Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nelze spustit systém/z ničeho nic přes noc
dobrý den,
prosím o radu . Otci se znenadání(údajně) přes noc něco stalo s PC.
Ráno když ho chtěl zapnout tak mu naskočilo jen úvodní obrazovka a to bylo vše. Nereagovalo na myš prostě nic, lze vypnout jen vytáhnutí zastrčky ze sítě, radil se u sousedů že prý musí nainstalovat opět Win XP, jenže nevím jestli to pujde když nelze ano pohybovat myší, prostě nic!
Ráno jedu k němu , můžete mě poradit jak to opravit?
děkuji
P.S. ještě večer před tím normálně hrál nějaké hry on-line a v pohodě vypnul PC a ráno už nic
A pred tim, nez jej vypnul instaloval co? Samo od sebe se to obvykle nestava.
Jan Fiala 15.11.2008 21:27
Jan Fiala
dyť jsem se ho na to ptal a ... prý opravdu nic!! to víte že se nepřizná pokud něco udělal špatně :-…
gappa 15.11.2008 21:29
gappa
Myslí, že budeš chytřejší, až to přesně uvidíš na vlastní oči. Jak daleko se ve Windowsech dostaneš,…
L-Core 15.11.2008 21:38
L-Core
Prvni, co zkus je F8 pred startem Windws a navrat do posledni funkcni konfigurace
Jan Fiala 15.11.2008 22:03
Jan Fiala
To musis popisat presnejsie ze jaka uvodna obrazovka apod. Ak mysli uvodnu obrazovku Win tak spustit…
MM.. 15.11.2008 21:30
nevím, volal mi do telefonu že mu nefakčí PC. že když chce kliknout na svůj účet tak kurzor myši pro…
gappa 15.11.2008 21:58
gappa
"naskakuju nejake cisla"? :)) Tak to sa mu v PC opil mašinista, nenechal cez noc vedla PC flasu vodk…
MM.. 15.11.2008 22:56
Musi sa vyjadrovat konkretne ze co presne kde presne sa objavuje. To je nereálné, osm z deseti abso…
anarchist 15.11.2008 23:10
anarchist
A dobrá třetina se omezuje na pouhé "nejde to" Zbylé dvě třetiny se omezí na "nejde to, ku*va".
strejdabrabenec 15.11.2008 23:18
strejdabrabenec
Sice je to otec, ale nepřiznal by ani pod silnou žárovkou, co s tím počítačem prováděl?
karel 15.11.2008 23:13
tak,tak
gappa 15.11.2008 23:20
gappa
Halogen už máš sbalenej v baťohu ?
strejdabrabenec 15.11.2008 23:25
strejdabrabenec
no místo halogenu by bylo vhodnější vaše pomoci, jak ten jeho PC dát do kupy;-)
gappa 15.11.2008 23:30
gappa
To máš těžký. Když ani nevíme co to dělá tak se moc poradit nedá. Problém je v tom že až tam budeš t…
strejdabrabenec 15.11.2008 23:44
strejdabrabenec
Ok, ráno tam jedu tak uvidím co tomu vlastně je(co to tam vlastně píše) i tak děkuji
gappa 15.11.2008 23:49
gappa
Tak držím palce.
strejdabrabenec 15.11.2008 23:54
strejdabrabenec
tak chystám se tedy jet, takže při zapnutí PC mám tedy mačkat F8 a pak vybrat nouzový režim,jo?
gappa 16.11.2008 09:01
gappa
jo. taky je tam nabídka na nouzový režim, i tu můžeš zkusit jestli se dostaneš dál.
lední brtník 16.11.2008 10:11
F8 a napred zkus obnovit do posledni funkcni konfigurace. Pak teprve si hrej s nouzovym rezimem a pr…
Jan Fiala 16.11.2008 10:31
Jan Fiala
tak jsem se vrátil a..? dali jsme nouzový režim a...? nic nefakčenko!! stále dokola se to vypinalo a…
gappa 16.11.2008 18:31
gappa
Jestli se dostane k startovani OS, pak to na zdroj nevypada.
