Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Sekání kurzoru myši...
Zdravím všechny,
mám problém a prosím o pomoc
Mám stolní PC stáří cca skoro dva roky
Procesor Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz
Nainstalovaná paměť RAM 16,0 GB
Typ systému 64bitový operační systém, procesor pro platformu x64
Edice Windows 11 Pro
Verze 24H2
Datum instalace ‎23.‎03.‎2025
Build operačního systému 26100.3476
Výkon Balíček prostředí funkcí systému Windows 1000.26100.54.0
Jednou se PC kompletně odpojil kvůli změnám v místnosti, po připojení se mi zasekává kurzor myši, pohyb prostě není plynulý, při tažení cca 3x-4x za vteřinu se kurzor na okamžik zasekne na místě
PC jsem odpojil znovu, kompletně vyfoukal, zkusil různý USB porty pro myš, přeinstaloval nejdřív ovladače grafiky, poté jsem obnovil PC do továrního nastavení a vyzkoušel úplně novou myš, problém však přetrvává
Děkuji všem za rady a nápady
správce zařízení má nějaké otazníky / vykřičníky? a taky bych spustil test adwcleanerem.
lední brtník 25.03.2025 17:22
správce zařízení nic takového neukazuje
BohaterskiPingwin 25.03.2025 18:26
BohaterskiPingwin
Teď jsem zkusil ten adwcleaner a nic nenašel.. :( ale díky za tip
BohaterskiPingwin 26.03.2025 18:08
BohaterskiPingwin
normální windows kdysi měly nouzový režim a šel zvolit hned během startu. asi od win10 je ta volba s…
lední brtník 26.03.2025 19:07
Tak do nouzového režimu jsem se dostal, ne restartama ale win + x a tak dále přes ty možnosti, v nou…
BohaterskiPingwin 27.03.2025 16:34
BohaterskiPingwin
Teď teda asi odhalit ten konfliktní doplněk... něco co tam zůstalo i přes to obnovení že
BohaterskiPingwin 27.03.2025 16:40
BohaterskiPingwin
Pokud by si dokázal ve správci zařízení kouknout na myši, napadá mě kolik jich tam je vidět Máš dvě,…
syndrom 27.03.2025 16:56
syndrom
Jsou tam vidět dvě, jedna je "myš kompatibilní s technologií HID" druhá je "Razer Basilisk V3" Ale…
BohaterskiPingwin 28.03.2025 16:23
BohaterskiPingwin
V pořádku, mě už nic nenapadá, koukej všude, třeba tady pod nás teď ⬇️
syndrom 28.03.2025 16:41
syndrom
demontáž + zpětná montáž grafické karty a myš funguje jak má Možná se tam něco hnulo při tom původní…
BohaterskiPingwin 28.03.2025 18:43
BohaterskiPingwin
Není zač, ale snad to byla tato kravina:-):!:
syndrom 28.03.2025 19:00
syndrom
S těma kravinama pozor, teď řádí slintavka a kulhavka. :-p
host 28.03.2025 19:02
Jo jo, poradna je imunní ]:)
syndrom 28.03.2025 19:08
syndrom
Ministerstvo zdravotnictví varuje zejména muže: V souvislosti se šířením kulhavky a slintavky si dáv… poslední
Karel04 28.03.2025 22:54
Karel04
stahnout a spustit "ms autoruns" zajimave zalozky: logon, scheduled tasks, teoreticky jeste services…
brum brum 27.03.2025 16:59
brum brum
Oki, přikládám screeny z autoruns Já popravdě vůbec netuším co má běžet a co ne no...
