Velikost souboru a jak Word zachází s obrázky.
Mám běžně soubory Wordu (Office 13) s cca 100 obrázky ke 100 MB.
Jakmile překročím cca 90 MB, pokud soubor uložím "ulož jako..." jeho velikost se skokem sníží na třetinu.
Pokud to neudělám, otevřený soubor nelze uložit s tím, že nemám dostatečná práva, nebo uložit lze a nelze pak už otevřít s tím, že je poškozen.
Analýzou zjistím, že normálně Word ukládá (nevím proč) obrázky dvakrát, a pokud se velikost snížila skokem na třetinu, je to protože jsou v něm najednou jenom jedenkrát.
Samotný document.xml se při "save as..." sníží z 40 MB na 4 MB!!!
Zajímalo by mě, jak se při tak velkých souborech chovají novější a nové verze, pokud s tím máte někdo zkušenost. Zkrátka, jestli bych si novější verzí nepomohl. Z různých fór jsem nabyl dojmu, že od verze 16 se Word víceméně nezměnil.
Já neporadím, protože to nevím (mám Office 2007), ale… wordovský dokument se stovkou obrázků?
To mi připadá jako naprosté zvěrstvo, i když to třeba nějak Word skousne. Pokud bych něco takového dostal, prvním krokem po otevření by bylo uložit jako *pdf. Pokud to vytváříš sám, proč nepoužiješ něco normálnějšího, třeba Publisher z MS Office? Já bych použil Affinity Designer.
A ano, i diplomka se dá napsat v Excelu a faktura spáchat ve Wordu. Jestli je to rozumné, ať si každý posoudí sám.
PDF je konečná a já to pořád edituji. Publisher je špatný Indesign, to je pro konečnou editaci knih, ale ne pro průběžné úpravy. Potřebuji v tom dost velkou volnost a ve Wordu umím. Affinity je grafický soft, potřebuji ale hlavně text.
Mimochodem po malé editaci textu mně 30 MB zase vyskočilo na 93 MB, asi budu muset rozřezat kapitoly do samostatných souborů, což je samozřejmě rozumné řešení, pro moje účely bohužel nepraktické.
Jsem se sekl, myslel jsem Affinity Publisher a ne Designer…
Možná to s tím úplně nesouvisí, ale myslím že záleží i na způsobu, jak vkládáš obrázky. Je rozdíl jestli přes schránku nebo přes menu Vložit obrázek, záleží na rozlišení a bitové hloubce, atd....
Že by Word ukládal obrázky 2x, s tím jsem se za celý život nesetkal.
Word si normálně ukládá originál i upravený (třeba oříznutý) obrázek. Ty originály můžeš zahodit ručně nebo to udělá Word sám, pokud soubor přesáhne určitou velikost.
Když vkládáš obrázek a ořízneš jej, pak můžeš rovnou zahodit oříznuté oblasti
ve Velikost a kvalita obrázku v nastavení Možností můžeš Zahodit úpravy dat
Vyřešil jsem to komprimací obrázků na nejnižší úroveň "do e-mailu". Word neříká kolik dpi, ale do textu to stačí.