Jan Fiala 16.11.2008 18:47
Jan Fiala
pak se mě podařilo někam "zajet" a pokud bych chtěl instalovat OS do nějakého nového oddílu tak to n…
gappa 16.11.2008 19:52
gappa
tak otec se vrátiul ze servisu a tam mu řekli že nelze opravit, nejde zformátovat že prostě neví co…
gappa 18.11.2008 16:04
gappa
Je to v zaruke? Ak ano, tak neopravitelna zavada = novy kus alebo vratenie penazi. Ak to uz nie je v…
MM.. 18.11.2008 16:16
je to už asi min 5-6 let starý comp v servise mu řekli že je HDD v háji, a nedá se s tím nic dělt a…
gappa 18.11.2008 16:20
gappa
A ktory ventilator nefunguje? Jaky napis nevies precist? Kedy sa objavi? Co vidis? Moze byt v haji z…
MM.. 18.11.2008 16:53
S jiným HDD to dělá taky? Zkoušeli jste třeba nějaké liveCD-pokud PC nepoběží z CD,nebude problém as…
nononot 18.11.2008 17:00
nononot
vložily jsem CD Win. a nereagovalo vůbec na nic
gappa 18.11.2008 17:30
gappa
Clovek, dostanes sa do BIOSu? Nastavil si bootovanie z CDROM? Odpojil si ten HDD? Jak nereagovalo? C…
MM.. 18.11.2008 17:33
kdybych ho měl u sebe tak je to v pho jenže co bylo v nedeli si uz nepamatuji pslao to pouze angl. a…
gappa 18.11.2008 17:43
gappa
jo chteli jsme zkusit nainstal novy system XP ale to otec nechtěl bo by přišel o své data ale stejne…
gappa 18.11.2008 17:44
gappa
Data nemusia byt v haji, treba skusit ten disk v inom PC. Inac ak sa mu netoci vetrak v zdroji (aleb…
MM.. 18.11.2008 18:15
Pokud ti ten PC půjčí, první, co udělej - vyndej disk. Zjisti, které ventilátory se netočí a vyměň j…
L-Core 18.11.2008 18:33
L-Core
OK, děkuji za rady. Zítra mu zavolám a uvidím jak se rozhodne. Byl z toho :.(, že si musí koupit teď…
gappa 18.11.2008 18:46
gappa
6.000 nejsou velké peníze - a má naježeno. (pokud nechal jet pc bez ventilátoru, dobře mu tak) důlež…
lední brtník 18.11.2008 19:57
než aby něco vyzkoušel ta pár stovek korun tak raději utratí tisíce za možná zbytečně nový comp, kte…
gappa 18.11.2008 20:11
gappa
tak byl jsem za otcem až dnes, a v servise mu řekli že je HDD poškozen! že musí koupit nový. nový st…
gappa 22.11.2008 14:56
gappa
Intalaci OS by si měl zvládnout. instalátor tě povede
ferokulda 22.11.2008 15:35
ferokulda
malý 80gb disk se nevyplatí kupovat. instalaci xp na nový disk zvládne skoro každý, i když je lepší…
lední brtník 22.11.2008 17:18
na to mi otec neodpověděl! v servise mu řekli,že je pouze hdd v "háji" nic víc
gappa 22.11.2008 20:55
gappa
na ten ventilator bacha! ja se vrtal v starym compu (200 Mhz) a byl nakej tichej oproti drivejsimu s…
fic pc 22.11.2008 21:09
fic pc
HDD je tam jak připevněn? je tam nějak našroubován nebo přiletován? jde lehce vytáhnout?
gappa 22.11.2008 21:26
gappa
to zalezi na bedne ale nejspis tam bude prisroubovanej takze si vem takovej, no malej nebo steredne… poslední
fic pc 22.11.2008 21:31
fic pc
takže bez vyměněného ventilátoru ten krám nezakrytovávat, a po zapnutí zkusit co se kde přehřívá. ne…
lední brtník 22.11.2008 21:26
"naskakuju nejake cisla"? :)) Tak to sa mu v PC opil mašinista, nenechal cez noc vedla PC flasu vodky? :))
Musi sa vyjadrovat konkretne ze co presne kde presne sa objavuje. Vseobecne plati co som pisal vyssie. Ked mu nejde vobec mys tak treba aj overit ze je dobre zastrcena (skusit vytiahnut a znovuzastrcit) a nejak overit ze USB porty este funguju.
