Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Posouzení sestavy
Prosím o posouzení této sestavy. Jde mi hlavně o to, zda zvolené součásti jdou vůbec dohromady. Jsem laik, takže cokoli by vám na tom přišlo jako vtip, vtipem není. Počítač je určen pro osobu v důchodovém věku jako komunikační nástroj (Skype, internet). Budou na tom Win XP Home. Detaily typu DVD mechanika, monitor apod. jsem vypustil.
1/Počítačová skříň CoolerMaster Elite 340 - černý (black) tower, mATX, 2x5.25", 2+2x3.5", bez zdroje
2/Zdroj Fortron 350W/ LN/ 12fan/ PFC/ P4/ 20+4PIN, ATX-350PN
3/Základní deska MSI K9N6SGM-V - nForce405 MCP, DDR2 800, int. VGA (GF6100) + PCIe x8, SATA II RAID, LAN, 8ch audio, mATX, scAM2
4/Procesor AMD Athlon 64 LE-1640 (45W), 2600MHz, 64-bit, socket AM2, BOX
5/2x512MB DDR2 800MHz PC6400 CL6 KINGSTON BOX
6/Pevný disk SEAGATE Barracuda 7200.10 T-Lite 160GB, SATA II NCQ 8MB cache, 7200ot, ST3160815AS
(Temer) vsecko spatne. Zdroj sice stacit bude, ale jen pokud nebudes upgradovat. Deska s nenativnim…
mif 17.11.2008 12:39
No, díky. Tam, kde nakupuju (alza.cz nebo czechcomputer.cz) nevidím od GB ten chipset. Bylo by tam A…
Tyfon 17.11.2008 13:52
Tyfon
Nemaji to v Alze? Tohle gigabyte-ma78gm-s2h-d87073.htm je co? Seagaty obecne nemusim (spatne zkuseno…
mif 17.11.2008 14:00
Díky, jsem zřejmě slepej.. Já mám Seagate, Samsung i WD a problém nebyl ani s jedním. Každopádně dám…
Tyfon 17.11.2008 14:05
Tyfon
Ještě mě zaujala poznámka "Boxy jsou ukrutne vysavace." To znamená, že ten "certifikovaný" chladič o…
Tyfon 17.11.2008 14:08
Tyfon
Pasivem v zadnem pripade (vzhledem k male bedne), strcil bych tam tohle: product.jsp . Za tu cenu ne… poslední
mif 17.11.2008 14:14
Počítač je určen pro osobu v důchodovém věku jako komunikační nástroj (Skype, internet). Budou na to…
VN 17.11.2008 13:49
VN
Upgrade skutečně asi nehrozí, každopádně i za tento příspěvek díky.
Tyfon 17.11.2008 13:54
Tyfon
(Temer) vsecko spatne. Zdroj sice stacit bude, ale jen pokud nebudes upgradovat. Deska s nenativnim chipsetem pro AMD (navic od MSI) je cire zoufalstvi - mrkni se po AMD780G (nejlepe od GB). Procesor stacit bude, ale je to spis takovy "samohrajkovy" model. Pameti vcerty, ale malo - ber 2x1GB dual (klidne Kingston). Disk ne. Spis se poohledni po WD AAKS nebo Samsungu F1. Ta bedynka vypada pekne.
edit: Pokud ta osoba jeste neni hlucha, pouvazuj o alternativnim CPU chladici (tissim). Boxy jsou ukrutne vysavace.
No, díky. Tam, kde nakupuju (alza.cz nebo czechcomputer.cz) nevidím od GB ten chipset. Bylo by tam AMD 740G (Základní deska GIGABYTE MA74GM-S2 - AMD 740G, VGA + PCIe x16, DDR2 800, SATA II RAID, USB2.0, GLAN, mATX, scAM2+). Co je špatně na Barracudě? Jde o tenhle model nebo o Seagate obecně? Co znamená "pameti vcerty"? .. Jinak, má to být levné a použití opravdu "basic", takže fakt myslíš, že 1 GB RAM nestačí? Pro srovnání, dotyčná osoba používá počítač s 256 MB RAM nebo něco takového..
Ještě mě zaujala poznámka "Boxy jsou ukrutne vysavace." To znamená, že ten "certifikovaný" chladič od AMD, který jsem se nikdy neodvážil vyměnit za jiný, protože tam psali, že jinak nezaručujou fungování procesoru, je na houby? Nahradil bys ho úplně pasivním chlazením bez větráku, nebo jiným větráčkem?
Pokud je to takto, tak zdroj důchodce pravděpodobně (?) měnit nebude potřebovat - pochybuji o větším upgrade (?), takže Fortron 350W PNF (klidně i PNR) je možné, základní levné dostatečné řešení, zvláště v případě integrované grafiky a úsporného procesoru Athlon 45W, navíc při aktivním "Cool´n´Quiet" a nezátěži bude jeho spotřeba tak cca 20W, víc ne (obdobně samozřejmě u toho jednojádra). Pokud by v budoucnu onen důchodce chtěl začít z nudy pařit gamesky :-x /nebo celkově obměňovat za výkonnější hardware - vzal bych zrovna něco o kousíček lepšího, např. min. jako Fortron Blue Storm II 400W nebo tiší/fajnový/účinnější Enermax PRO82+ 425W atd.
Procesor vzít, ne o moc dražší, dvoujádro, klidně levné, něco na způsob 45W AMD Athlon 64 X2 4450+ EE atp.
Deska je skutečně špatná volba, tady souhlasím - viz mif. Zmíním/dám tip na slušnou Gigabyte GA-MA78G-DS3H - AMD 780G.
Paměti klidně 2* 1GB - jsou celkem levné, relativně výhodné (u XP by ovšem původní 2*512MB v duálu stačily, "ne, že ne").
HDD - vezměte jiný - opět souhlasím s mifem i jeho nabídkou zmíněných.
Budka OK.
