Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak přesunout celou hru na ext pamět u tabletu?
Zdravím můžete mi někdo poradit jak přesunout celou hru na micro sd u Tab. Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Dcera si nainstalovala hru Love and Deepspace která má cca 25gb, což pro tablet z 64gb je moc. Proto jsem se pokusil o přesun přes nastavení aplikace na ext. paměť kde se převedlo necelé 4gb. Zbytek dat zůstal na int. paměti. Existuje nějaký způsob jak přesunout celou hru? Děkuji za rady Jirka.
Myslím, že nelze kompletně celou aplikaci přesunout na SD, vždy nějaký základ zůstane v interní pamě…
Lukas1982 23.05.2025 20:39
Lukas1982
Jde o to, jak je ta hra napsaná (jak to autoři udělali). Pokud má všechno tupš narvané do jednoho so…
gilhad 23.05.2025 23:43
gilhad
Zdravím. Při instalaci hry to má cca 3gb. To jsem přesunul na sd. Problém je že při spuštění to začn…
maji65 24.05.2025 05:36
maji65
Hry dost často nešlo spouštět z externího média z licenčních důvodů.
Kyncl 24.05.2025 09:20
Kyncl
Ale ona samotná hra jde přesunout na sd. Jenže při prvním spuštění začne stahovat aktualizace a ty j… poslední
maji65 24.05.2025 09:52
maji65
Takže jestli to chápu dobře tak to nejde. A nezbyde nic jiného než všechno co půjde přesunout na sd…
maji65 24.05.2025 09:48
maji65
Jde o to, jak je ta hra napsaná (jak to autoři udělali). Pokud má všechno tupš narvané do jednoho souboru, který musí být pro spuštění v interní paměti, tak se s tím nic nenadělá.
Pokud má v hlavním souboru jen jednoduchý loader a interpreter a data samotná bere odkudkoli, tak může v tabletu zabrat pár kilo a zbytek dotahovat z SD.
(v extrémnějších případech stačí překvapivě málo - teď zrovna čtu o projektu, kde základ je asi 336 bytů a zbytek "dat" to importuje a interpretuje a udělá z toho celý rozsáhlý operační systém, natož gamesu :-) )
Zdravím. Při instalaci hry to má cca 3gb. To jsem přesunul na sd. Problém je že při spuštění to začne stahovat aktualizace a doplňky které zůstanou v tabletu. Vyzkoušel jsem přesunout z tabletu co se dá na sd a nainstalovat hru do Tab. Tu jsem posléze přesunul na sd a výsledek stejný. Jirka
