Samsung video metadata exif
Ahoj, můžete mi prosím poradit? Jakým programem (který je zdarma) můžu odstranit z videa metadata exif záznamy? Lze to pak nějak zkontrolovat, že skutečně došlo k odstranění? Video bylo nahráno v mobilu Samsung do MP4 formátu. Odstranění budu provádět pod Windows 10. Děkuji.
Mělo by to jít přímo v Průzkumníku nebo třeba v přehrávači VLC.
Postup:
https://pcdots.com/blog/remove-metadata-from-video/
Nedaří se mi to v Průzkumníku. MP4 zkopírováno do PC na disk D.
Skončilo to přerušením akce a chybou 0xC00D3E8E: Tato vlastnost je pouze pro čtení.
Ještě jsem našel ExifTool, vypadá dobře - https://exiftool.org
Nebo zkus ten VLC.
Jasně. Díky. exiftool právě zkouším.
exiftool.exe -all= -overwrite_original VIDEO.mp4
Porovnával jsem výpis metadat přes exiftool.exe VIDEO.mp4, před odstraněním metadat i po odstranění.
Při porovnání těch dvou výpisů ve dvou sloupcích v Excelu jsou minimální rozdíly.
Je to v pořádku?
VLC neúspěšně vyzkoušeno. Je to složitější. Návody na VLC řešení jsou nepřesné a ztrácím se v tom.
Vůbec nevím, jak se dostat do úpravy profilu.
Open VLC player.
Click “Media” in the menu bar and select “Convert/Save“.
Add your video file.
Click the “Edit Selected Profile” button.
Go to the Packaging tab and uncheck the Save Metadata option.
Click Save to save your profile.
Click Browse to choose a destination for the converted video.
Click “Start” to start the conversion without metadata.
Případně děkuju za praktické testy které provedete, aby se ověřilo jestli opravdu došlo k odstranění metadat z videa.
Mám zkušenosti jenom s odstraňováním metatagů z fotek JPG (používám Irfanview) a MP3 (používám AIMP), u videa jsem to zatím nikdy nepotřeboval, takže bohužel víc neporadím.
Jsem na tom stějně. Díky za snahu pomoci.
Snad to někdo prakticky zvládne a poradí mi. Mě se to zatím nepodařilo.
Zkusil bych něco takového:
ffmpeg -i input_file.mp4 -c copy -metadata title="Movie Title" -metadata author="Some Girl" output_file.mp4
dělá to bez rekódování.
Ještě jsem našel:
Can I delete metadata files?
Identifying and Removing Metadata
Right-click on the file. View its Properties. If there is metadata that you would like to remove, select the Details tab. Click Remove Properties and Personal Information.
Ten druhý způsob pomocí Průzkumníka jsem dával odkaz hned v prvním příspěvku a nějak mu nefunguje...
To je něco jiného je rozdíl měnit "atribut" nebo "Smazat vlastnosti".
Znovu jsem na to koukal a zdá se mi to stejný.
Jo, je. Já jsem si špatně vyložil tazatelovu odpověď (že se pokouší smazat některou tu vlastnost). Možná to zkoušel dělat právě tak nebo měl soubor readonly.
MP4 video má atribut souboru A (archívní). Ověřeno, že se nejedná o atribut readonly.
Archivní je víno, ten atribut znamená Archivovat.
Jsem blbý češtin. Dík!
Děkuji dsa.
Má smysl usilovat o rekódování videa?
Třeba právě kvůli vyšší jistotě toho, že citlivá originální metadata a já nevím jaké další informace je nutné odstranit nebo nějak přepsat?
Nemá ... ta metadata jsou jen na zcela konkrétním místě. Ale je třeba si ujasnit, co jsou metadata souboru jako takového (ta odstraní Průzkumník) a metadata videa/MP4 (která ošetřuje ten program).
pokial tu popísané meódy zlyhávajú,existuje ešte jedna možnosť,je trošku menej pohodlná,ale obvykle účinná...vytvor kópiu súboru,tam potom daj zobraziť vlastnosti súboru a za normálnych okolností by sa tam mala zobraziť možnosť odstrániť osobné a iné informácie zo súboru,viz priložený obrázok
Ale o tom zde už dobrou čtvrthodinu hovoříme, Mlho!
Riešite tu ffmpeg ,reenkodovanie a podobné blbosti…
Ale prdlajs...
Můj první příspěvek:
https://pc.poradna.net/questions/3280904-samsung-video-metadata-exif#r3280906
A pak od dsa:
https://pc.poradna.net/questions/3280904-samsung-video-metadata-exif#r3280953
FFMPEG -MAP_METADATA -1
