Kup si tohle a máš klid https://www.smarty.cz/TP-Link-Archer-BE230-router-4p157085?gQT=1
Má celkem jednoduché nastavení a funguje výborně. Ale vím, není to přesně to co požaduješ. Líp neporadím, protože píšu většinou jen o věcech se kterýma mám osobní zkušenost. Nebo za ten router dát ještě 2,5 Gb/s switch. Ale do sítí nedělám, méďa nebo Fleg poradí lépe...
Zajímavé, díky za odkaz. Nenašel jsem to. Potřeboval bych ale 2x LAN port. Internet mám pouze 1Gbit. Nevíte jestli lze udělat z WAN portu LAN? Díky.
Potrebujes mat router? Ak chces viac 2.5G portov, kup si 2.5G switch, ten pichni do 2.5G routera.
https://www.alza.sk/lacne-switche/18854017.htm#f&cud=0&pg=1&pn=1&prod=&par23263=4--48&sc=2244
Routery s viacerymi 2.5Gbit portami niesu lacne a neviem co na tom vyrobcovia stale robia tak drahe.
https://www.alza.sk/lacne-wifi-routery/18843092.htm#f&cud=0&pg=1&pn=1&prod=&par23263=3--4&sc=204
Však to je totéž co jsem už psal...
Každý slušný e-shop, obchod s pc má v ponuke... skúsil si hľadať?
Otázka je, či Ti nestačí switch... Máš 2 internetové pripojenia? Doma môžeš mať sieti koľko chceš, to vôbec nič neznamená.
Zkoušel jsem Alzu. Možná mají rozbité filtry protože to co jsem hledal jsem nenašel. TP link v reakci nademnou ovšem vypadá dobře. Ještě se doptám na podrobnosti.
mas 2 site - co si pod tim predstavit?
maji zustat oddelene, nebo maji na sebe videt, nebo ma do obou videt pouze jediny pc?
pripojeni ven asi nemas 2.5gb, taky asi nemas tak rychly server venku, cili router 2.5gb te nezajima.
Mám dvě rozdílné sítě s rozdílnými rozsahy. Obě na sebe vidí. Na jedné mám domácí WiFi a PC a na druhé mám servery.
Router 2.5G mě zajímá protože potřebuju routovat z jedné sítě, kde mám NAS, do druhé, kde mám PC.
kdyz na sebe obe site vidi, proc jsou to 2 site a ne jedna? jen s pricetne nastavenymi ip a dhcp.
protoze utracet za 2.5gb interni router mi pripada zbytecne.
a jestli tam chces mit dve Vlan, je to na hledani treba u mikrotiku, jestli ma router s 2.5gb lan.
Protože mi to dovoluje jednoduše nastavit Firewall pravidla.
na tohle se používají VLANy...
Jinak uroutovat 2,5G není zase až tak jednoduché...
Osobně bych volil něco z CRS řady, např. tohle: https://mikrotik.com/product/crs310_8g_2s_in s L3HW routingem intra-VLAN by to mohlo fachat pěkně.
Jen zvědavá otázka: k čemu ti je doma 2,5 Gbit síť? Jaké máš připojená zařízení s touto rychlostí? Jaký objem dat a jak často přenášíš?
Mám doma NAS na SSD kde mám úložené fotky, které bych rád upravoval přímo z NASu, abych nemusel mít lokální kopie.
Mám připojené dva servery s 2.5G a 2 RPi. V PC mám pak 2.5G kartu přes USB-C
Jinak doma mám pouze jeden HW router. Je to nějaký Mikrotik. Pak mám na jednom ze serverů nasazený Proxmox a virtuálně mi běží SW router VyOS.
A jaký máš NAS? A model RPi? Já myslel, že podporuje max. gigabit - nebo k němu máš HatNET! 2.5G?
Na RPi mám pouze nějaké webové aplikace, takže nepotřebuji rychlejší než 1Gbit. Jde mi hlavně o připojení z NAS do PC.
NAS mi běží na OpenMediaVault opět v Proxmox
Právě proto jsem se ptal na typ NAS - běžné Synology/QNAP nepodporují 2,5 Gbit, takže máš nějaký homemade NAS?
Na propojení s PC stačí switch, nerozumím, proč chceš router?
na routeru chce firewallovat pravidla.
oddělením lan mu to připadá jednodušší, ale potřebuje 2.5gb router (asi wan stranou ke svým serverům, lan k pc)
za mě by to zvládly i vlan, ale nastavení mikrotiku není moje nejoblíbenější hobby.
a raději se neptám, jak má teď propojené 2 sítě, že na sebe vidí.
Synology aj QNAP robia 2.5Gb NASka pre SOHO segment.
Není to úplně běžná věc a cena tomu odpovídá, proto mě zajímal konkrétní model.
Cenovo dostupny model.
https://www.extremepcshop.sk/cena/qnap-ts-216g-4core-2-0-ghz-npu-4-gb-ram-2x-sata-1x-gbe-1x-2-5-gbe-2x-usb-20-1x-usb-32_x2484117.htm
OK, to by šlo.
Já spíš sleduju značku Synology a tam i nové modely mají stále jen gigabitové LAN porty.
Ano, dalo by se říct, že to je homemade NAS a koupil jsem k tomu 2.5G síťovou kartu z Alzy za 400kč a tento switch Ubiquiti UniFi Switch Flex Mini 2.5G.
Potřebuji router, protože NAS je na úplně jiné síti než klienti.
Jasný, rozumím, díky za odpověď.
Router v rozumnej cene nezozenies, navyse je ti aj zbytocny, pretoze na prepojenie ti staci switch.