BohaterskiPingwin 28.03.2025 17:41
BohaterskiPingwin
Asi zbytečný, ale - myš dongle nebo kabel? a to obě... edit: ono to je čerstvé? Verze 24H2 Datum i…
syndrom 25.03.2025 17:30
syndrom
edit myš je drátová (obě co jsem zkoušel)
BohaterskiPingwin 25.03.2025 18:25
BohaterskiPingwin
Přišlo to samo, nebo instalace od začátku, záměrně nepíšu čistá, jestli to byl pouze update z média…
syndrom 25.03.2025 18:38
syndrom
Jestli myslíš čerstvé tovární nastavení, tak to jsem spustil sám, bez flash, psali tam myslím přeins…
BohaterskiPingwin 25.03.2025 18:44
BohaterskiPingwin
Nechci tě děsit, vlastně ani ne čerstvé tovární nastavení Toto prostě u Win nefunguje, není to An…
syndrom 25.03.2025 19:00
syndrom
Přikládám
BohaterskiPingwin 25.03.2025 19:08
BohaterskiPingwin
Výrobce základní desky Gigabyte Technology Co., Ltd. Základní deska H410M H V2 Verze základní desky…
BohaterskiPingwin 25.03.2025 19:21
BohaterskiPingwin
Chipset přímo pojede, nelekni https://download.gigabyte.com/FileList/Driver/mb_driver_633_consumer_…
syndrom 25.03.2025 19:48
syndrom
Čipset jsem přeinstaloval, to samý s ovladačem jestli jsem vybral to správné... Intel Graphics Drive…
BohaterskiPingwin 25.03.2025 20:25
BohaterskiPingwin
Tady nad náma ten první link ⬆️ ⬆️ ⬆️ taky? Ten přímej na chipset? Pokud ano a pořád to blbne, seká…
syndrom 25.03.2025 20:30
syndrom
Ano ten přímej Každopádně děkuju za snahu :)
BohaterskiPingwin 25.03.2025 20:52
BohaterskiPingwin
Takže blbne... Není zač
syndrom 25.03.2025 21:00
syndrom
přeinstaloval nejdřív ovladače grafiky spíš přeinstaluj driver chipsetu pro základní desku.…
Karel04 25.03.2025 18:35
Karel04
Je to bezpečné? Slyším o tom prvně Co to vůbec udělá a jak na to? A to se neudělalo samo při obnoven…
BohaterskiPingwin 25.03.2025 18:46
BohaterskiPingwin
1. Je 2. Aktualizuje software (ovladač) pro to nejdůležitější v PC, generál, rozdává úkoly 3. To ví…
syndrom 25.03.2025 19:03
syndrom
Stáhni si ovladače přímo ze stránek výrobce základní desky a nainstaluj. Typ základní desky nepíšeš,…
Lukas1982 25.03.2025 19:07
Lukas1982
Nenapadlo mě ji napsat =D jsem laik Výrobce základní desky Gigabyte Technology Co., Ltd. Základní d…
BohaterskiPingwin 25.03.2025 19:20
BohaterskiPingwin
https://www.gigabyte.com/Motherboard/H410M-H-V2-rev-10/support#support-dl-driver-chipset
Lukas1982 26.03.2025 03:50
Lukas1982
"tovarni nastaveni" je u pc nesmysl, vraci to nekam po prvni instalaci windows s jejich generickymi…
brum brum 26.03.2025 13:16
brum brum
Nejsem zdaleka profesionál =D Teď jsem zkusil ten adwcleaner a nic nenašel..
BohaterskiPingwin
Na tvůj problém jsem se zeptal Copilota od Microsoftu. Může to být cokoli.“ Děkuji za podrobný popi…
topné těleso 123 27.03.2025 18:12
topné těleso 123
Děkuju za tipy, postupně to vyzkouším
BohaterskiPingwin 28.03.2025 17:46
BohaterskiPingwin
Ještě jednou všem děkuji za rady, problém se zdá být vyřešen, demontáž + zpětná montáž grafické kart…
BohaterskiPingwin 28.03.2025 18:41
BohaterskiPingwin
asi od win10 je ta volba schovaná kdesi v pr... , ale dá se k ní prostě dostat tak, že během startu pc snad 2x restartuješ a potřetí naběhne přímo do nouzového režimu.
nebo: http://servispckupka.cz/jak_opravit_windows_10_nastaveni_spousteni_nouzovy_rezim.php
nouzový režim se liší jednak základním ovladačem grafiky, a pak snad kromě antiviru už nespouští služby a automatické programy "pospuštění" od cizích výrobců.
tam by bylo zajímavé otestovat, jak se ten myš chová - čili jestli za to může nějaký cizí konfliktní doplněk.
