Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak vypnout DHCP na Mikrotiku RB951G-2HnD...
Ahoj,
už jsem tu řešil nastavení Mikrotiku zde
https://pc.poradna.net/questions/3273081-mikrotik-garantovany-bandwidth-pro-tv
Mám připojení po telefonní lince přes terminátor, tedy PPPoE a VLAN ID.
Potřebuji vypnout DHCP na Mirkotiku. Samotné disable na DHCP serveru asi nestačí. To nefunguje.
Jelikož mám doma 3x wifi TENDA MW6, která v režimu bridge často padá do chyby (pročetl jsem všechny fóra a asi nejsem jedinej). Chtěl bych zkusit zapnout DHCP na TENDě.
A jak se potom do mikrotiku dostanu, když nebudu znát IP?
Jsem si vědom, že přijdu o možnost řídit bandwidth, jak řeším v jiném vlákně. To mi teď nevadí.
Díky za pomoc.
na MT musis vypnout DHCP a NAT, tzn. prepnout jej vlastne rezimu bridge. Nejlepe tak, ze MT resetnes…
Jan Fiala 10.01.2025 11:07
Jan Fiala
Takhle jak to popisuješ bych to asi zvládl. Problém ale je, že v Tendě nejde nic kloudně nastavit. P…
blu 10.01.2025 11:24
blu
Smaozrejem disablovat dhcp staci. Do MT sa dostanes cez layer2, cize winbox a pripojenie na mac adre…
fleg 10.01.2025 11:29
fleg
Tenda mu zlobi jako bridge, tak tam chce dat MT. Netusim, proc nenecha MT delat i DHCP a NAT a Tendy…
Jan Fiala 10.01.2025 12:17
Jan Fiala
Suhlasim, ze siet ma ovladat MT, ak je MT v niecom naozaj dobry su to moznosti ovladania siete. Brid…
fleg 10.01.2025 12:20
fleg
Je to taková nouzovka, než vyměním TENDU MW6 za něco lepšího (ideálně něco co bude umět PPPoE a VLAN…
blu 10.01.2025 12:26
blu
Ten chalan co sa hral s tou srackou od Tendy je podla mna fanatik alebo masochista. Preco stale trva…
fleg 10.01.2025 12:40
fleg
klidne at je nekdo dobrodruh a vezme tplink, pro mesh k nemu zase tplinkove stropni ap. ale propanic…
brum brum 10.01.2025 13:05
brum brum
Chápejte, že to PPPoE a VLAN ID musím nastavit, aby mi fungoval internet od O2. To nastavit v Tendě…
blu 10.01.2025 13:13
blu
Tak co vymyslas, sak pppoe a vlan ti zvladne spravit ten Mikrotik ako brana, co s tym ma spolocne Te…
fleg 10.01.2025 13:44
fleg
Ano mrznou v bridge mode. V DHCP modu nemrznou. Taková moje zkušenost. Asi máš jinou s Tp-linkem. Pr…
blu 10.01.2025 14:40
blu
Tyhle věci co požaduješ od běžných SOHO sraček nedostaneš. On třeba ani ten Ubiquiti s tímhle moc ne… poslední
touchwood 10.01.2025 17:09
Preco stale trvas na nejakom pppoe a vlanoch? DSL bonding => Zyxel Cetin VMG4005-B60A alias Termina…
host 10.01.2025 13:16
To som pochopil, ze to chce kvoli brane, ale nechapem preco do toho pletie stale tie mrznuce Tendy a…
fleg
Otázka zněla, proč trvá na PPPoE a VLAN? Tak jsem odpověděl. :-)
host 10.01.2025 13:51
Ano je to přesně tak. Děkuji
blu 10.01.2025 14:05
blu
Nejlepe tak, ze MT resetnes do vychoziho nastaveni a v QuickSetup prepnes do rezimu bridge.
MT i v rezimu bridge bude mít vlastní IP adresu.
