Internet Explorer nezobrazí některé stránky
Mám problém s Internet Explorerem, ten funguje naprosto normálně, jen nezobrazí některé stránky (seznam.cz, youtube.com), když se je pokouším načíst po chvíli se sekne a windows hodí hlášku, že program neodpovídá, nejdřív jsem myslel, že by mohlo jít i o chybu připojení, ale na nainstalovaném Firefoxu vše běží bez sebemenších problémů. Sám používám Firefox a vyhovuje mi, přesto ale potřebuji Explorer, kvůli synovi, který se na něm učí ve škole, a Firefox používat nechce. Používám Windows XP Profesional.
není trošku rozmazlený ?
Odstranit z počítače spyware a aktualizovat. Pak se IE sekat nebude.
Děkuju za radu, ale bohužel nevím co mám aktualizovat, a můj antivirus hlásí že v počítači žádný spyware není.
Prosím trošku víc laicky...
Skus superantispyware a ten skvely antivirus mozes odinstalovat aj tak len spomaluje PC :)
Aktualizovat mozes Windows (zaplaty), IE (IE7)...
Pokud teda dobře chápu, tu chybu nemůže způsobovat nic jinýho než spyware???
Antivirus spyware nehledá, ten te na viry. Zkus toto
http://krata.bubakov.net/tipy-triky-finty/navody/su perantispyware/prohlednuti-pocitace-na-skodlive-ko d y-v-superantispyware.html
Tu chybu sposobuje evidentne IE. Ked si ho neposahal ty alebo tvoj HW, tak potom ho posahal nejaky vir/spyware.
P.S. synovi vysvetli ze v skole ich ucia blbosti a ze IE pouziva asi len blazon.
tazatel: pokud tím antispywarem najdeš nějaký problém, synovi jako uživateli nebezpečného ie nastav omezený účet (nemá právo instalace software ani virů).
normální je že pro net nemá admošská práva žádný běžný uživatel, na instalace je extra správce, ale co bych se furt unavoval.
Hahaha.
Bezchybný zrzatec: http://secunia.com/advisories/search/?search=firefo x
Mimochodem, je hezké číst na antivirových fórech logy z hijack, většinou tam je proces firefox.exe.
Co ma spolocne FF s tym ze si uzivatel (sam) zasral PC ? U FF je aspon nizka pravdepodobnost ze mu to zasere prehliadac automaticky a ze bude spustat viry spolu s prehliadacom (na co je IE uz z principu ako stvoreny (to nie je chyba, ale feature), na rozdiel od FF)
Ked si nejaky debil spusti vir rucne, tak tomu nepomoze ani FF a ani vobec nic.
Děkuji za rady.
Nainstaloval jsem SUPERAntispyware a ten opravdu nalezl infekci, tu jsem odstranil v nouzovém režimu a jak mi bylo doporučeno stáhl jsem novou verzi IE, čímž jsem ho aktualizoval.
Chyba však přetrvává a při pokusu o načtení seznamu IE spadne. Píše to chybu v těchto souporech:
C:\DOCUME~1\PETRAV~1\LOCALS~1\Temp\WER5 302.dir00\iexplore.exe.mdmp
C:\DOCUME~1\PETRAV~1\LO CALS~1\Temp\WER5302.dir00\appcompat.txt
Poradí někdo co dál?
furt tam mas asi viry (IE sam od seba nema co hladat v tej zlozke)
P.S. jaku infekci nalezl? Co si s tym presne robil? Jaku chybu to hlasi (presne)?
Najprv len vymaz obsah tej zlozky (dokumenty a nastavenia\meno\lokalne nastavenia\temp) a restart, a dufaj ze win este nabehnu :)
hlasí to chybu: Tento program neodpovídá etc. Když kliknu na odkaz u textu jaké údaje o chybách tato zpráva obsahuje je tam označení chyby :
szAppName : iexplore.exe szAppVer : 7.0.6000.16735 szModName : hungapp
szModVer : 0.0.0.0 offset : 00000000
A dále pokud kliknu na zobrazit technické údaje o chybě
C:\DOCUME~1\PETRAV~1\LOCALS~1\Temp\WER096f.dir00\ iexplore.exe.mdmp
C:\DOCUME~1\PETRAV~1\LOCALS~1\Tem p\WER096f.dir00\appcompat.txt
Vymazal jsem složku Temp, ale to nepomáhá dělá to znovu...
Aha tak to mdmp je potom len memory dump (a k tomu je tam nejaky txt log) pretoze IE crashol, to nie je ten vir.
Ale skus ist do nastaveni IE, na kartu programy, dole tlacitko doplnky, a skus deaktivovat (je na to u kazdeho dole klikatko) vsetko co nie je od Microsoft a ked to prestane tak postupne aktivovat a skusat a zistis ktory doplnok to robi.
Děkuji za rady, když jsem zakázal všechny doplňky seznam.cz to načetlo, teď už jen zjistit který z nich to dělá.
Ale pokud tomu správně rozumím stále mám v počítači infekci?
To neviem, moze byt nieco len posahane na disku.
Zisti postupnym povolovanim ktory doplnok to robi a napis to sem. Tie od microsoft asi mozes povolit vsetky naraz tie by mali byt ok, aby si to nemusel povolovat vsetko po jednom
Buďto jsem něco udělal špatně nebo se stalo něco jinak nepředvídatelného, ale nyní jsem zase všechny doplňky povolil, ale předchozí problém už se neobjevuje, tak nevím.
Ked povolis doplnok tak mozno musis zavriet a otvorit IE. Alebo restart, neviem, IE sa pokial mozno vyhybam :)
Já bych si asi otevřel ten adresář (složku) C:\DOCUME~1\PETRAV~1\LO CALS~1\Temp a smazal vše co tam je, čili hlavně to WER5302 i s obsahem, pak bych ještě našel na počítači všechno (*WER*.*) i to bych smazal a též bych prohledal registry na onen řetězec.
možná by ale pomohlo úplně obyčejné Vyčištění disku (start > programy > příslušenství)
No a to všechno bych dělal až po té, co bych zkontroloval, co vše se pouští po spuštění - třeba v programu Starter a zatrhnul tam tipec těm WER...
Nejlépe zatrhnout, vlézt do nouzového režimuu (tím už to nebude spuštěné na tuty) a v nouzovém mazal, čistit atd.
A ač je to nástroj mocný a umí velmi snadno způsobit škody, když jej někdo nastavuje a "tuní" počítač, zkusil bych i ccleaner - jen nainstalovaný - žádné nastavování - tlačítko "analyzovat" a po analýze tlačítko "spustit ccleaner".
jezismaria len nie ccleaner. vycisteni disku z tento pocitac je ok (vpodstate vymaze tu temp zlozku)
