Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Napojenie disku
Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať, či môžem napojiť HDD, bez toho aby som počítač musel kompletne vypnúť, teda, že ho dám len do režimu spánku. OS mám Windows 7 a zdroj Chieftec A-90.
cez usb nemusis vypinat. cez sata musis vypinat. co je taky strasny problem na tom, vypnut ho?
jjj 02.05.2025 17:08
jjj
No lebo vcera po restarte mi nejako zblbol bios, a vecer som napajal jeden disk, a zblblo to este vi…
ATX 02.05.2025 17:16
ATX
v podstate preto pocitac nevypinam, radsej len do rezimu spanku.. toto už je důsledek, vyřeš příčin…
syndrom 02.05.2025 18:16
syndrom
Ten axagon má pravdepodobne odpálené napájanie, pretože keď ho napojím, nesvieti ani kontrolka.. Ešt…
ATX 02.05.2025 19:11
ATX
w7: mas starou desku, vymen cmos baterku. pokud u vas nebyla bourka a nejeblo do dratu, anebo pokud…
brum brum 02.05.2025 19:32
brum brum
No jo, ta baterka je tam od zaciatku a ani radsej nenapisem jak je stara doska;) (Je to Asus P5Q Pro…
ATX 02.05.2025 20:04
ATX
měl jsem kdysi chieftec za něco lepšího než fortron, praxe však ukázala opak. papírová účinnost v pa…
lední brtník 02.05.2025 22:08
Srovnávat Evolveo, Chieftec a Fortron je nesmysl. Chieftec a Fortron jsou ještě jakž takž v pohodě,…
Lukas1982 02.05.2025 21:36
Lukas1982
Jestli Ti záleží na datech, tak bys ho měl před připojením do základní desky určitě pro jistotu vypn…
Lukas1982 02.05.2025 18:16
Lukas1982
Jojo to všetko mi je jasné, v podstate som sa len chcel uistiť či by bolo možné napojiť interný disk…
ATX 02.05.2025 19:07
ATX
V režime spánku (Sleep) - NIE! Doska je stále napájaná! V režime Dlhodobý spánok (Hibernate) - ÁNO.…
yYy 03.05.2025 10:17
yYy
Ezistují hoswap SATA šuplíky, kde lze měnit interní disky za provozu PC. raidsonic-icybox-ib-168sk-b… poslední
petrm 03.05.2025 19:14
petrm
No lebo vcera po restarte mi nejako zblbol bios, a vecer som napajal jeden disk, a zblblo to este viac, nechcel mi nabehnut ani bios.. v podstate preto pocitac nevypinam, radsej len do rezimu spanku..
Cize optimalne riesenie kupit (dalsi) napajac cez USB.. mam jeden zn. Axagon, dokopy som ho pouzil asi 10-15x a uz je kaput (zrejme jeho napajaci zdroj odisiel)..
toto už je důsledek, vyřeš příčinu, třeba je v tom ten Axagon nevinně
kam, jak, přes co? ten Axagon?
správce zařízení, nějaký otazník, či ještě hůř, vykřičník?
instalace dlouhodobá vlastní, nebo od koupi sestavy, nebo skládaný doma?
případně ještě něco v USB...? zkus povytahovat, disk do jiného...USB. prohodit..asi
Ten axagon má pravdepodobne odpálené napájanie, pretože keď ho napojím, nesvieti ani kontrolka.. Ešte je vlastne možnosť chyby v napájacom kábli.. A ako som písal nižšie, systém je už skutočne dlho nainštalovaný a rozladený..
pokud u vas nebyla bourka a nejeblo do dratu, anebo pokud je nova baterka, nemuze bios sam od sebe blbnout.
vyjimku tvori nesvepravni administratori, co maji povolene automaticke aktualizace uplne vseho, pripadne maji znackovy pc a povolenou utilitu od vyrobce, ktera bohuzel umi aktualizovat bios.
jinak je bios jen vymluva.
jinak zdroje chieftec jsou parodie na kvalitu, takovy horsi fortron, zhruba evolveo.
a k tvemu dotazu: nevim.
nektere biosy umit rezim hotplug u sata disku.
ale bios pochopitelne nezna tvuj neznamy axagon adapter, cili zalezi na jeho cinskem vyrobci, jestli se disk po probuzeni detekuje.
pres usb dock by to bylo jednoduche.