Jen si musis uvedomit, ze MT bude pred Tendou, takze abys mohl zevnitr pak spravovat MT, budes pak muset presmerovat na tende port pro spravu MT.
MT muzes spravovat i tak, ze se pichnes kabelem do MT a pujdes pres MAC adresu - v tom pripade nemusis znat jeho IP adresu.
Problém ale je, že v Tendě nejde nic kloudně nastavit. Přesměrování tam vůbec není.
No a pokud se připojuju k Mikrotiku kabelem přes MAC, tak se WinBox (v3.41 64bit) neustále odpojuje a připojuje. Každých pár vteřin, takže nejsem chopen nic nastavit nebo změnit.
Takže asi slepá ulička?? :(
Do MT sa dostanes cez layer2, cize winbox a pripojenie na mac adresu, kedze ta vsak neustale odpaja a pripaja asi len uvedenim do tovarenskych nastaveni.
Skus vo Winboxe zafajknut legacy mode, pripadn einu verziu, mozno ti to pomoze.
Tenda mu zlobi jako bridge, tak tam chce dat MT. Netusim, proc nenecha MT delat i DHCP a NAT a Tendy jen jako AP bez NAT a DHCP pro sireni WiFi a jako switche, ale to je jeho rozhodnuti.
MT jako bridge se zapnutym NAT asi nebude rozumne.
Spolahlivu siet si spravis tak, ze ju bude ovladat MT a ak z nejakeho dovodu nechces aj wifi mat postavenu na MT (nejake muchy by sa tam nasli) mas milion dalsich moznosti ako si ju vybudovat.
Osobne by som asi siel do kombinacie MT ako brana a hlavny router a zvysok siete UBNT(Unifi). Alternativou je Omada od TP-Linku, aj ked na moj vkus pytaju za nu dost, pretoze sa cenovo dorovnavaju k Unifi.
U zakaznik som videl par mesiacov dozadu aj mesh siet od Xiaomi, ale ta musi byt tusim ovladana ich routrom.
Dobrodruhovia siahaju aj po SOHO rieseniach od TP-Linku, ci Mercusysu.
A neznalkovia su kupia Tendu a spol a potom dumaju nad tym, preco im to mrzne a nejde.
Chápejte, že to PPPoE a VLAN ID musím nastavit, aby mi fungoval internet od O2. To nastavit v Tendě nejde.
TENDU prostě mám doma zadarmo a na nic lepšího teď nemám šušně.
Takže pracuju s tím co mám, něco se tím naučím a zase se posunu dál.
Mě jen fascinuje, proč je tak těžké jenom odpovědět na dotaz a neřešit proč to tak mám, jaké mám důvody, proč na tím chci dumat....sakra když nechci radit tak nepíšu ne?
Tak co vymyslas, sak pppoe a vlan ti zvladne spravit ten Mikrotik ako brana, co s tym ma spolocne Tenda, ktore tam mas ako AP?
A ze mrznu?
To je normalne, kedysi som vsade dodaval TP-Linky, ale postupne zacali vsetky mrznut min raz do mesiaca a presiel som kompletne na MT, ktore nemrznu.
Mozes dat tym AP staticke IP, mozno to pomoze, oni mouz v mode AP pracovat aj bez IP adresy, pretoze su to len sproste bridge.
Mna zase fascinuje, ze neakcpetujes inu odpoved ako chces.
Pretoze riesenie je vydrbat Tendu von oknom a kupit si nieco co nemrzne....tipy si uz dostal.
Z hovna bic neupleties....snad mate take prislovie aj v CR.
Tyhle věci co požaduješ od běžných SOHO sraček nedostaneš. On třeba ani ten Ubiquiti s tímhle moc nekamarádí a umí to jen "tak nějak." Prostě proto, že běžní uživatelé tohle nechtějí/nepotřebují/neumí nastavit.
