Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem DVB-T nebo radši DVB-S ?
Snad to není moc offtopic, možná to spíš patří do "kutilské poradny"...
Trošku jsem si myslel, že až se rozjede slavné české polopokus digitální pozemní vysílání, tak že se do těch multiplexů vejdou i nějaké frree zahr, např. CNN, BBC, TF1, něco německy a taky rusky. Aby si třeba občané tohoto státu mohli v rámci jejich stávající antény a nového "setboxu" nechat vymývat mozky v cizích řečech..
Ale nestalo se. Myslíte že se někdy brzo dočkáme ? Nebo to budou pořád vyplňovat vatou typu .... a další (nechci jmenovat a koneckonců každému se líbí něco jiného).
Asi se nedočkáme.
A poněvadž mi sebrali ČT2, tak než koupím nějaký settopbox, tak se chci zamyslet nad další variantou řešení tohohle problému - a tak se teda začínám poohlížet ze zcela začátečnického hlediska po DVB-S.
Máte někdo nějaký názor na třeba:
http://www.digiprijem.cz/shop/index.php?main_page=p roduct_info&cPath=1&products_id=5
Na první pohled se mi to zdá vyhovující - na jednu parabolu Astra 3A a Astra 1(příjem "českého spektra" + hafly volných zahr), jenom nedokážu odhadnout, zdali to není 100 let za opicema.
Třeba mě u toho přijímače trochu zaráží to MPEG2, přece u "u nás nového" DVB-T se mluví o brzkém přechodu(2 roky?) na MPEG4, a Astra si vesele jede v MPEG2 - jak dlouho asi ještě?
Dále se mi zdá velká ta parabola 80cm, u nás v ulici vidím i 40cm(pravda od UPC, a kdovíjakou družici to chytá). Je mi sice jasné, že čím větší parabola, tím silnější signál, ale zase mít takovou krávu pořád na fasádě mě taky moc neláká.
Díky za Vaše názory!
očekávat, že se na multiplexech objeví něco cizího (když o stávající místa v multiplexu urputně boju…
touchwood 18.11.2008 08:48
Vyrábějí se i kombinované DVB-T/DVB-S přijímače. V DVB-T bude nabídka omezená, programů se tam moc n…
nononot 18.11.2008 09:20
nononot
Ta velikost parabolické antény 80 cm je kvůli tomu, že jsou na ní 2 konvertory pro příjem ze dvou sa…
anarchist 18.11.2008 12:20
anarchist
Rozdíl mezi MPEG2 a 4 je (kromě technických detailů) zejména v tom, že využití MPEG4 je pro provozov…
jirka44 18.11.2008 12:01
jirka44
Ještě otázka - máte z praxe ověřeno, jak dlouhý může být svod od paraboly(LNB) k přijímači ? Je prob…
lk 18.11.2008 13:28
lk
kazdy kabel ma nejaky utlm na nejakej frekvencii na kazdy meter kabla. Takze cim lepsi kabel kupis (…
MM.. 18.11.2008 13:58
S třiceti metry není třeba se vzrušovat, s tím problémy nebývají. Pro výrazně delší vedení pak použi…
anarchist 18.11.2008 14:35
anarchist
Ještě se chci zeptat na další komplet: http://planeo.cz/inshop/scripts/detail.asp?template sdir=pla…
lk 21.11.2008 13:32
lk
Na to pozor, jen výjimečně jsou konvertory tak útlé, abyste je dostal k sobě tak blízko, aby bylo mo…
anarchist 21.11.2008 19:45
anarchist
Tenhle Strong máme. Do té doby než ho bratr vyskratoval a teď si plete Astru 19,2 s Astrou 23,5+nejd…
vlk56 21.11.2008 19:59
vlk56
Zase jsem někde slyšel, že Strongy se koušou, tak já už nevím..