Za celkom rozumny peniaze je tento od QNAPu.
https://www.mironetcz.sk/qnap-qsw11055t-switch-5x-rj45-25gbe-cierna+dp450387/
on ale požaduje routing a firewall mezi sítěmi...
Ano, diky. Síť A (192..) slouží pro WiFi a je na ní i aktuální Mikrotik router, kde je na WAN připojený internet.
Potom mám síť B (10...) kde mám všechny servery. Chci to mít oddělené i z bezpečnostních důvodů. Mám nastavená pravidla, která mi dovolují se ze sítě A do sítě B připojit skrze reverse proxy (konkrétní IP v síti B) nebo NAS. Teoreticky bych NAS nepotřeboval, kdybych dedikoval nějaký server a posadil ho do sítě A. Pak by mi stačil jenom jeden 2.5G switch. To teď ovšem udělat nemohu, protože mi NAS (OpenMediaVault) běží jako virtuálka.
Do pokoje mám přivedený jeden kabel. Buď ho můžu napojit do switche sítě A, ale potom mám jenom 1Gbit do NAS, nebo ho můžu zapojit do síťe B a mám plnou rychlost, ale moje AP v pokoji je napojené do sítě B, což nechci...
Moje řešení je tedy koupit lepší router. Nemyslím si, že se tento use-case dá vyřešit VLANem.
Jak jsem už psal, tyhle všechny tvé problémy elegantně řeší VLAN, kdy "jedním kabelem" protáhneš obě sítě a rozdělíš je až na virtualizačním hostiteli. Pro AP platí totéž, kvalitní značky podporují VLAN a vícero SSID přiřazených do daných VLAN. Zároveň ti bude stačit (s výjimkou AP) jedno zařízení, jako je např. ten Mikrotik, kde si nacvakáš porty do jednotlivých VLAN dle potřeby, popřípadě si vytvoříš trunk pro ten virtualizační server.
edit: a samozřejmě, výhoda největší, postačí ti jeden router, v tomto případě ono CRS-310, kterým pořešíš vše mimo wifi.. Případné rozšíření access portů v jednotlivých VLANách pak jde už řešit dle potřeby levnými Gb switchi.
kdybych neměl na dohled důchod, nechám si od úřadů prací zaplatit kurs na mikrotik, to by se vyplatilo.
ale už na to prdím.
Naco, my ta tu vyskolime aj zadarmo;o).
Na Mikrotiku je krásné to, že se drží síťové filozofie Linuxu (snad s výjimkou HW-offloadovaných VLAN, kde to jde spíše za switchchipem), takže když znáš ISO/OSI, IP a jak to funguje v Linuxu, tak víceméně skoro vše ponastavuješ skoro "vokometricky."
Momentálne som veľkým fanúšikom UniFi a ak by som mal internetové pripojenie 2,5Gb a všetky zariadenia, ktoré túto rýchlosť zvládajú, asi by som volil toto:
Cloud Gateway Max
Já bych za takovou cenu raději uvažoval nad tím, že bych si poskládal vlastní router.
Zkoumal jsem i možnost zakoupit licenci na Mikrotik OS, ale přijde mi to zbytečné. Nicméně jsem otestoval, že je to zcela funkční i na vlastním HW. Mají verzi i pro x86.
Jeden ze serveru je mITX deska s N100 a za 15 dolaru koupil z Aliexpresu 2.5G sitovou kartu do M2 slotu. Cenově to i s Ubiquiti switchem co jsem posílal nahoře vyjde cca. stejně a je to mnohe versatilnější.
Netuším čomu hovoríš "versatilnější", ale mne to príde jak v tej pohádke: "Jak pejsek s kočičkou dělali dort"...
Vlastni stavba je take mozna volba.
![[81wsS+LLnUL._AC_SY300_SX300_.jpg]](https://m.media-amazon.com/images/I/81wsS+LLnUL._AC_SY300_SX300_.jpg)
![[99969-capture-d-ecran-2025-05-24-14492-png]](https://pc.poradna.net/files/99969-capture-d-ecran-2025-05-24-14492-png)
Cekal jsem az spadnou trochu ceny abych koupil komplet kit BPI-R4 vcetne modulu Wi-Fi 7 modul MediaTek MT7995AV ktery bezi na OpenWRT :
CPU : MediaTek MT7988(Filogic 880) - 2x 10Gbe SFP slot - 4GB DDR4 https://docs.banana-pi.org/en/BPI-R4/BananaPi_BPI-R4
Coz da poskladane neco takoveho:
x86 mITX je moznost, ale v mem pripade trochu drazsi Asrock J5* spis pro vyuziti typu NAS/Media centrum, s x4 SATA a podpory RAID, nevim jestli bych Router delal na tomto zaklade. Pak nesoudim; nevim jak mas resenou tu 2.5G sitovou kartu, na jakem chipu funguje, jaky ma vyvoj, OpenSource ?
Som fanda Unifi, je to pekne, kreslene, funguje to spolahlivo, ale akonahle chces na to robit nieco viacej narazas na rozne problemy.
Naposledy som bojoval s podporou ako zmenim port ssh servera a ich odpoved bola, ze to momentalne neumoznuju...klasicka linuxova zmena v sshd configu je nefunkcna, pretoze ich sshd ma nejaky vlastny konfig.
Ja viem, ze si povies, ze doma si predsa nic taketo robit nebudes...ale ak je niekto koumak, ci spravca siete, alebo sa chce hrat s roznymi nastaveniami narazi pri Unifi pomerne skoro na to, ze ten system je dost uzavrety.
Zlaty Mikrotik.
Unifi je řešení pro lidi, co to chtějí nasadit a zapomenout na to. V podstatě takový lepší "domácí" TP-Link.