No jo, ta baterka je tam od zaciatku a ani radsej nenapisem jak je stara doska;) (Je to Asus P5Q Pro)
Samozrejme aktualizacie som nemal automaticke (kedze mam bradaty W7, tak tie uz hodnu chvilu ani nie su). S tim Chieftec si ma prekvapil, myslel som, ze su ako tak dobre. No je to golden edition, i ked to by malo garantovat leda tak efektivnost 90%.. No snad vydrzi aspon par rokov.. S tym axagonom ako som spominal, bud odisiel napajaci zdroj, alebo je vadny napajaci kabel, proste po zapojeni sa nerozsvieti kontrolka. Casto som ho nepouzival, mozno raz za stvrt roka, a vydrzal asi 2 roky..
papírová účinnost v parametrech přímo nesouvisí s kvalitou. kvalita = spolehlivost, opakovatelnost. až druhotně to znamená, že výrobcům, kteří utrácí za kvalitu výroby, se s vyšší cenou vyplácí investovat do lepších parametrů (ochrany, účinnost, životnost)
ani na druhý pokus se nepodařilo popsat ten tajný axagon.
lepí štítky na různá zařízení: usb - sata/nvme boxy, pcie karty pro m.2 nvme/sata, redukce sata / m.2 sata ... fak nevím, co konkrétně máš v pc.
u velmi starého boardu bude i stará baterka, která by měla udržovat nastavení cmos. proto jsem psal u výměně: cr2032
že se nevydávají aktualizace win7 ještě neznamená, že přestaly fungovat aktualizace ovladačů, které má mrchosoft default zatržené.
anebo značkové pc: třeba lenovo se svým aktualizačním vantage, hp jistě bude mít svůj pochybný ekvivalent. ale nevíme, co to je za konkrétní krám a zda instalace obsahuje původní bloatware od výrobce.
a konečně Asus P5Q Pro:
prehistorický chipset p45 umí jen socket 775, teddy nevýkonné procesory c2d (má to výkon 2 atomů), nebo nenažraný quad c4q nebo jak mu říkali (spotřeba 90w s výkonem 4 atomů)
je to ještě před neefektivní nultou generací "core i5" apod - to je tak pro běh jedné aplikace z office, ale absolutně nevhodné třeba pro dnešní internet.
Srovnávat Evolveo, Chieftec a Fortron je nesmysl. Chieftec a Fortron jsou ještě jakž takž v pohodě, ale Evolveo bych nikdy nikomu nezapojil, pokud by nechtěl vidět brzy ohňostroj a neměl pojištěnou domácnost. Celkem se divím, že ty zdroje ještě nejsou zakázané. Na zdroji se prostě šetřit nevyplatí...
Jestli Ti záleží na datech, tak bys ho měl před připojením do základní desky určitě pro jistotu vypnout (celé PC), pokud je to interní disk. Jestli to máš připojené přes USB, tak viz. "jjj". Připojit ho můžeš za provozu, ale je tam důležité hlavně odpojování. Odpojuj ho buď přes ikonu "bezpečně odebrat hardware" nebo až po vypnutí PC, jinak hrozí ztráta dat nebo porušení souborového systému. Windows mají takový zvyk, že zapisujou klidně ještě pár vteřin po tom co nahlásí "Kopírování dokončeno". V případě interního disku jedině při vypnutém PC, jinak bych to neriskoval. Jako jde to, ale fakt to nedělej jestli Ti na datech a disku záleží. Párkrát to asi vyjde, ale nemusí vždy a potom bys mohl odepsat desku a v lepším případě jen port nebo disk...
Měl bys raději vyřešit prvotní problém a ne to lepit nebo řešit nějakýma oklikama.
Jojo to všetko mi je jasné, v podstate som sa len chcel uistiť či by bolo možné napojiť interný disk v režimu spánku. Takže je jasné že určite NIE. Možnože v hibernačnom móde, keďže vtedy je možné vypnúť zdroj, resp. odpojiť PC zo siete. No ale ako píšeš, ak na dátach záleží neni dobré riskovať. To, že na (USB) disk, systém ešte zapisuje aj po dokončení mi je jasné, keďže stále mam zapnutý Process Hacker, resp sledujem grafy zápisu dát, aktivity CPU, siete, atď.
Jasné že prvotný problém je rozladený systém, predsa len je už asi 10 rokov nainštalovaný a údržba skoro žiadna;) No mal by som sa dokopať a celkovo nahodiť novú zostavu a nový systém..
