Mikrotik garantovaný bandwidth pro TV
Ahoj, poradíte mi prosím, jak nastavit Mikrotik RB951G-2HnD...
Potřebuji nastavit zaručený bandwidth pro tv na které běží netflix atd..v momentě když se stahuje na xboxu nebo na některém pc, potřebuji, aby běžel stream na tv plynule.
Tedy celý bandwidth chci pro tv a co zbyde, tak pro zbytek sítě.
Zkouším to přes Simply Queues, ale nedaří se mi to. Jsem na sítě levej, poradíte mi prosím nějaký postup.
Internet mám od nej.cz telefonním kabelem zakončeným terminátorem.
Nastavení Mikrotiku jsem udělal podle tohoto návodu: https://www.appleking.cz/blog/jak-nastavit-mikrotik-router-pro-terminator-od-cetin?srsltid=AfmBOoo-2lSnq7i-l23XZ9NRht_Z8yT83JutDy6bNFOUckqEEAQckrlf
Děkuji
Potrebujes to rozdelit na TV a zbytek. TV bude mit unlimited, priadne garantovany bandwith a zbytek bude omezeny, co na nej zbude
A jak to mám udělat?
Mne je ľudia jedno, že si kupujte Mikrotik a neviete ako ho nastaviť....
Namiesto vypisovania slohovej práce ako to urobiť, si pozri toto video:
https://www.youtube.com/watch?v=3f6DItADGK0
Mrknu, ale konkrétní návod by mi pomohl víc.
Ve videu se řeší něco jiného. Já potřebuji garantovaný limit a né ho zaříznout.
a zase ten špatný návod od Applekinga...
jak se to dělá správně:
https://pc.poradna.net/questions/3212970-mikrotik-hap-ac2-o2-vdsl
Takze reset do defaultu a vložit ten skript? Co tam mám teď špatně?
Pokud ti to funguje, tak si to nech napříště. Ale je zbytečné s tím dělat takové vopičky, když default je v podstatě nachystaný a jediné, co si musíš pohlídat, je (případný) DHCP server DSL routeru. Největší problém je to štěrchání s firewallem a nesmyslné přepínání režimů.
Udělal jsem reset a nahrál tvůj skript. Internet frčí
Teď půjdu na další část.
Nejjednodušší řešení je Simple Queue a nastavení na eth port (než na IP adresu jako je v dokumentaci níže), na kterém je TV připojena - jenže to uděláš jen "natvrdo".
Lepší/důležitější je správně nastavit si kyblíčky a hierarchii, tak, abys měl daný port s prioritou. Pak nemusíš řešit moc pásmo a ono to "nějak" bude fungovat samo.
viz https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Queues
TV mám v eth2, ale až za hloupým switchem z kterého je spousta dalších zařízení. Jak na to?
V takovém případě musíš jít přes IP adresu a pro telku nastavit DHCP rezervaci.
edit: ty kyblíčky máš popsané celkem dobře zde:
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=133342
... jen bacha, ten příklad právě počítá s tím, že máš správně zbytek konfigurace (WAN list vyplněný, firewall podle defaultu), takže pokud půjdeš touto cestou, reset do defaultu tě stejně nemine.
edit: pokud by ses touto cestou vybral a něco ti nebude chodit, hoď sem pak kdyžtak rovnou konfigurák, ať to můžeme prostudovat.
IP pro TV jsem dal make static.
Tak já si udělám zálohu a zkusím tvuj skript. Potom pojedu podle odkazu.
Fasttrack mam vypinat?
Díky
Fasttrack vypni, ten pak po navazani spojeni obchazi pravidla
Fasttrack není nutno vždy vypínat, záleží na tom, jak je to celé implementováno. Viz https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=113308
Prostě stačí ve forwardu přidat PŘED fasttrack pravidlo, který FT obejdeš pro pakety, které sis definoval a namangloval v mangle táblici.
Skript od touchwood na připojení od cetinu funguje dobře.
Dále jsem zkusil nastavit bandwidth pro tv podle skriptu zde: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=133342
Vše ostatní je v defaultu. Fasttrack jsem nevypínal. Jeho nastavení nebo obejití moc nerozumím.
Vše funguje skvěle (touchwoode díky moc), bandwidth se pro TV přiděluje dobře. Download na okolních pc to stáhne na minimum a stream na TV běží.
Ještě koukám a zatížení CPU je kolem 70-90%
V příloze je můj konfigurák (export compact file=konfigura).
Prosím koukněte jestli nemám něco blbě?
Je super, že jsi tak akční.
Z konfiguráku bych měl výtky jen k tomu, že pravěpodobně nemáš nastavenou wifi (SSID a zabezpečení) a pak bych doporučil nastavit NTP klienta (aspoň), abys měl správně logy apod.
Jinak ať ti MKT dobře a dlouho slouži.
edit: s ohledem na stáří a (ne)výkon tvé krabičky je těch 70-90% očekávatelných.
Tak po zkušenostech se starším TPlinkem jsem koupil tento MT s tím, že se něco přiučím. Ale toho nastavení umožňuje pro mě neskutečně moc, a té terminologii také úplně nevládnu. Proto jsem rád za lidi co poradí k věci. Díky
Jj na nastavení času jsem už koukal, ale neudělal.
Ano wifi mám vypnuté. Za tímto MT mám mesh TEND MW6 (v bridge módu).
Mám tedy ještě nějak řešit zabezpečení?
Díky díky
Ked uz si vymenil tu branu, mohol by si casom aj tu Tendu.
A poucit sa o tom, co su vyhody meshu, pretoze kopec ludi si ho dava uplne zbytocne.
Tenda docela funguje. Ale třeba na ní také dojde. Po čem by jsi mi doporučil mrknout?
s tím učením musíš jít postupně - od základů ke složitějším věcem.
Wifi řešit nemusíš, pokud ji máš vypnutou.
To by bylo určitě fajn, no ale času nezbývá a když to člověk nepotřebuje často, tak zapomíná. Díky za tyto fóra.
