Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Potplayer nepřehraje hevc video
Proč mi Potplayer na windows 7 s HD4000 nepřehraje hevc video (FULLHD, 30fps , 5Mbps)?? prostě chvíli šrotuje, dokonce ukáže pozice kapitol ale pak okno zamrzne s nula % zátěží cpu. pomúže sestřel procesu.
Zkoušel jsem přes ctrl+F :
vybrat ze dvou dekodér ("vestavěný(doporučeno") a "výchozí zsystému")
subMenu nastavení acelerace dxva:
zakázat akcelraci DXVA ("použít dxva)
v sloupci vpravo: h265- zakázat
v sloupci vlevo :nic : na výběr jen jedna položka (vestavěný(ffmpeg))
kde je problém?
přitom ffplay v pohodě přehraje hevc
Když jsem zkoušel jiný video soubor, (a ladil nastavení), po natažení souboru se ukázalo něco jako HEVC not supported with S/W decoding mode. přesně:
Caption:
Při spouštění přehrávání došlo k problému.HEVC/H265 decoding is not supported in S/W mode.
Please click 'Find Codec' to install the necessary codec.¨
dál:Při vykreslování selhaly následující body (více informací viz příslušná nabídka):
-přičemž ten textLabel "dál" není vidět - ten jsem jen vykutal z properties okna
U filmu číslo dvě to vypadá že se sekne, ale začne hrát zvuk. přitom program stejně zůstane zamrzlí. (ačkoliv třeba zareaguje po 5s na ukončení), ale celé je to hodně lenochodí reakčnost programu. Ale u jiného HEVC hlásí hlášku nahoře.
Program vždy spadne tím způsobem, že si nezapamatuje změněné nastavení.
Jak to zprovoznit a proč to kiksne na 3 způsoby?
ano, má to řešení. ale tazatelem jsi ty, tak nebudeme ztrácet čas.
lední brtník 05.01.2025 00:51
Postupoval bych jednoduše. VLC to přehraje? Pokud ano, odinstaluj stávající aplikaci a používej VLC.
L-Core 05.01.2025 08:06
L-Core
https://pc.poradna.net/questions/2991869-potplayer-neprehraje-najednou-hvec-h265 https://www.free-co…
Dobrý den 05.01.2025 09:31
Dobrý den
ten odkaz na to 5 le tstaré vlákno , to je 5 let starý potplayer, tam je ui pro kodeky (Ctrl+F nikdo… poslední
tupolev 05.01.2025 21:20
tupolev
Máš nainstalované i doplňkové kodeky? Já mám vše v PotPlayeru na default a nemám žádný problém. Verz…
Lukas1982 05.01.2025 10:01
Lukas1982
Čím více má aplikace možností nastavení, tím rychleji ji uživatel znefunkční. Možná je to ten případ…
IQ37 05.01.2025 13:42
Ano, ale jen pokud se bude hrabat v nastavení o kterém nic neví. Pokud ví nebo má tušení, může exper…
Lukas1982 05.01.2025 17:16
Lukas1982
Máš nainstalované i doplňkové kodeky? Já mám vše v PotPlayeru na default a nemám žádný problém. Verze 241216(1.7.22398). Asi bych to odinstaloval a nainstaloval znovu nebo aktualizoval, včetně doplňkových kodeků. Nebo můžeš použít VLC, ten přehraje i nekompletní soubory.
Možná je to ten případ.
Ano, ale jen pokud se bude hrabat v nastavení o kterém nic neví. Pokud ví nebo má tušení, může experimentovat. Těžko říct. Každopádně já s PotPlayerem žádný problém nemám a jako druhý přehrávač používám VLC, který dokáže přehrát i streamy nebo nekompletní soubory, což je fajn. Je ale dobré pro jistotu nainstalovat kodeky. Stačí k tomu doinstalovat K-Lite Codec Pack a potom funguje snad vše. Tedy běžné formáty. https://codecguide.com/download_kl.htm