lk 23.11.2008 12:22
lk
Tak si kupte jiný komplet. http://www.satelitni-technika.com/detail/satelitni- komplet-cs-link-ts3-g…
anarchist 23.11.2008 13:35
anarchist
Tak jsem si nakonec objednal ten komplet z mého prvního odkazu - trefa! Balík přišel za týden zabal…
lk 08.12.2008 09:48
lk
Topfield byl velmi dobrá volba, hlavně má velmi jednoduché uživazelské menu a snadno pochopitelné. J… poslední
cody 08.12.2008 13:56
cody
očekávat, že se na multiplexech objeví něco cizího (když o stávající místa v multiplexu urputně bojují české televize), je úplně totálně naivní ;-)
jinak Topfiledy jsou dobrá značka, pokud nechceš používat STB jako VCR (tento model nemá HDD), tak je to celkem OK.
Vyrábějí se i kombinované DVB-T/DVB-S přijímače. V DVB-T bude nabídka omezená, programů se tam moc nevejde, v části republiky je ale možný i přeshraniční příjem ze sousedních států. Ta velikost parabolické antény 80 cm je kvůli tomu, že jsou na ní 2 konvertory pro příjem ze dvou satelitních pozic.
Rozdíl mezi MPEG2 a 4 je (kromě technických detailů) zejména v tom, že využití MPEG4 je pro provozovatele multiplexu spojeno s nějakými licenčními poplatky. Takže přechodu na MPEG4 u volně šířených programů bych se neobával. U placených k tomu asi dojde v kombinaci se zavedením HDTV. Ono je vůbec zajímavé sledovat, jak se ty původní počty ohlašovaných nových komerčních televizí najednou nekonají, když zájemci zjistili, že na tuzemském trhu reklamy se prostě už nikdo nový neuživí....
Je problém 15metrů nebo dokonce 30metrů ?
Nebo se už musí dát nějaký zesilovač?
Nebo je to dostatečně zesíleno z LNB i pro šílené délky kabelu k přijímači třeba 60metrů ?
Jaký kabel použít - předpokládám, že venkovní bude jiný než pro vnitřní prostředí ?
kazdy kabel ma nejaky utlm na nejakej frekvencii na kazdy meter kabla. Takze cim lepsi kabel kupis (cim mensi utlm na meter u sat frekvencii (1GHz-2GHz) tym dlhsi kabel mozes dat pri rovnakom utlme. So slusnym kablom nie je problem 15m, 30m by tiez nemal byt problem ak mas dostatocnu parabolu a slusny konvertor. Viac by som tam asi nedaval.
http://planeo.cz/inshop/scripts/detail.asp?template sdir=planeo&itemid=35002421&rnd=1636846
prodává ho teďka řetězec "planeo" za 4490,-.
Ty dva LNB (je na nich napsáno 0,2dB) se jen nacvaknou do takové umělohmotné objímky.
Žádný popis k tomu, jen k tomu je neomezená SKYLINK karta, nedokážu z toho vyvodit na jaké dvě družice je připravené to šilhání, snad na astru 23 a astra 19.
Nevíte, jestli to bude fungovat? Na prodejně tvrdí, že to "lidi" normálně kupujou!
Maj ho rozbalený v prodejně, je to všechno takové tenoučké, lehoučké, fórovoučké, umělohmoťoučké.
Ale je to celé STRONG(celé balení odněkud z německa), to asi není záruka ničeho, co?
Kdyby snad někdo s tím měl zkušenost...
Balík přišel za týden zabalený "minimalisticky", ale komplet.
Poskládal jsem podle návodu na jejich stránkách a :
Monoblok (dle faktury za 75,-Kč !!!) je opravdu Inverto 0,2dB, a s parabolou (FE a solidně pevná, žádný plech z konzervy, za 300,-Kč dle faktury) tvoří zřejmě vyladěný celek - teploměr "kvalita" Astry i Astry 3 přeskakuje mezi 98% a 99% :-), druhý teploměr "síla" nevím na co je, protože je pořád na 99%, ať parabolu namířím kamkoli.
