Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pc reset bez spouštění
Dnes mi pc při prohlížení internetu se resetoval a už nechtěl naběhnout uukazoval
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device
b450
ryzen2700
32gb ram
gtx 1660
w10
posledních době sem nic nepřeinstaloval
Nemá odkud nabootovat systém. Překontroluj připojení disku, případně ho odpoj a připoj znovu. Vidíš…
Lukas1982 25.04.2025 17:58
Lukas1982
v biosu nebyl pc naběhl na pátý pokus. jedná se o ssd wds100t3x0c
radyvpc 25.04.2025 18:07
radyvpc
je mozne ze ssd odchadza. zalohuj dolezie data a bud pripraveny ho vymenit + reinstall systemu a vse…
jjj 25.04.2025 18:22
jjj
No a zkoušels ten disk vytáhnout a vložit zpátky? Někdy to pomůže nebo je fakt na odchodu...
Lukas1982 25.04.2025 19:01
Lukas1982
Ani sem ho nevyndaval. Na páté vypnutí a zapnutí naběhl systém.
radyvpc 25.04.2025 21:33
radyvpc
pro dodatečné nalezení příčiny se ručně zkusit podívat do prohlížeče událostí - protokoly windows -…
lední brtník 25.04.2025 23:23
V mnohých prípadoch pomôže vykonať "Kontrolu disku" (scandisk), ktorá nájde a opraví chyby v systéme…
Sodrak 27.04.2025 15:00
Sodrak
nějakou dobu sem teď nemohl se tím zabývat žádný log se nezaspal dnes nešel zapnout vůbec fan se to…
radyvpc 01.08.2025 14:43
radyvpc
na test ram je memtest. boot flasku vyrobit na funkčním pc: https://www.memtest.org/
lední brtník 01.08.2025 17:05
testováno výsledek je psOK, (když se to někdy nezapne viz výše tak je mi i fleška nanic.)
radyvpc 04.08.2025 22:34
radyvpc
jenže tobě pc naběhne, ale nevidí disk, ze kterého by mohl startovat: Reboot and Select proper Boot…
brum brum 04.08.2025 23:28
brum brum
pc je i odpojen od sítě a čas si udrží Hdd je na desce (ssd) redukce žadné nepoužívám a teď to použí…
radyvpc 05.08.2025 01:10
radyvpc
ale vůbec není obraz a na desce svítí dioda VGA a vzhledem tomu že ledka signalizující práci hdd na…
brum brum 05.08.2025 02:55
brum brum
grafiku sem zkoušel jinou dokonce dvě, fasfoot jsem vypl a zdroj tady mám navíc jen pětistovku
radyvpc 06.08.2025 01:06
radyvpc
Slušný 500 W by měl stačit (pokud nebudeš zrovna pařit hry).
dsa 06.08.2025 07:19
dsa
ta grafika bere do 200w i v zapařeném režimu, to musí utáhnout každý 500w zdroj.
brum brum 06.08.2025 10:35
brum brum
Vyzkoušeno i s jiným zdrojem ale je to stejné.
radyvpc 11.08.2025 01:06
radyvpc
a nebo druhá chyba kdy se točí větráky ale vůbec není obraz a na desce svítí dioda VGA Deje se to i…
HPET 11.08.2025 11:46
HPET
kdyby to byl mechanický hdd, až to zas naběhne, mrknul bych se na výpis z crystaldiskinfo jestli neh…
lední brtník 11.08.2025 02:26
po tom vsem se zacinam klonit k tomu, ze neni problem v nejake periferii, ale v zakladni desce. sice…
brum brum l.b. 11.08.2025 13:38
brum brum l.b.
to je blby nick, to se neda.
l.b. 11.08.2025 16:11
l.b.
Sak nech brum brum
HPET 11.08.2025 17:52
HPET
nic bazarovéhe nechci to ne nevyplatí Tahle by teoreticky měla podporovat ram i cpu https://www.alz…
radyvpc 14.08.2025 22:27
radyvpc
má širokou podporu ram, dočasně bys využil i ty co máš: Support for DDR4 4733(O.C.) / 4600(O.C.) /…
lední brtník 15.08.2025 05:57
a je vubec nějaká Nová deska která by podporovala moje ramky a cpu ?
radyvpc 16.08.2025 00:37
radyvpc
nevidím důvod se tak omezovat. + typ ramek jsi nevypsal, výpis hw ti ukáže třeba speccy. podle toho…
lední brtník 16.08.2025 11:35
ram kingston khx3200 kingston khx3200 zkoušel sem to i bez hdd a třeba 10 pokus se nezapne ale už s…
radyvpc 16.08.2025 18:06
radyvpc
Potíž je, že na staré CPU se už MB nedělají ... takže jedině bazar nebo komplet nové (DDR4 se ev. je…
dsa 16.08.2025 18:13
dsa
když nechceš měnit starý procesor, nemáš moc na výběr: https://www.mironet.cz/asrock-b450mhdv-r40-am… poslední
lední brtník 16.08.2025 20:45
pro dodatečné nalezení příčiny se ručně zkusit podívat do prohlížeče událostí - protokoly windows - systém: co za chyby předcházelo okamžiku pádu.
