Ja doma pouzoivam ako branu, AP aj ako klientov tieto MT https://www.alza.cz/mikrotik-c52ig-5haxd2ha…
fleg 07.08.2025 15:19
fleg
vyměň poskytovatele :) letitý tplink archer c6 už nejspíš nemá ani support, vygoogli si. pokud ho po…
brum brum 07.08.2025 15:32
brum brum
jj koukal jsem aktualizace stále fungují u toho meho mikrotiku je z června 2025... právě mám problém…
BořekStavitel 07.08.2025 15:43
BořekStavitel
wifi se řeší především tak, že víš jaké sítě od sousedů tě ruší = najdeš nejméně zarušený kanál, kte…
brum brum 07.08.2025 16:10
brum brum
"Výkonnější wifi" je nesmysl - výkon je omezen normou, všichni výrobci to mají na maximum. Navíc - i…
Zdenál 07.08.2025 19:22
Zdenál
No vykonnejsi,jsem myslel v tom smyslu jak už tu @brum brum píše,že např.ten archer ax23 bude asi le…
BořekStavitel 07.08.2025 20:34
BořekStavitel
s anténami s větším ziskem jde teoreticky čekat o pár decibelů lepší signál. ale nelíbí se mi už ta…
lední brtník 07.08.2025 21:02
Na 4 metry fakt žádný "výkon" nepotřebuješ. Problém musí být úplně jinde. Ani 8 antén to nevyřeší :-…
dsa 08.08.2025 00:23
dsa
Zkusil jsem na ntb odinstalovat ovladač wifi,po restartu si vyhledal sám nový a zatím se zdá,že je k… poslední
BořekStavitel 08.08.2025 09:24
BořekStavitel
letitý tplink archer c6 už nejspíš nemá ani support, vygoogli si. pokud ho poskytovatel doporučuje, buď své práci nerozumí, nebo ti to měl říct.
ten mikrotik má dodnes aktualizace - pokud máš veřejnou ip, je to docela zásadní.
jestli tě trápí pokrytí wifi:
- buď optimalizovat umístění routeru (to bývá nejtěžší)
- nebo si dát do nejzadnějšího pokoje pomocné ap co bude vysílat vlastní wifi síť
- když je problém s tažením lan kabelu do zadního pokoje, může pomoct pár powerline. některé sady dokonce mají koncový modul i s wifi anténou (ap)
- dá se taky použít repeater, ale to je nejhorší možnost, chovají se problematicky
- anebo modernější náhradu routeru s aktualizovaným firmware, něco z řady archer ax
wifi se řeší především tak, že víš jaké sítě od sousedů tě ruší = najdeš nejméně zarušený kanál, který napevno nastavíš na routeru a týden pozoruješ.
notebook: třeba sw inssider
android: třeba https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vrem.wifianalyzer , https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro atd.
samozřejmě že integrované antény mikrotiku nejsou zázrak, proto jsem vypsal víc bodů.
ax router: šel bych asi do ax23, úplné lowendy nebrat.
"Výkonnější wifi" je nesmysl - výkon je omezen normou, všichni výrobci to mají na maximum. Navíc - i kdybys ten výkon nějak zvýšil - uvědom si, že komunikace je obousměrná, takže bys potřeboval zvýšit výkon i na připojeném přístroji.
Jak se to řeší, už jsi radu dostal. V krajním případě použiješ AP v nejvzdálenější místnosti.
Na 4 metry fakt žádný "výkon" nepotřebuješ. Problém musí být úplně jinde. Ani 8 antén to nevyřeší :-)
Mám MT s interní anténou a nemám sebemenší problém s mobilem po celém bytě 2+1 v paneláku (jedu jen 2,4 GHz). A nemám ho uprostřed bytu, je u "průčelní zdi" zhruba uprostřed a "nastojato".
