NTB WIN 10 - problem s bootovanim a HDD
Zdravim doniesol sa mi jeden ntb hp -tpn c125 s os win 10
Po spusteny sa zacal sam diagnostikovat a riesit problem s spustenym pc - neuspesne
Par ntb a pc som uz poskaldal opravil atd... len pre istotu lebo som si nie isty mam moznosti pouzit cmd zalohu systemu atd setko co je v ponuke plus totalna obnova alebo zo zalohy.. zo zalohy odomna pyta heslo ktore bohuzial nepoznam niesom si isty ci by som to heslo vedel obyst..coje vedlajsie, takze ak chcem zachovat subory (nieje to nutne) musim dat obnovu ale nepozname heslo tak som teda demontoval ntb a vybral hdd a napojil ho cez prevodnik usb3 to sata 2 na moj s OS win 7 ULtimate
Hdd mi nacita az po dakej minute, ak chcem ist do spravcu diskov napriklad zaseknemi to .ako nahle pripojim ten hdd k mojmu pc setko mi tam zacne sekat
Chcem som manualne vybrat data s hdd a potom preinstalovat uplne (cez toho manazera s jeho obrazu co je na hdd) cely ntb a data hodit nazadat ale hdd sa mi nechce otvorit musim ho predtym naformatovat co nechcem lebo chem prist nato ci sa to da daco stym ale ako vravim tie data dako preglnem
Otazka teda znie
Moze byt poskodeny hdd ked mi ho nechce zobrazit na mojom pc ? viem ze cez cmd sa daju opravit niejake chyby a cez sfc scan napriklad ho skontrolovat ale je aj ina cesta ako zistit ci je hdd poskodeny vazne ?
Je to skutečně HDD nebo SSD? Typ je tajný? Podíval bych se na SMART hodnoty...
aha..to som zabudol :D je to interny westerd digital 1 TB hdd na betón wd10jvpx
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
podezřelé a zpomalující chyby jsou id 05, stav na vyhození je při chybách c5,c6.
skusam ale nechec sa mi otvorit ani v tom programe ..program mi zamrzne.. ako aj ked ho chcem otvorit cez tento pc alebo hocico neda sa mi ist do srpavcu diskov ani do spravcu zariadeni akonahle ho pripojim tak to mrzne..este by som ho priamo na moj pc mohol pripojit. kablami... neviem mozno alebo ho vratim do ntb a skusim to to dat do tovarenskych len som chcel vyskusat tuto metodu este pockam... zatial dakujem za rady dneska odpisem ako to dopadlo nech mozme uzavriet temu ak tak .. :D
no oprava program sa javil ako zamrznuty ale ked som po pol hodine vypol ten hdd od rpevodnika tak ukazal problemi rozne napriklad aj c5 pocet neopravitelnych sektorov 200 ....znamenato to ze ten hdd uz asi nepojde co ? ak to tak bude... myslim ze tam sa prechadzal s 8 win na 10 ako zachvam ten originalny os ci 10 tka je volne siritelna ?
Volně šiřitelná
opravdu není
Ale snad je tam OEM licence v UEFI resp. ta původní W8.1 je převedena na digitální W10, která se aktivuje "sama" na základě MB po připojení k Internetu (popř. může být ta digitální licence v MS účtu, pokud tam byl).
ano na maticnej doske ze je ulozena... ako sa ustim ? ak sa dostanem do biosu skontrolujem ako bolo nastavene bootovanie ci hdd alebo uefi ? dalo by sa to takto dozvediet ? alebo uz len tou preinstalaciou ci kupo naveho hdd jedine
Do UEFI se dostaneš i bez disku ... ale licenci tam neuvidíš. Jak, to si musíš najít pro ten konkrétní NB (já mačkám F11, někdo F9, atd.). Bootování se nastavuje na "Windows Boot Manager", což by tam mělo být, pokud tam původně byl W8.1. Instalační flešku vyrob přes MCT na jiném PC, disk předem nijak neřeš (a samo, že SSD).
kdyz na tento hw (treba i s vymenenym diskem) naistalujes stejny system jako predtim, pri pripojeni na net se ti aktivuje znovu "otiskem" toho hw z minula.
chyby c5 nebo c6 mohou být maximálně v nízkých jednotkách, ne ve stovkách.
strčit do nějakého usb boxu, jestli se dají vyčíst důležitá data.
pak vyhodit.
myslis to nacom mam momentalne ten hdd s ntb ? prevodnik usb3 do sata 2 ? toje ten usb box ..prave som to kukal ci to je nieco ine ?
ten maly hdd mam pripojeny cez ten prevodnik ... adapter do siete a hdd do koncovky na napajanie plus prevod dat napojeny do pc cez usb ... toje ono ?
nepodstatny slovni popis pres co je to pripojene.
jedine o co jde je zdravi toho disku (treba pod hdtune bys stejne smart hodnoty vycetl pod zalozkou "health", jen mene prehledne)
coz by jednoznacne potvrdil screen z toho sw, ten jsi nedal.
cili zpusob pripojeni neres.
pokud vidis disk a nejaka data na nem maji cenu, zkus je vykopirovat ven dokud to jde.
CrystalDiskInfo 9.6.3 (C) 2008-2024 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2025/04/17 21:21:32
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- AMD SATA Controller [ATA]
+ DAEMON Tools Pro Virtual SCSI Bus [SCSI]
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- CD-ROM Drive
- Asmedia 106x SATA Controller [SCSI]
+ Asmedia 106x SATA Controller [SCSI]
- WDC WD1003FZEX-00K3C SCSI Disk Device
- ASUS DRW-24D5MT SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) WDC WD10JPVX-60JC3T0 : 1000,2 GB [1/X/X, sa1] (V=174C, P=55AA)
Enclosure : Asmedia 1053-3G Ext. HDD USB Device (V=174C, P=55AA, sa1)
Model : WDC WD10JPVX-60JC3T0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WX41A95CCZKE
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 9542 hodin
Power On Count : 4324 krát
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : Pozor
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, GPL
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : G:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000EC1 Počet chyb čtení
03 181 177 _21 000000000795 Čas na roztočení ploten
04 _96 _96 __0 0000000010E5 Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 _51 000000000002 Počet chybných hledání
09 _87 _87 __0 000000002546 Hodin v činnosti
0A 100 100 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _96 _96 __0 0000000010E4 Počet cyklů zapnutí zařízení
B7 _99 _99 __0 000000000001 Specifický pro výrobce
B8 100 100 _97 000000000000 Ukončovacích chyb
BB __1 __1 __0 000000001389 Ohlášeno neopravitelných chyb
BC __1 __1 __0 000B000C1255 Časový limit příkazu
BE _70 _59 _40 00001E19001E Teplota toku vzduchu
BF __1 __1 __0 000000000141 Počet udalostí zaznamenaných otřesovým senzorem
C0 200 200 __0 00000000005E Počet vypnutí disku
C1 176 176 __0 00000001217C Počet cyklů načítání/vymazání
C2 117 106 __0 00000000001E Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000054 Počet podezřelých sektorů
C6 100 253 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000003 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 253 _51 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
ten program má velmi názorné grafické rozhraní, kde vidí výsledky i úplně slepý.
ta hodnota je v hexa, ale to je fuk. jak je to více než několik jednotek, jednoznačně vyhodit.
ještě jeden parametr:
taky by to mohlo být 0. nejde o život, ale preventivně bych pro nový disk vyměnil sata kabel, zapíchnul ho do jiné pozice v desce, a použil jiný napájecí konektor pro disk.
ja rozumiem.. len som si nebol isty..dakujem pekne setkym za rady.. majte sa
