Zpomalené surfování a nemožnost aktualizace antiviru
Pěkný den,
mám net od UPC a poslední zhruba týden se mi po cca 20 min začně velmi zpomalovat surfování ,ale při změření je rychlost dobrá i stahování souborů jede plnou rychlostí,pouze to surfování (načítání stránek) je velmi pomalé,ale až zhruba po těch 20 minutách.
Napsal jsem na UPC a tam říkají,že problém není.
Technik mi odepsal toto
"Ohlendě PC doporučujeme přeinstalovat protokol TCP/IP v4 společně s ovladačem síťové karty a zkontrolovat vypínání síťového hardweru v důsledku spotřeby energie. Samozřejmně za předpokladů že nevyužíváte aktivního prvku router. Pokud ano, doporučujeme prověřovat Internetové připojení bez router."
Nevím jak přeinstalovat ty ovladače,ale někdo mi říkal,že to tím stejně není!
A ještě jeden problém,nechce mě to nyní pouštět na některé stránky s antiviry,antispywarem a také se mi vůbec neaktualizuje antivir.
Projel jsem pc několika antiviry,antispywary a nic nenašly i log na hijackthis byl v pořádku.
Nevíte někdo co s tím?
Moc děkuju.
Toto je typický projev buď malware, nebo nekorektně nakonfigurovaného "ochranného" SW typu antivir nebo firewall. A protože jsi neuvedl, co na PC z těchto SW běží, nedá se zatím ani konkrétně poradit.
Tvůj problém je v tom, že ti "odchází" DNS resolving, proto ti funguje test rychlosti, ale stránky ne.
Dlohou dobu jsem používal AVAST+SPYBOT,ale právě před týdnem když mi začal zlobit net,tak spybot přestal fungovat a avast se přestal aktualizovat a při testu pc se zasekl.Tak jsem zkusil NOD32,ten ukázal 4 infiltrace,ty odstranil,ale také se mi vůbec neaktualizuje.Po radě jsem udělal log a ten prý žádný vir neukázal.Včéra jsem zkusil norton360,ale ten se také vůbec neaktualizoval a nelze navázat ani spojení s tech,podporou.Vyzkoušel jsem také "terminátora" ,ten sice nic neodhalil,ale při spouštění házel chybu windows-odesílat/neodesílat.
Díky
Antivir spouštěj v nouzovém režimu. Zkus taky Superantispyware a Combofix. Případně strč HDD do jiného PC a odvšivuj v něm výše zmíněnými aktualizovanými nástroji.
Tak vypadá,že už je to vyřešené,Byl to s největší pravděpodobností Rootkit,pomohl mi program AVG Anti-Rootkit.Měl jsem tam 12 problémů,všechny jsem odstranil a už (zatím) vše jede jak má i aktualizace.
Všm děkuji za snahu a rady.
DNS server máš nastaven správně? (vypiš si aktuální nastavení přes ipconfig -all)
