Řadič sběrnice SM
Mám desku MSI K8N Neo (MS-7030) a potřebuju najít ovladač ke sběrnici. Moc tomu nerozumím a nemůžu nic najít, dokážete mi poradit? Mám Win XP.
PS: Automaticky mi to nic nenajde. A píše mi to že mám Typ sběrnice AMD Hammer
nainstaluj ovladace na chipset.
To bych tomu ještě musel rozumět
Které?
Které? Ty které jsou na CD dodávaném s onou deskou. Případně ty které naleznete na stránce výrobce desky.
CD žádné nemám. PC bylo asi před rokem v opravně, kde mi vyměnili celou desku a žádné CD nemám. A na stránce MSI jsem nic nenašel :(
http://www.nodevice.com/driver/K8N_Neo-FSR__V_V2_0/ get38395.html
Díky. Nainstalováno, restartováno PC, ale je to to samé, jenom mě to teď našlo další věc (Multimediální zvukový adapter) co potřebuje nový ovladač.
Ten je tady: http://www.nodevice.com/driver/K8N_Neo-V2/get38389. html Tady jsou i ostatni ovladace vztahujici se k tve desce: http://www.nodevice.com/driver/company/Microstar/Mo therboard.html
Nechápu na co ty ovladače jsou když neplní svůj účel. Chyba prostě nezmizla a USB stále připojit nejde. Chyba sběrnice Kód 28
Jake sbernice? Jako USB? Je to vubec spravne zapojene do desky?
Tak od začátku. Chci připojit USB kabel k PC. Zničeho nic to nejde. Tak koukám do Správce zařízení a tam je žlutý otazník u Řadiče Sběrnice. Když to rozkliknu, tak to píše kód 28. Chyba. Jak bylo napsáno na netu, tak jsem zkusil odinstalovat, restartovat PC a mělo by se to samo nainstalovat znova. Nestalo se. Tak proto hledám ovladač, aby sběrnice fungovala. Bohužel i po nainstalování toho ovladače, na kterej jsi mi dal link to nejde.
U te chyby neni jen kod 28 ale nejaky popis. Zkus to jeste odebrat ve spravci zarizeni, restart a podivat se tam ci to naslo.
PS: Jdu spat...
To už jsem zkoušel.
Popis:
Ovladače tohoto zařízení nejsou nainstalovány. (Kód 28)
Chcete-li znovu nainstalovat ovladače tohoto zařízení, klepněte na tlačítko Přeinstalovat ovladač.
Je to uplne jednoduche, musis nainstalovat spravne ovladace. Neviem co tam robis ale spravne ovladace evidentne neinstalujes.
V prvom rade sa uisti co mas za dosku, napr. programom "everest home" (google.com) a napis to sem
Právě ten Everest Home mám a jak jsem psal, mám MSI K8N Neo (MS-7030). No jo problém je najít právě ty správné ovladače.
A ovladace sa tahaju zo stranok vyrobcu (a nie z nejakeho nodevice.com ani zo ziadneho ineho kvaziwebu)
http://global.msi.com.tw/index.php?func=searchresul t&keywords=MS-7030
zvol si aku presne mas dosku a tam si najdi potom ovladace (niekde v sekcii drivers, vpravo hore)
P.S. predtym odisntaluj vsetky kraviny co si ta mdoteraz nainstaloval (ovl.panely - pridat-ubrat programy)
No jo, tam toho je ale vážně moc a nevím co to můž být
A uz vies aku mas dosku?
Ovladace potrebujes vsetky ktore su pre WinXP (32bit). Vyrobca ich nedava na web zo srandy aby sa nenudil.
P.S. hlavne potrebujes
NVIDIA nForce3 System Drivers
a potom
Realtek ALC Series AC97 Audio Driver
napr. z tej prvej dosky (Neo platinum)
P.S. asi bude dobre nainstalovat potom aj
AMD Cool and Quiet Driver
a aj
Nvidia nForce3 SATA/RAID driver for Windows 2K/XP
P.S.2. kebyze mas na doske aj sietovku, tak mas potom asi V2.0 a potom pouzi ovladace odtial
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddet ail&type=driver&maincat_no=1&prod_no=217
najlepsie keby si si pozrel priamo na doske ze co presne to je za dosku.
