Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Navýšení kapacity (SSD)
Zdravíčko,
chtěl bych poprosit někoho znalého o radu ohledně přidání SSD na mém PC. Momentálně mám SSD WD Blue 500GB, WDS500G2B0A. Chtěl bych si pořídit stejný typ s kapacitou 1TB, ale teď nevím, jak to udělat co nejjednodušeji. Základní desku mám MSI B460M-A Pro (MS-7C88). Teď je otázka, jestli 500GB se systémem nechat a připojit navíc nový 1TB k základní desce nebo to prohodit a systém naklonovat na nový a původní připojit jako další disk. Nikdy jsem s SSD nemanipuloval, takže si rád nechám poradit, popř. zda se ještě něco nastavuje v BIOSu. Předem děkuji
Podľa mňa (nie je to záväzné, ani príkaz) - možnosť prvá. Prvý nechať len pre systém a max. pre čast…
yYy 02.02.2025 16:20
yYy
Zeptám se, jak je to s instalací her? Lze to jen na SSD se systémem nebo i na ten nový přidaný? Omlo…
lasin 02.02.2025 16:23
lasin
Jak si to nastavíš, tak bude.
gg 02.02.2025 16:26
gg
Nejjednodušší je koupit nový a systém nechat na původním. To v podstatě stačí zapojit, inicializovat…
Wikan 02.02.2025 16:25
Na nový velký ale hlavně už NVMe disk naklonovat ten starý, ten pak použít jen jako další odkládací…
gg 02.02.2025 16:26
gg
Děkuji všem, už je mi to jasné.
lasin 02.02.2025 16:57
lasin
v ntb je sata disk a jedna z možností je naklonovat ho na nvme. protože nvme používá jiný ovladač (s…
lední brtník 02.02.2025 17:01
No, pokud by to nevadilo, tak bych klidně zůstal u pomalejší verze, jakou používám do teď. Přijde mi…
lasin 02.02.2025 17:30
lasin
Aký dôvod máš ku kúpi niečoho čo je horšie a pomalšie?
Ale 02.02.2025 20:17
Ale
vždyť nejde kupovat nic pomalejšího, sata ssd 500gb už tam má na system + vše ostatní. jedna z cest… poslední
lední brtník 02.02.2025 21:15
Kup si externí disk a máš to bez starostí. Připojíš když budeš potřebovat, nebo ho necháš připojený…
Paron 02.02.2025 21:00
Paron
Podľa mňa (nie je to záväzné, ani príkaz) - možnosť prvá. Prvý nechať len pre systém a max. pre často používané programy, druhý (veľký) na svoje data, prípadne na programy, hry, ktoré sa nepoužívajú tak často. Ak ti padne systém - dáta máš na druhom zachované.
Nejjednodušší je koupit nový a systém nechat na původním. To v podstatě stačí zapojit, inicializovat v systému a je hotovo.
Jestli dobře koukám, tak deska podporuje NVMe a byla by škoda ho nevyužít. Takže osobně bych koupil 1 TB NVMe, naklonoval na něj původní SSD a to nechal jako sekundární disk.
protože nvme používá jiný ovladač (stornvme.sys), je loterie, jestli se to při novém startu pod w10/w11 automaticky chytí, možná ano, prostě to chce zkusit.
např:
2.200,- https://www.suntech.cz/kingston-kc3000-1tb-ssd-m-2-2280-pcie-4-0-tlc-7gr-6gw_d581531.html
3.600,- https://www.suntech.cz/kingston-kc3000-2tb-ssd-m-2-2280-pcie-4-0-tlc-7gr-7gw_d581532.html
když zůstane systém na starém pomalejším sata a přidá se jen nvme datový disk, nic na startu se nezmění.
na klonování je více cest:
- rufus udělá z .iso bootovací flashku, ale s některými verzemi acronis true image může mít problém.
- anebo různé partition managery (macrorit, minitool, niubi, ...) podporují klonování za běhu windows, mají v nabídce funkci clone/copy hdd to ssd.
No, pokud by to nevadilo, tak bych klidně zůstal u pomalejší verze, jakou používám do teď. Přijde mi to rychlé i tak. :-) Pro mě by bylo asi nejlepší naklonovat systém na ten 1TB. Přece jen OS za nějakou dobu naroste, mám tam nějaké programy, který už taky nejsou nejmenší a z 500 máte za chvíli 170. Takže si tam hodíte KCD, Kenu pro dceru a končíte. :-)
jedna z cest je, že bez migrace systému přidá nvme jen na data.
víc práce je větší užitek, míň práce má menší přínos - každý si vybere, co mu vyhovuje, funguje obojí.
taky může nejdřív zkusit klon na nvme. ať už z boot média (vytvořeno rufus nebo ventoy), nebo přes doinstalovaný pořádný partition manager, byly vyjmenované výše.
a když se po odpojení původního ssd wd systém sám nerozběhne kvůli chybějícímu ovladači, může pokračovat v plánu b) - udělat z toho nvme jen datový disk.
