Když dám okraj stránky 0,5 cm a zápatí zdola 0 cm, tak mám řádek v zápatí na úplném konci stránky, a skutečně se tam tiskne i v pdf.
vizuelně ve wordu ano, ale po vytištění to mám odskočeno o 25mm
Ale v pdf to mám také na konci!
[img]https://i.postimg.cc/xkDg0VzJ/Sn-mek-obrazovky-2025-06-26-111311.png[/img]
Patka řádku je 1 mm odspoda.
Jestli to ale při tisku z Wordu nejde, tak to tiskni přes pdf.
Nemáš nastavenou špatnou velikost stránky?
Kyncl...?
Hlavička i päta sú nastavované vzhľadom k veľkosti oblasti pre text. Musíš ešte nastaviť práve tú veľkosť. To sa však nastavuje (zdá sa mi) v časti pre veľkosť papiera a oblasť pre tlač ľavý, pravý, horný, dolný okraj oblasti.
Čítaj: https://support.microsoft.com/sk-sk/topic/zmena-ve%C4%BEkosti-strany-ve%C4%BEkosti-papiera-alebo-orient%C3%A1cie-strany-v-publisheri-f5061db1-5431-4836-8c77-0f47f47d37df
Čo sa tohto týka:
- PDF je zväčša obrázok - ty si nastavil okraje obrázku. Pri Word texte máš (už som spomínal) nastavenú oblasť pre tlačenie na papieri, zmenou tejto oblasti sa to posúva. T.z. spodný okraj pre tlač je 2cm (20mm) a ty ešte pridáš hlavičku a pätu 0,5 (teda 5mm) - spočítaš a máš 25mm od okraja papiera.
ne, ty se nastavují k rozměrům stránky.
tazatel fak musí zkontrolovat předvolenou a4 v dokumentu i pro tiskárnu, musí vidět centimetry a ne palce.
pak si musí zapnout netisknutelné znaky, ať vidí že se mu do zápatí nedostaly nadbytečné entery.
a pro jistotu že na zápatí nemá použitý nesmyslný styl s odsazením, který se používá i jinde v dokumentu.
tak vyřešeno. tiskárna měla vybrán udaj A4 i pace současně. Po nastavení pouze formátu A4 vše vpořáku.
Díky všem za pomoc
Jaký máš nastavený dolní okraj a jaký je minimální dolní okraj, kam může tajná tiskárna tisknout?
