Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak efektivně zrychlit starší notebook bez výměny hardwaru?
Ahoj všichni,
mám starší notebook (cca 6 let) s Windows 10, který začíná být opravdu pomalý – dlouho se spouští, programy reagují se zpožděním a občas zamrzá. Nechci zatím investovat do nového, takže hledám způsoby, jak ho zrychlit pouze softwarově.
Zkoušel jsem už:
- Vyčistit startovací programy
- Odinstalovat nepotřebný software
- Disk defragmentovat
Ale efekt je pořád jen částečný.
Má někdo zkušenosti s dalšími tipy, které opravdu pomáhají? Například úpravy registru, lehčí antiviry, optimalizace Windows nastavení nebo nějaké ověřené programy pro urychlení?
Díky moc za každou radu!
To je ovšem otázka, jestli jde o SW problém. Pokud ano, tak čistá instalace systému a potřebného sof…
Wikan 21.08.2025 11:08
To je ovšem otázka, jestli jde o SW problém. Pokud ano, tak čistá instalace systému Pokud stojíš o i…
annasmith 21.08.2025 11:16
annasmith
Nejprve vyměnil starý HDD za SSD, pokud ho ještě v notebooku nemáte, určitě doporučuji. Přidat také…
topné těleso 123 21.08.2025 11:44
topné těleso 123
defragmentace mela jakysi vyznam na mechanickych hdd, spis pod winxp - nic z toho tvuj udajny 6 let…
l.b. 21.08.2025 12:15
l.b.
6 let to je docela zánovní, respektive je někde v poločase života. Asi nejefektivnější by byl reinst…
mll 21.08.2025 13:36
mll
Nemáš třeba spuštěn dva antivir (nebo dokonce dva) s kontrolou všeho, nač se klikne? Já už snad 20 l…
Kráťa 21.08.2025 17:16
Kráťa
Konfiguraciu nenapise.... poslední
jjj 21.08.2025 17:16
jjj
defragmentace mela jakysi vyznam na mechanickych hdd, spis pod winxp - nic z toho tvuj udajny 6 let stary ntb urcite nema.
se svymi znalostmi bude lepsi, kdyz do toho prestanes jebat a "vylepsovat".
obecne:
- vykopat ven kontroverzni antiviry tretich stran
- silne cenzurovat polozky "po spusteni"
- vykopat ven tupe cistice, na obcasny uklid slouzi cleanmgr.exe
- vetsinou je mozne zvetsit ram, osazene sloty viz cpu-z
- nektere minipc z toho obdobi uz mely m.2 disk, ale sata. vyuzit to jako prilezitost k upgrade za vetsi a nahradit nvme diskem.
konkretneji by slo poradit, kdybys tu nedaval vymyslenou reklamu, ale skutecny pripad.
Asi nejefektivnější by byl reinstal systému, nové koště dobře mete. Když jsem u svého dneska 15, ale tehdy jen 8 let starého notebooku po nějaké havárii reinstaloval Visty, ty panečku lítaly (oproti tomu, na co jsem byl zvyklý). Ale pak při představě, jak tam budu všechno znova nastavovat a instalovat jsem radši obnovil nějakou zálohu.
Defragmentace dneska nemá význam. Už systémy ntfs na fragmentaci neměly moc trpět, ale to bylo spíš takové zbožné přání.
Důkladně kouknout do po spuštění je dobrý nápad, nezapomeňte, že to je asi na 5 místech (včetně registrů a plánovače úloh, položky z registrů ukazuje msconfig, ale z toho plánovače úloh ne).
Odinstalace nepotřebného sw, no ušetří se tím místo na disku, takže dobrý nápad, ale pokud si ten sw nespouští nic po spuštění (což je takový zlozvyk, ale píšete, že po spuštění jste kontroloval), tak to vliv na rychlost mít nebude.
Je potřeba rozlišit situaci, kdy stávající počítač je pomalejší než nové počítače - s tím nic moc neuděláte (teda jsou nějaké možnosti upgrade, u notebooků bývají dost omezené), vývoj jde kupředu a situaci, kdy je ten počítač výrazně pomalejší, než když byl nový a pak je potřeba zjišťovat, co se za těch 6 let stalo.
Taky by stálo za to vyfoukat z něj prach, při lepším chlazení nebude muset ubírat tempo.
To jen tak obecně, k obecnému typu notebooku starému 6 let.