Po přidělání na zeď jsem za půl hodiny měl nastaveno( a to jsem se současně učil pracovat s přijímačem i jeho dálkáčem) - dost mi pomohl předladěný přijímač za 59,-Kč - super pomoc! + parabolu jsem nastavil relativně přesně do směru, který jsem odečetl z odkazu
http://www.digiprijem.cz/view.php?cisloclanku=20080 10001
, kde si čárou najedete na barák, a podle orientačního bodu někde na dohled, který ta čára taky míjí nebo protíná, jí nasměrujete.
Ze začátku to sice psalo na všech kanálech že "služba je dočasně nedostupná", tak jsem si naštvaně šel něco zakousnout a když jsem přišel zpátky, tak už to šlo :puff: , nevím, co se dělo.
Přijímač Topfield je překvapivě rychlý (po zkušenostech s dvb-t šunkama u známých, které z ČT1 na ČT2 přepnou průměrně za 5 vteřin!)
O zbytek ceny se skoro rovnoměrně podělila Gital karta(na cs link) a přijímač.
Prostě jsem za 4tis. moc spokojenej.
A mínusy?
- Přijímač má dle návodu spotřebu v stand-by 9W, a opravdu je pořád docela teplý-asi to jinak nejde :-/
- z celkem 260 cizích programů je použitelných tak 26, ale to se taky dalo čekat - je to holt zadarmo..
- žádný originál program v ruštině - škoda..
A příjemná překvapení:
- např u EURONEWS se dá volit asi 10 jazyků
- na službě(ať žije new terminology!) tv5Monde se mi podařilo chytit fr.film a k němu zobrazit fr.titulky - pro výuku úžasné
- přijímač(dva scarty) ve stand-by módu automaticky propojuje videorecorder na televizi
Topfield byl velmi dobrá volba, hlavně má velmi jednoduché uživazelské menu a snadno pochopitelné. Jen nevím zda GItal karta byla vhodnou volbou je fakt, že si můžete pomocí kupónu na čas předplatit oblíbený program či balíček http://www.parabola.cz/clanky/3361/karty-gital-s-no vou-funkci-zmena-regionu/ , ale ve volné nabídce stále zostává, i když změna regionu je naprostá novinka. Nejvhodnější je nyní Skylink 26.html , kdy se slovenský Skylink sloučil s českým TaT. Vzhledem k tomu, že byla vytvořena nadnárodní společnost je možné že Nova bude na Slovensku a Markíza v Česku v dohledné době povolená. Licenci vlastní stejný vlastník CET 21 . Podle slovenských zástupců Skylinku (byli na Invexu) jednání probíhají, ale zatím k dohodě nedošlo. Jinak jak výše uvedeno, vyšší datový tok multiplexu DVBS je zárukou kvalitnějšího příjmu a rozdíl je opravdu markatní, ovšem každy nemůže dát parabolu v paneláku na balkon. Zkoušeli jsme cca. 150m klubo koaxu, naprosto bez problémů zisk dostačující, takže střecha to jistí :-D . Co se týče toho, že vám psalo, že služba je nedostupná i když jste byl správně naladěn je logické. Mohou za to dva faktory, jednak chvíli trvá než přístroj multiplex rozkóduje (při natáčení praboly) není to jak analog, kdy se šlo ze šumu až byl dobrý obraz. A druhý faktor je že chvíli trvá, než se karta aktivuje. Minulý týden jsem měnili starou bílou slovenskou kartu za modrou Skylink (bezplatní výměna nový bios, slováci byli kraknutí aspoň 3 roky a jiné opatření nebylo možné) a cca. 4 minuty trvalo než se aktivovala. Pro vaši informaci pokud máte šikovného anténaře nebo někoho z okolí kdo se tím zabývá, zatím funguje emulace DIGI TV (otázka je jak dlouho), kterou lze nahrát do Topfieldu. Ovšem znamená to další parabolu a LNB, protože pozice je zhruba o 90 stupnů od Astry. Signál není moc kvalitní (jak na kterém kanále) je tam nižší datový tok ale když je to zadara proč ne 8-) .
