Dobrý den, zaškrknuté není ale pořád to ukazuje.
Mám Windows 11
Jenže podle dotazu ho nechce zobrazit a zobrazuje se i tak. Alespoň tak jsem to pochopil já.
Přesně tak nechci aby se zobrazovalo ve složkách ale pořád se ukazuje.
Bohužel v tomto nedokážu poradit, nemám s tím žádnou zkušenost. Já používám jako správce souborů Altap Salamander. Ve verzi 4.0 je zcela zdarma bez nějaké reklamy a můžeš si k němu stáhnout spousty doplňků. Ale moc nevím, jestli se to týká přímo Tvého problému. Hledat nebo kopírovat něco přes klasického průzkumníka ve WIN je pro mě peklo a nepřehledné. https://www.altap.cz/cz/salamander/downloads/
Ve Windows 10 je to v nastavení - viz příloha.
Zkoušel jsem nainstalovat čistý OS Windows 11 ale nic pořad to zaškrtávací poličko je i když je vypnuté.
Dokonce jsem vypl režim tabletu a pořad nic.
Můžete mi, prosím poradit co s tím?
Děkuji
Hoď sem fotku těch zaškrtávacích políček, kde to je vidět. Třeba to je něco jiného...
Zde jsou fotky
To nastavení možná platí jen pro "aktuální" složku ... takže to musíš nějak "propagovat" do všech, podobně jako ostatní nastavení (použít pro všechny složky tohoto typu). Pokud to teda nechceš nastavovat pro každou extra.
Není to třeba nijak propagovat, stačí, když na tom okně dá pak OK.
Když to je povolené, tak jak se postaví na nějakém adresáři, tak se tam zobrazí to políčko (je i úplně nahoře).
Rozklikni to Cecko a tu fotku sem dej. Je to políčko u každého adresáře i v něm..?
To bude tím, že se používá tablet režim.
Jestli nebude potřeba i restartovat tablet.
Případně registr
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
AutoCheckSelect
pokud není, vytvořit, - nový - DWORD 32b, nastavit 0 (nula)
Nebo tady na té stránce najít
https://winaero.com/how-to-enable-checkboxes-in-file-explorer-in-windows-11/
Ready-to-use Registry Files
je tam download regfiles
případně hned pojede
https://winaero.com/downloads/2021/10/enable_checkboxes_in_file_explorer.zip
Nic nepomáhá
Píšou, že když to nejde, tak máš:
You can try resetting folder options, clearing the icon cache, or adjusting registry settings to resolve this.
PS: ještě máš zkusit:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ImmersiveShell
DeviceConvertible 1 set to 0
a ještě, jestli to je Yoga Lenovo, tak zkusit mrknout na službu YMC, jestli jede
