Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zrcadlení monitoru 4K přes LAN
Zdravím, jdu si pro radu.
Mám jedno pracovní PC a dvě místnosti ve kterých na něm potřebuji pracovat.
Dva totožné širokoúhlé monitory s rozlišením 3440x1440
Obě pracovní pozice jsou propojeny domácí sítí a přes router. Kabeláž je CAT5 (nemám možnost propojit jinak)
Původně jsme chtěl propojit přes Steam Link, ale narazil jsem u Steam Linku na limit 1080p... prostě takto velké rozlišení z něj nedostanu.
Nějaký nápad jak to propojit, na druhé pozici potřebuji připojit i klávesnici a myš.
Předem díky za radu
Petr
Kabeláž je CAT5 (nemám možnost propojit jinak). Takže na 4K zabudni, vyriešené.
pme 10.01.2025 20:14
pme
po síti nijak, nemáš žádné druhé zařízení. Kup si 4K převodník HDMI na cat5e, ale budeš muset tu kab…
touchwood 10.01.2025 20:19
Set zahrnuje vysílač a přijímač, které se propojí kvalitním kabelem Cat.6 / 6A / 7 ako som písal ca…
pme 10.01.2025 20:30
pme
ale jo-o. Stačí kvalitní 5e kabel s pořádnou mědí. Rozdíl oproti cat6 je minimální. Až cat6a dává tr…
touchwood 11.01.2025 11:43
Na extender jsme už koukal ale přesně jak píše PME, na CAT5e to nerozběhám.. a vyřadit kabeláž ze sí…
SmetyHP 10.01.2025 20:48
SmetyHP
Mohlo (na běžnou práci ve Windows), ale bude to dražší, než natáhnout kabel. :-)
touchwood 10.01.2025 21:19
JJ, na druhé pozici mi stačí jen excel, texťák a web.. Kabel už tam teď nedostanu.. :-/
SmetyHP 10.01.2025 21:24
SmetyHP
tak pokud ti nebude vadit neschopné přehrávání videa a mizerný lagující zvuk, směle do toho!
touchwood 11.01.2025 11:40
no a co extendery co komunikuji pres IP vrstvu?! Vyber vyhovujici, vyzkousej. V nejhorsim do 14-dni…
CalebCox 11.01.2025 19:38
CalebCox
posílá to jako broadcast, takže minimum bude vlastní VLANa, lépe rovnou celý switch. poslední
touchwood 12.01.2025 11:00
Ještě jsme našel toto, šlo by to? https://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=6791 mělo by t…
SmetyHP 10.01.2025 21:26
SmetyHP
podle mě se pleteš, popiska je nepřesná. Pravé IP KVM nejsou nikdy bez zpoždění, ve skutečnosti jsou…
touchwood 11.01.2025 06:59
Muzu se zeptat proc ma to 4K tak vysoke pozadavky ze nestaci CAT5 ? Steam Link (jestli jde o tu krab…
HPET 11.01.2025 16:09
HPET
já ale nepsal, že cat5e nestačí. :-) Já jsem psal, že musí být kvalitní kabel. Ten rozdíl je v pásmu…
touchwood 11.01.2025 17:46
Nejsem síťař, ale nebyl by lepší kabel CAT 5e nebo rovnou CAT6? Tady je nějaká teorie k přečtení htt…
Lukas1982 10.01.2025 20:33
Lukas1982
Jo taky bych rád CAT6, ale je to všechno ve zdech a sekat kuli tomu určitě nebudu... Zdrojové PC je…
SmetyHP 10.01.2025 20:51
SmetyHP
Jestli to dobře chápu, se sítí to nemá nic společného ... ty kabely slouží jen přenosu obrazu. Řešen…
dsa 10.01.2025 21:17
dsa
Díky, za odpověď.. RDP - Remote Desktop Protocol - takže bude potřeba druhý PC a sdílet si plochu ,…
SmetyHP 10.01.2025 21:22
SmetyHP
Nemusí to být nutně PC ... stačí mobil :-)
dsa 10.01.2025 21:29
dsa
...nebo repasovaný mini pc.
lední brtník 11.01.2025 01:13
Kup si 4K převodník HDMI na cat5e, ale budeš muset tu kabeláž vyřadit ze sítě. Klávesnice a myš jde řešit pomocí aktivní USB prodlužovačky.
Nebo rovnou toto:
https://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=7225
edit: nutnost vyřazení cat5e kabelu ze sítě platí i v tomto případě.
ako som písal cat5e na 4K neee... mám odskúšané s káblom cat6 to ide...
Na extender jsme už koukal ale přesně jak píše PME, na CAT5e to nerozběhám.. a vyřadit kabeláž ze sítě bohužel taky nemůžu...
Dosívám k tomu že to bez druhého zařízení asi nedám..
Je nějaká možnost MINI PC, zapoj ho na LAN a udělat si vzdálenej přístup?
Mohlo by to takto fungovat?
Steam Link (jestli jde o tu krabicku) je limitovana na 1080p od pocatku vydani s LAN portem 10/100 s tim nic neudela (kdysi je na Steam prodavali za 2$ tal jsem jednu vzal), ale zrcadleni obrazovky v 4K@60FPS rozliseni prenasim i bezdratove (samozrejme s kompresi a H265 / AV1 ), proto mne prekvapilo to CAT5, AMD Link umoznuje tusim 4K az do 144Hz.
Ale to 4K@2160p snad nemusi byt podminkou, stacit by snad mohlo 1080p + upscaling do 2160p (dle pouziteho SW at od Nvidia, AMD, Steam jde kvalita obrazi donastvit ted skoro kazdy poskytuje adekvatni algoritmus AI, vyhlazovani, comprese) .
Aji na me GPU mimo port DP disponuje portem USB-C ktery mi prenasi 4K@120Hz s 10 metru dlouhym kabelem (20 FT) USB-C → USB-C bez problemu, ale tazatelovi asi stacit nebude krome toho ne kazda GPU ma port USB-C. I kabel USB portu revize "3.1 Gen 2" nemam problem dosahnou az 10Gbps (teoretickych samozerejme, u 10 metru jsem na nejakych 3.2Gbps) coz je o SteamLink (kraicka) s max rychlosti nakych 320Mbps docelarozdil :-)
Jen chci rict, ze reseni muze byt i v pouzitim jineho portu jak LAN. Jestli to ma na praci, tamsnad u vysiho input lagu primhourit oko ..
Ten rozdíl je v pásmu, cat5e levný garantuje 100 MHz, kdežto ty lepší až 350 MHz - tím se prakticky vyrovnají cat6, které garantují 250 MHz (cat6a pak 500 MHz.)
Nejsem síťař, ale nebyl by lepší kabel CAT 5e nebo rovnou CAT6? Tady je nějaká teorie k přečtení https://cz.opticalpatchcable.com/news/what-is-the-difference-between-cat5-cat5e-an-24286378.html Méďa Ti poradí, on do sítí dělá a rozumí tomu. Já doma používám jen CAT5e a nemám problém. Ale určitě hraje roli více aspektů než jen kabel, hlavně rychlost zdrojového PC a i cílového PC. Co je to za router? Možná takovou rychlost ani nedává.
Díky, za odpověď..
RDP - Remote Desktop Protocol - takže bude potřeba druhý PC a sdílet si plochu , je to tak?
Ano, kabely jsou částečně ve zdi zazděné a neptej se mě proč.. jsme domě z roku 1912 a jsme rád že tu vůbec něco je...