Máš dvě, odinstaloval bych vše co se myší týká, restart a natáhne si znovu ovladače na myš/myši
Patrně je odinstaluješ obě a přestanou ti fungovat obě, to je jasný, žádná panika, jednu bych teda vytáhl a opět zasunul a pomoci ní restart
edit:
máš ještě něco stále v USB portu, portech??
v správci klidně odinstaluj i klávesnice, ničemu to neuškodí, restart a budou tam znovu
Ale obě se stahují k tý jedný co mám teď
V portu už mám jen klávesnici, odinstaloval jsem všechno a znovu připojil, bohužel bez účinku
Toto prostě u Win nefunguje, není to Android, úplně odlišný přístup
Najdi a napiš sem model název základní desky, přesně pokud možno, vlastně určitě, najdu ti ovladač na ten chipset případně, nebo někdo....
Pokud to nedáš tak bohužel, na dálku je to marný, někoho k tomu, nemyslím to zle
"tovarni nastaveni" je u pc nesmysl, vraci to nekam po prvni instalaci windows s jejich generickymi (vychozimi) ovladaci, cili bez eventualne pozdeji pridanych ovladacu od vyrobce desky.
proro zadny profesional tuto volbu nepouziva.
zabere to jen tam, kde jsou podstatne novejsi windows nez chipset desky.
vzhledem k sekani mysi padl nahore i dalsi dotaz: kontrola spyware adwcleanerem - bez odpovedi.
Děkuji za podrobný popis problému! Sekání kurzoru myši může být opravdu frustrující. Na základě vašeho popisu a dostupných informací bych doporučil následující kroky:
Zkontrolujte správce zařízení:
Otevřete Správce zařízení (klikněte pravým tlačítkem na tlačítko Start a vyberte „Správce zařízení“).
Zkontrolujte, zda u zařízení USB nebo myši nejsou žádné výstražné ikony (žluté trojúhelníky).
Pokud ano, zkuste aktualizovat ovladače nebo zařízení odebrat a znovu připojit.
Vyzkoušejte čisté spuštění systému:
Čisté spuštění může pomoci zjistit, zda problém nezpůsobuje nějaký software třetí strany. Podrobný návod najdete 13ca9818-40ce-4d27-b396-3bce30b98083
Zkontrolujte aktualizace systému a ovladačů:
Ujistěte se, že máte nainstalované všechny nejnovější aktualizace systému Windows.
Aktualizujte ovladače grafické karty a čipové sady základní desky (můžete je stáhnout z webu výrobce).
Zkontrolujte výkon systému:
Otevřete Správce úloh (Ctrl + Shift + Esc) a zkontrolujte, zda není procesor nebo disk nadměrně vytížený.
Pokud ano, zkuste identifikovat aplikaci, která způsobuje vysoké zatížení, a ukončete ji.
Vyzkoušejte jiný USB port nebo myš:
I když jste již zkoušel různé porty a myš, zkuste připojit myš k jinému počítači, abyste vyloučil hardwarový problém.
Zvažte problém s grafickou kartou:
Někteří uživatelé hlásili, že problém s kurzorem může být způsoben ovladačem grafické karty. Zkuste ve Správci zařízení dočasně zakázat integrovanou grafiku, pokud ji máte, a poté ji znovu povolit.
Ještě jednou všem děkuji za rady, problém se zdá být vyřešen, demontáž + zpětná montáž grafické karty a myš funguje jak má
Možná se tam něco hnulo při tom původním přesunu PC :)