pokud je v c:\windows\minidump nějaký obsah, poštvat na to "nirsoft bsodviewer". bohužel při hw pádu do černé obrazovky se obvykle log nezapíše.
dnes nešel zapnout vůbec fan se točily na desce svítila dioda VGA, na case dioda led nesvítíla takže to windows ani nenačetlo zkoušel sem jinou grafiku i jednotlivé ramky a všiml sem si že post screen trvá asi o dvě sekundy déle.
takže podezírám desku co sem četl na fétech většinou anglicky
- buď se ti resetuje cmos (mrtvá baterka) a bios nevidí vadně předvolený default disk, třeba mbr místo gpt, nebo má nesmyslné pořadí
- nebo máš porušený napájecí / datový kabel / konektor k sata disku
- nebo vlivem vadné ram dochází k vadnému zápisu na ten disk - mimo zmíněného memtestu by nebylo špatné vyčíst historii pádů v nirsoft bsodviewer
- než vadný zdroj se často přihodí, pokud požíváš napájecí redukce molex, že spoj je nekvalitní = volný.
- ale kazí se všechno, bydlíš třeba blízko místa kam častěji udeří blesk a ty poruchy na napájení dávají spotřebičům (zdroji) pokouřit
- aby za všechno nemohly jen cizí vlivy: když uživatel podcení letitý prach v pc, může si základní desku nebo procesor postupně upéct.
jestli se ale pc někdy vůbec nezapíná, zdroj měl být vyměněný už dávno. na tvou grafiku bohatě stačí 500w zdroj z šuplíku.
to se nic nerozsvítí / neroztočí / nepípne, je totálně mrtvo?
Hdd je na desce (ssd) redukce žadné nepoužívám a teď to používám s jedním
prach čistím pravidelně ale moc ho tam není
dělá mi to dvě nezávislé chyby:
První chyba
a nebo druhá chyba
kdy se točí větráky ale vůbec není obraz a na desce svítí dioda VGA a vzhledem tomu že ledka signalizující práci hdd na bedně vůbec nesvítí tak to zřejmě vylučuje chybu grafiky a ani tón oznamující start win nezazní.
dnes se zapl normálně.
za mě je to přesně opačně:
pc se hned po zapnutí sekne na detekci grafiky, proto není obraz a proto se nečtou data z disku.
ale grafika nemusí být ještě vadná, může to být jen nekompatibilita biosu = jeho špatná podpora grafiky v uefi režimu. zkusil bych zakázat fastboot.
anebo jednodušší příčina: některá větev zdroje nabíhá příliš pomalu, na to může krátce zareagovat ochrana ve zdroji a pc přitom zamrzne. právě taková věc se bude projevovat náhodně. takže nakonec jiný zdroj?
kdyby to byl mechanický hdd, až to zas naběhne, mrknul bych se na výpis z crystaldiskinfo jestli nehlásí nějaké chyby.
u ssd se nejspíš tyto parametry nesledují, kromě c7: crc
zkus, ale moc si od toho neslibuju.
máš v biosu jako boot nastavený windows manager / uefi disk?
co je to za ssd?
ssd používají jen 5v, nebo m.2 možná jen 3v3, nepotřebují 12v větev co napájí větráky a cpu. ale to by byla celá mrtvá deska, to by nešel ani bios.
tím zbývá samotný disk nebo jeho patice.
s tím nirsoft bsodviewer byl nějaký pokus, jestli vypsal nějaké události?
Support for DDR4 4733(O.C.) / 4600(O.C.) / 4400(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C) / 3400(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules
v podporovaných procesorech sice najdeš i mnohem lepší dělo: https://www.gigabyte.com/cz/Motherboard/B550M-AORUS-ELITE-rev-13/support#support-cpu
ale nedáš tam tvůj starý Ryzen 7 2700 / 8 cores / Zen+ (Pinnacle Ridge). což nemusí být na škodu, stejně to máš jako příležitost k inovaci.
+ typ ramek jsi nevypsal, výpis hw ti ukáže třeba speccy. podle toho výčtu by měly pasovat i do nové desky, i když je škoda nevyužít až 2x rychlejší ram a staré prodat.
- ale tobě se náhodně (ne)detekuje disk, padá to to za chodu. to může být způsobeno m.2 paticí nebo chipsetem na základní desce, ale může jít o pcie linky co jdou přímo z procesoru, je částečně sprostým podezřelým.
nevypsal jsi ani přesný typ mb, jestli třeba umí 2 sloty m.2, že bys na pozorování vrazil disk do možného 2.slotu. to je zatím nejjednodušší cesta.
čas na nirsoft bsodviewer, ani na crystaldiskinfo (chyba c7: crc error) sis doteď nenašel. já kafe nepiju tak věštit neumím.
v nabídce prodejců vidím nové desky s chipsety od řady 520 a tvůj starý ryzen už nepodporují, bazar přitom nechceš.
