taky OK.
Na 99% ti ten PC ani nenaPOSToval, máš pravděpodobně někde chybu.
Nějak jsem nepochopil že zkoušíš porty na základní desce, když sis koupil shit intelí teplomet bez integrované grafiky?
Na desce by měly být Q-LED (pípák fakt nepotřebuješ), které ti ukážou, kde se aktuálně nachází proces POST. Odpoj vše vyjma CPU, RAM a grafiky a zkus to znova. Jak dlouho jsi to nechal běžet? DDR5 potřebují při prvním startu docela dost času na "natrénování"
Jo, o absenci grafiky na CPU jsem neměl ani ponětí, moje blbost. Q-LED už jsem ráno objevil, zůstane svítit na RAM, takže asi problém bude tam. Na stránkách výrobce není mezi kompatibilními, třeba to bude jádro pudla. Poslal jsem dotaz na podporu Asus, čekám na odpověď.
Jestli to indikuje chybu RAM, tak vyndej všechny paměti ze slotů a zkoušej je po jedné i v různých slotech. Taky zkus CMOS reset.
Silný dobrý ťah, ako hovoríme my šachysti.
Keď zapneš zdroj, dosku a procesoror, má zahlásiť , že jej chýbajú ramky.
Po vložení ramiek, že chýba grafika.
Po vložení grafiky, že nemá systém..
10tka by mohla nabehnúť aj inom hardware, ak nie, čistú.
