Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Není dostatek místa v dočasném adresáři
Zdravím.
Snažím se v programu DVDstyler utvořit disk dvd. Když chci dát generovat dvd video, píše mi to "Nedostatek místa v dočasném adresáři". Chtěla bych poprosit o radu, co s tím? Těmhle věcem nerozumím, takže bych potřebovala pokud možno radu pro člověka naprosto neznalého, pokud to jde.
Předem moc díky za všechny odpovědi.
Spusť Průzkumník (Win+E) a najdi disk C: a zkontroluj volné místo... [99856-disk-c-jpg]
host 14.04.2025 18:03
V tom programu je nějaké "Nastavení/Options" ??? Pokud ano, není tam ten "dočasný adresář" ???
dsa 14.04.2025 18:28
dsa
Jo, jo, dole na posledním obrázku: https://www.dvdstyler.org/en/documents?id=70
host 14.04.2025 18:34
Nemáte dostatok miesta na disku. Potrebujete minimálne voľné miesto pre DVD x 2. Takže 4,7 GB x 2 =…
Sodrak 14.04.2025 19:12
Sodrak
Děkuji všem za odpovědi. Kouknout na místo na disku C mě, nevím proč, nenapadlo. Něco jsem tam smaza…
Haha 14.04.2025 23:15
Haha
zřejmě chybně vytvořené menu: https://forum.videohelp.com/threads/264781-Problem-with-DVDstyler
touchwood 15.04.2025 05:33
Napadla ma ešte "DMR - digitálna ochrana disku" proti kopírovaniu.
Sodrak 17.04.2025 10:06
Sodrak
Jaká ochrana? Jakého disku? ::) Vytváří si svoje vlastní DVD...
host 17.04.2025 10:59
Ta by se podle mě projevila jinak. Už při překódovávání videa. Stejně jako třeba chyba ve vstupním s…
mll 17.04.2025 11:03
mll
ještě teď jsi nenapsala co vlastně chceš vyrobit z čeho, co je vstup a co má být výstupem, to by se… poslední
tupolev 23.04.2025 18:01
tupolev
Děkuji všem za odpovědi. Kouknout na místo na disku C mě, nevím proč, nenapadlo. Něco jsem tam smazala, momentálně mám volné něco přes 18GB. I v tom programu to vypadá, že by mělo být místa dost (tam píšou potřebné místo 5,9GB). Když jsem tedy spustila generování DVD videa, proběhla toho asi půlka a pak se to zastavilo a ukázala se hláška "ERR: Multiple definitions for entry ptt, 2nd occurrence in PGC #1
Selhalo"
Takže z toho stále moc moudrá nejsem. Můžete poradit i s tím, posím?
Ta by se podle mě projevila jinak. Už při překódovávání videa. Stejně jako třeba chyba ve vstupním souboru. Tohle je nějaká nepatřičnost v menu.
Vícenásobná definice pro druhou položku ptt v pgc1
Taky jsem se s tím setkal a řešení bylo nějaké celkem jednoduché (nějaká blbě nastavená defaultní hodnota), bohužel si ho nepamatuju. Nicméně než jsem na něj přišel, tak jsem projekt několikrát dělal znova a znova. Právě protože jsem předpokládal chybu ve videu (což se u videa z digitálního vysílání občas stává že ani ffdmpeg (který je použitý na překódování) to nepobere). Tady i podle té chybové hlášky je jasná příčina v menu.