To máš těžký. Když ani nevíme co to dělá tak se moc poradit nedá. Problém je v tom že až tam budeš tak asi nebude možnost odtamtud dávat dotazy na poradnu. Jak radí JaFi, poslední známá funkční konfigurace, když nezabere zkusit spustit v nouz. režimu. Pokud nepůjde spustit ani ve stavu nouze, zkusit opravnou reinstalaci. Pokud se podaří nastartovat systém, ihned nainstalovat superantispyware a projet to na breberky. Nabootovat z live CD Ubuntu na vyloučení hardwarové chyby, zkusit memtest...zatím jenom víme že to nefakčí.
stále dokola se to vypinalo a zapinalo samo!
prostě PC nešel vypnout jedině buď vytáhnout ze sítě anebo dlouho podržet off
pak otec zkusil zavolat nějakému známemu a ten mu řekl že je v háji zdroj, je to možný?
Ak to uz nie je v zaruke tak to zober k sebe a laskavo napis co presne to vypisuje, kedy presne to vypisuje, a co presne s tym robis, napis co presne sa deje ked nabootujues z instal.CD WinXP a spustis novu instalaciu WinXP, atd.
Na vetu "pak se mě podařilo někam "zajet"" sa da odpovedat len "tak zajed nekam jinam a tam to nekde je". Take vety ani pisat nemusis, ale pisat presne co kde kedy to pise a co presne nastavujes / mackas.
v servise mu řekli že je HDD v háji, a nedá se s tím nic dělt a přijde o všechna data
a to co tam psalo tak to nešlo ani stihnout přečíst , jen to blikne a vypne a zapne a pořád dokola
když jsem se otce ptal "ať kápne božskou" tak řekl že už nějaký ten týden nefunguje ventilator
Clovek, dostanes sa do BIOSu? Nastavil si bootovanie z CDROM? Odpojil si ten HDD? Jak nereagovalo? Co bolo na obrazovke? Pisal si vyssie ze sa to furt restartuje tak co to vlastne robi, restartuje alebo nereaguje? Si schopny napisat do prispevku viac ako jednu jednoduchu vetu ? :)
pslao to pouze angl. a pak se to vyplo a zaplo a porad dokola
když jsme pak vložily CD tak to prostě nereagovalo na na to že by tam mělo byt CD.
zkrátka jestli tam to instal. CD bylo nebo nebylo porad se to zap a vyp
a PC nesel vypnout
nový stojí 1086.- = 80GB a instalace Win 900,-
pokud by si sehnal nový HDD, je to jednoduché nainstalovat doma? dá se to zvládnout jako samouk? CD by ho mělo navádět si myslím, nepletu se?
děkuji
instalaci xp na nový disk zvládne skoro každý, i když je lepší před nebo aspoň při instalaci rozdělit disk na systém (pro normální lidi co nehrají hry stačí 20gb), a zbytek.
ale hned potom je třeba nahrát ovladače k chipsetu základní desky, ke grafice, k síťovce (a nastavit net), ke zvukovce (realteky mají nějakou záplatu), k tiskárně, případně k dalšímu exotickému hw. adresář s dokumenty změnit někam na d:, doinstalovat normálního správce souborů. tuto čistou instalaci si můžeš i zazálohovat do image jako základ.
pokud jde o zastaralý servicepack 2, měly by se doinstalovat aspoň kritické hotfixy, i tak se systém viditelně zpomalí. druhá možnost je doinstalovat rovnou sp3, horší už to nebude. pokud windows fungují, zazálohat do image.
nakonec nainstalovat obvyklý balast aplikačních softů.
a ten ventilátor co neventiloval - už máte koupený nový?
na ten ventilator bacha! ja se vrtal v starym compu (200 Mhz) a byl nakej tichej oproti drivejsimu stavu a kdyz se tak divam tak se netocil vetracek CPU a na chladici sem neudrzel ruku tak sem to vypl nechal zchladnout a uz to nenabehlo :x:
