Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak zapojit bedny 5.1 se třemi kabely do zvukovky se 4 výstupy?
Ahoj, na starou zvukovku už dávno není podpora(SB 0220), přitom ta zvukovka je dostačující. Už se to nedá řešit ani alternativními ovladači od kx-projekt. Na win 10 se to nenainstaluje. Mám teď jinou zvukovku, poměrně levnou, ale 5.1 taky. Myslel jsem si že vše bude ok, ovladače nainstalovány, zvukovka jako taková funguje a je bez konfliktu. Jenže jsem zjistil(což jsem předtím fakt nevěděl) že tato zvukovka od C-media má výstupy na reproduktory 4. klasicky 2 a 2 a středovej se subwoferem odděleně. Ta stará dobrá SB 0220 od creative měla sloučený výstup pro středový a subwofer. Bedny mám Genius SW-5.1 Surround asi 20 let staré, ale ne moc opotřebované, pořád fungují hezky na starou zvukovku.
Má to nějaké technické řešení, jde koupit nějaká redukce? Co dalšího se musí udělat? Nerad bych si tu novější zvukovku odpálil... Nové bedny fakt kupovat nechci, a zvukovku teda taky ne, tohle jsem ale nevěděl..
Chceš říct, že stará měla střed + SW na 1 (stereo) jacku a ta nová každý na samostatném? Pak stačí j…
dsa 11.02.2025 20:03
dsa
Jo asi tohle jsem chtěl říct, stará, kterou každej prodává za pár šupů, protože na ní nejsou ovladač…
Valda12 11.02.2025 20:21
Valda12
Nedal bys mi odkaz na to, co přesně to je.. Já se v tomhle vůbec nevyznám... Abych nekoupil něco jin…
Valda12 11.02.2025 20:27
Valda12
Bedny mám tyhle - https://www.svethardware.cz/recenze-genius-sw-51-value-repro-za-lidovou-cenu/10260…
Valda12 11.02.2025 20:38
Valda12
Přesný typ zvukovky C-Media by nebyl? Má kvalitnější zvuk než integrovaná (což je jaká?) nebo jaký…
host 11.02.2025 20:13
Integrovaná je jenom na dva repráčky(jedna zdířka) Proto nová zvukovka, jenže jsem nevěděl že existu…
Valda12 11.02.2025 20:25
Valda12
Jakou máš základní desku? A co na té sestavě 5.1 pouštíš?
host 11.02.2025 20:52
deska : HP 8AC7 Na té sestavě jsem ještě nic nepustil:) Jinak prostě hudbu a filmy. Doteď ta sesta…
Valda12 11.02.2025 21:17
Valda12
Takže, ta zvukovka je CMI8738 stará zvukovka byla SB 5.1 live 0220 Když se na to podíváte, tak má…
Valda12 11.02.2025 22:06
Valda12
Mne nejde do hlavy, že máš 5ks repro a len 3 káble??? tato zvukovka od C-media má výstupy na reprod…
pme 11.02.2025 20:55
pme
Zkus na to kouknout jak to je myšleno a vymyšleno. Je k tomu potřeba tři stereo kabely. Součtem 6 li…
syndrom 11.02.2025 21:06
syndrom
Aha, čiže asi takto? https://images.support.creative.com/speakers/connecting_to_soundblater51.jpg…
pme 11.02.2025 21:19
pme
Tak, v tom subu ale musí samozřejmě být 6 zesilovačů. 2× předek, 2×zadek. 1×center, 1×sub součástí t…
syndrom 11.02.2025 21:33
syndrom
Potřebuji teda tohle a vše bude ok? https://www.music-city.cz/klotz-ays-1-am0027860?utm_source=sklik…
Valda12 11.02.2025 21:34
Valda12
To je asi blbost, potřebuji to opačně.. 2 mono na 1 stereo?
Valda12 11.02.2025 21:38
Valda12
Už jsem tu měl odpověď, smazal jsem, chyba taky opačně Nevím za jakých podmínek by šlo použít toto,…
syndrom 11.02.2025 21:53
syndrom
No ale já právě čistě technicky potřebuji opak, já potřebuji 1 samici a ta aby se rozdvojila na 2 sa…
Valda12 11.02.2025 22:11
Valda12
A jo, už na to koukám, jsem se do toho zamotal Nějaký bastlíř okolo s pájkou, to dá za deset minut,…
syndrom 11.02.2025 22:19
syndrom
Tohle by můj problém nevyřešilo? https://www.radiokus.cz/Kabel-2x-Jack-3-5mm-stereo-vidlice-1-x-Jac…
Valda12 11.02.2025 22:23
Valda12
To je to co nevím, určení to má jiné, už jsem na to taky koukal, těch pólů je tam víc než je třeba p…
syndrom 11.02.2025 22:26
syndrom
No zkusit to můžu, odpálit tím zvukovku teda nemůžu? Seš si jistej? Na druhou stranu, když to nebude…
Valda12 11.02.2025 22:33
Valda12
Ne e, neodpálí. V poho. Jak už jsem psal, kamoš s pájkou okolo není? Práce na chvilu Jo ty si to ed… poslední
syndrom 11.02.2025 22:35
syndrom
Jo asi tohle jsem chtěl říct, stará, kterou každej prodává za pár šupů, protože na ní nejsou ovladače byla tato https://aukro.cz/pci-zvukovka-5-1-genius-7030336937
Jsou tam tři obrázky, na jednom jsou vyfocené výstupy. Já mám z reproduktorů 3 kabely, barevně odpovídaly téhle zvukovce.
Na té nové neodpovídají barvám, hrajou jen přední a ještě opačně, místo zadních hraje pravý přední a místo subvoveru taky pravý.
Jde mě hlavně o to, jestli to bude pak fungovat i softwarově a půjde to nastavit tak, aby každý repro a subwofer šel ovládat samostatně.
Integrovaná je jenom na dva repráčky(jedna zdířka) Proto nová zvukovka, jenže jsem nevěděl že existují dva typy zvukovek 5.1 Absolutně mě to nenapadlo. Myslel jsem že konektorově budou shodné.
Přesný typ zvukovky zkusím nějak najít, ale ve správci zařízení nic podrobnějšího není, každopádně důležité je že má zdířku na sub a centr zvlášť, a já to od beden mám dohromady
Když se na to podíváte, tak má každá jinou strukturu. Do staré jsem strčil oranžový, černý a zelený kabel podle barev a vše fungovalo.
V té nové nesouhlasí barvy, ani popis na těch zdířkách, měli by se tam strčit 4 kabely, ale já mám jenom 3, otázka tedy zní, jestli na to existuje redukce, z 1 stereo(samice) na 2mono(samci) a jestli to vůbec bude fungovat?
A kdyby mě někdo mohl přímo dát odkaz na tu správnou redukci
"Buď jsme blbej ja, nebo von" ak dobre rátam 2 + 2 = 4 + stred a sub = 5... ??? niečo som nepochopil ?
Tak, v tom subu ale musí samozřejmě být 6 zesilovačů. 2× předek, 2×zadek. 1×center, 1×sub součástí te bedny
Vše už na výkonové úrovni, linka jede z pc zvukovky 3× kabel stereo, či 6×mono, to je jedno, drát stíněný, klasa
Nevím za jakých podmínek by šlo použít toto, nebo jak by se to chovalo, to co potřebuješ jsem vůbec nenašel
možnost
https://www.lenovoshop.cz/delock-adapter-stereo-jack-3-5-mm-samec-2-x-stereo-jack-3-5-mm-samice_d553743.html
edit:
tak jo
https://www.radiokus.cz/Kabel-Jack-3-5mm-stereo-vidlice-2x-Jack-3-5mm-mono-zasuvka-0-1m-d3065.htm
No ale já právě čistě technicky potřebuji opak, já potřebuji 1 samici a ta aby se rozdvojila na 2 samce :( protože mám méně kabelů než potřebuji, takže taková redukce neexistuje a nefungovala by, proto se nedělá? Je mi ta zvukovka na tenhle typ reproduktorů na nic?
No zkusit to můžu, odpálit tím zvukovku teda nemůžu? Seš si jistej? Na druhou stranu, když to nebude fungovat, tak mi stejně nezbyde než koupit další..
A znáš nějaké bastlíře? Někde jsem četl, že už to někdo taky takhle bastlil, ale to byla diskuze z roku 2001 a myslel jsem že to bylo z důvodu nouze, ale ona ta nouze je asi pořád:))
