HP 1018 laser se zasekne a nedotiskne
Tiskárna HP laser jet 1018 trochu starší. Dosud tiskla bez problému. Dnes začne tisknou dokument, ale najednou se zasekne a tisk nepokračuje. Musím otevřít vyndat toner a nedotisknutý papír a znovu zapnout. Takto se to stále opakuje. Vždy se zasekne a nedotiskne. Asi nemá smysl opravovat poradí někdo jak to vyřešit? Děkuji.
Změna předmětu, původně: HP 1018 laser (host)
Takže nevytiskne ani jediný papír?
Počítač nic nehlásí? Na tiskárně nebliká stavová dioda?
Toner je originál? Nemáš možnost vyzkoušet/vypůjčit jiný?
PC nic nehlásí. Tonery mám 2 originální, Zkoušel jsem oba. Nevytiskne papir jen kousek a pak se zasekně a bliká červena dioda. Vyndam toner a papír vypnu tiskarnu . Zapnu a opakuje se to znovu.
No vidíš, červeně bliká, tak se ti snaží něco říct....
PDF manuál, strana 59 - sekvence indikátorů.
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00585383
Našel jsem toto-led bliká
zdroj:
http://hpprintercare.booklikes.com/post/1925680/blinking-lights-on-hp-laserjet-1018-and-1020-printer-series
Tiše jsem předpokládal, že zkoušel tisknout víc různých dokumentů, ale kdoví... Proto jsem se ptal, jestli nevytiskne ani jediný papír?
Takže jistota je zkusit vytisknout zkušební stránku tiskárny (Ovládací panely - Zařízení - Tiskárny a skenery - HP Laserjet 1080 - Spravovat)
Rozumím, já hledal proto, že mi to od tebe nešlo načíst, nevím proč, sem jsem se doklikal a dává to smysl vzhledem ke stáří
Mně to přečíst jde.
Pro ostatní viz. příloha.
Asi jsem to špatně napsal. nevytiskne ani jeden papír A 4 A 5 vždy se zasekne .Asi už dosloužila.
Nejsou ty soubory prostě velký? Na ni?
Kolik má zhruba jeden
Pokud nevyjede ani testovací stránka nebo jedna řádka neformátovaného textu třeba z Notepadu, tak bych zkusil očistit podávací kolečka nebo válečky líhem nebo isopropylalkoholem.
a čo testovacia stránka ? pokiaľ ten papier zájde ?
ehm...asi 10-15r starina...
ako tu uz bolo uvedene, vyskusaj tlac skusobnej strany windows, ci prejde.
Nieje problem s podavanim papiera?
S podáváním papíru problém není, Zkušební strana - opět list zajede a zastaví se a začne blikat červená dioda. Vytiskne jen čast textu a zastaví se .
A už sis v návodu přečetl, co znamená to blikání červené diody?
Už jsem se ptal na velikost souboru. A zkoušíš furt ten stejný, nebo různý?
Když nejde vytisknout ani zkušební stránka, tak to velikostí souboru IMHO nebude.
A jo, blbě čtu
A jak tedy víš, že není chyba v posunu, když se zastaví i na zkušební straně, kterou to normálně vytisknout musí? Naopak při problému s tiskem nebo pamětí by se myslím přerušil tisk a zbytek papíru by nepotisknutý stejně vyjel. Podívej se do manuálu, jak se tiskne zkušební stránka nebo informace o tiskárně i bez připojení k PC, stačí myslím držet po zapnutí některá tlačítka. Hledat ti to ale nebudu. A ty si zkontroluj celou dráhu papíru, jestli někde nezůstal zaseklý nějaký kousek papíru při vyndavání zastaveného, ten další list dál nepustí.
Taky už může být tiskárna zralá do sběrného dvoru. Kdoví, kolik toho má za sebou…
