Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nutná reklamace?
Dobrý den,mám tento PC https://www.alza.cz/alzapc/alzapc-gamebox-elite-potato-edice-i7-rtx4070ti-super-32gb-ram-2tb-ssd-d12283503.htm. a měl jsem problém že při updatu ovladače síťové karty mi PC zamrzlo a musel jsem ho na tvrdo vypnou. Ale pak jsem neměl ovladač síťové karty tím pádem ani internet a nepomohla ani čistá instalace Windows a jediné co pomohlo že jsem PC odpojil z napájení počkal asi 30 minut a pak to šlo. Ale teď mám zase problém že hry které mi šli se sekají a GPU padá třeba na 20%,nevíte čím to může být a co se mohlo stát? Nebo by byla lepší reklamace?
jediny duvod k update ovladace zrovna sitovky v nedavne instalaci? podivej se do spravce zarizeni, j…
brum brum 01.08.2025 12:46
brum brum
Důvod byl ten že byl nový update? A toto mám už vyřešené ptám se na to že se sekají nějaké hry které…
Patlos 01.08.2025 13:00
Patlos
Možná jsi jenom špatně nainstaloval systém. Možná je tam opravdu něco špatně. Takhle na dálku se ned…
Wikan 01.08.2025 13:03
Jestli myslíš Windows tak ten jsem zkusil asi třikrát ať mám jistotu
Patlos 01.08.2025 13:29
Patlos
Očividně to děláš špatně ... když to předtím fungovalo. Nejspíš i ten update síťovky nebyl správně u…
dsa 01.08.2025 13:34
dsa
Nechápu jak bych mohl já když se to stahuje automaticky
Patlos 01.08.2025 13:54
Patlos
Třikrát blbě je pořád blbě. Ale OK, budeme přepokládat, že systémem to není. Pak je to opravdu spíš…
Wikan 01.08.2025 13:43
Stále nevíme, kolik vykřičníků či otazníků vidíš ve Správci zařízení - aneb "odkud jsi instaloval ov…
Zdenál 01.08.2025 13:54
Zdenál
Žádný vykřičníky a instalovat automaticky přes aplikaci
Patlos 01.08.2025 14:21
Patlos
Přes jakou aplikaci ??? Psals, že to proběhlo automaticky :-)
dsa 01.08.2025 14:30
dsa
Ááá jsme doma! Pokud Aplikací myslíš něco jiného, než WindowsUpdate (ruční stažení ovladačů z webu v…
Zdenál 01.08.2025 15:01
Zdenál
Už jsem na to přišel,hrají přes Steam a náročné hry se sekají když při tom stahují na steamu jinou h…
Patlos 01.08.2025 16:23
Patlos
Důvod byl ten že byl nový update? to je důvod? vážně? všichni jsou doma za routerem, nějaký update…
lední brtník 01.08.2025 17:24
Novou čistou instalaci jsem udělal
Patlos 01.08.2025 17:37
Patlos
... a pak jsi ji zahnojil kdovíjakými ovladači (viz tvůj popis "instalovat automaticky přes aplikaci…
Zdenál 01.08.2025 17:47
Zdenál
To bylo před instalací Windows pak jsem už nic nestahoval,no nevadí. Už jsem na to přišel sám
Patlos 01.08.2025 18:56
Patlos
No jestli jsi stáhnul všechny ovladače přes WIN update, tak se nediv, že všechno nefunguje tak jak m…
Lukas1982 01.08.2025 18:37
Lukas1982
Na kladní desku atd mám Asus hub kde se mi samo stáhne přesně na to moje
Patlos 01.08.2025 18:57
Patlos
No když si to myslíš... Výsledek vidíš sám. Já Tě přemlouvat nebudu, abys to udělal jak se má a co j…
Lukas1982 01.08.2025 19:13
Lukas1982
Vždyť to je systém od výrobce základní desky? Nebo to mám snad od nějakého neověřeného z Číny?
Patlos 01.08.2025 19:48
Patlos
Asus je taky čínský. V podstatě.
Wikan 01.08.2025 19:55
Novou čistou instalaci jsem udělal pořád jsi nepochopil, že u instalace záleží na pořadí ovladačů a… poslední
lední brtník 02.08.2025 03:17
podivej se do spravce zarizeni, jake tam jsou otazniky/vykricniky.
pak se zamysli, co chces reklamovat na vlastnima rukama a vlastni hlavou znefunkcnene instalaci.
to je důvod? vážně?
všichni jsou doma za routerem, nějaký update zabezpečení prakticky celou dobu životnosti toho pc nemusí řešit. výkon ten nový ovladač taky nezvedne.
90% homeuserů neumí nainstalovat ovladače, nezačínají totiž základním ovladačem desky = chipset driver.
hraji přes Steam a náročné hry se sekají když při tom stahují na steamu jinou hru
je otázka, jak silný nebo slabý je tvůj hw na tu zátěž. ale špatný výkon je běžně způsobený tou špatnou instalací, když pak zařízení připojené k chipsetu není dobře rozeznáno a nenastaví správný režim.
a pokud instalací ovladačů myslíš klikání v nějaké genius-booster aplikaci, pak nejvíc pomůže nová instalace windows.
No jestli jsi stáhnul všechny ovladače přes WIN update, tak se nediv, že všechno nefunguje tak jak má nebo to funguje tak "napůl". Ovladače pro desku se stahují ze stránek výrobce desky a pro ostatní periferie taky ze stránek výrobců zařízení. (tiskárna, externí zvukovka, Tv karta atd...) Windows sice přes update stáhne nějaké generické ovladače, pokud chybí, jenže ty jsou ale univerzální pro více zařízení různých výrobců a nemusí to správně fungovat. Najeď si na stránky výrobce desky a ovladače pro Tvou desku a Tvůj systém stáhni manuálně. Instalaci začni chipsetem, restartuj PC a potom nainstaluj zbytek a zase restartuj PC. Budeš mít hotovo a klid...
pořád jsi nepochopil, že u instalace záleží na pořadí ovladačů a na tom, které instaluješ a jaké vynecháš. za těch 20 let jsi asi teprve tisící.
mě nezajímá, jestli se tu potřebuješ obhajovat, na to je škoda času nás obou. když už tak jsi měl napsat, cos instaloval.
- aktualizuješ síťovku a nevíš proč.
- vypadáš, žes o driveru chipsetu nikdy neslyšel
- vymlouváš se na asus hub a nevíš, co a v jakém pořadí instaluje, čili jestli to umí vyřešit závislosti
postup má 3 jednoduché kroky:
1. chipset driver ... speciálně tvůj support asus běžně podstrkává lidem nesmyslný "intel me"
2. restart ... doporučuju, lenoši to můžou přeskočit a musí doufat, že se to povede
3. ostatní ovladače co uznáš za vhodné ... už bez pořadí, protože všechny závisí jen na tom prvním chipsetu.
samozřejmě můžeš zvolit vlastní, úplně jiný postup.
pak si ale založ vlastní fórum, kde si budeš povídat s lidmi na cos přišel: že sice nevíš co a proč děláš, že ten krám pořádně nejede, ale podle tebe je to dobře.
