Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení stolního PC k internetu
Zdravím, měl bych otázku jak vyřešit mou situaci, kdyby někdo věděl jak poradit budu vděčný za cokoliv.
Po konci studia přecházím z Macbooku na stolní pc WinOS.
Situace se má tak, že v celém domě kde bydlím poslední roky u přítelkyně není nikde vedený UTP kabel na internet. Pouze mají umístěny router v chodbě v prostředním patře. Ja mam svou pracovnu/herni koutek o patro víš nad tou chodbou přímo.
Chtěl bych tedy poradit, jestli existuje nějaké funkční a spolehlivé řešení jak ten stolní PC přivést k internetu, s tím že při hraní bude stabilní nízký ping bez jakýchkoliv záseků. Rychlost stahování nehraje pro mě roli, na stáhnutí hry si klidně počkám pár hodin. Nechci nikde nic vrtat do zdí.
Našel jsem tyto 2 varianty ale nemám s nimi zkušenost, ani neznám někoho kdo by měl. Tak rad si přečtu názor někoho kdo ma.
https://www.alza.cz/tp-link-tl-pa4010-starter-kit-d389665.htm
https://www.alza.cz/tp-link-archer-t3u-plus-d5816401.htm
Předem děkuji za názor.
Powerline jsem roky úspěšně používal, stejně tak jako USB wifi adaptér. Pokud jsou pro to v domě vho…
Wikan 29.08.2025 10:01
Díky za názor! Dokázal bys i říct která varianta je lepší? jestli powerline nebo ten adaptér? Zkusím…
Dzejky 29.08.2025 11:41
Dzejky
V baraku byla delana elektrika kdy ? Priplat si ty 3, 4 stovky alespon za TP-LINK TL-PA701 https://w…
HPET 29.08.2025 11:56
HPET
teď jsem se ptal, barak je postavenej 50 let a stejně stara je i elektroinstalace, takze by tady mel…
Dzejky 29.08.2025 11:58
Dzejky
No, hlinik ma vetsi odpor, sice by to fungovalo ale .. tak spis ten bezdrat jestli tedy nemuzes udel…
HPET 29.08.2025 12:00
HPET
Jeste me napadla varianta následující: koupit baleni 2ks AP, a udělat wifi mesh.. tzn. dole u router…
Dzejky 29.08.2025 12:03
Dzejky
Pc to bude chápat jako ze je připojené kabelem a pry by to mělo mít podstatně stabilnější a lepší př…
HPET 29.08.2025 12:05
HPET
A jaký je rozdíl mezi "přímým" připojením k routeru :-)
dsa 29.08.2025 12:05
dsa
to že nebudu muset tahat kabel a ani nic vrtat, nebo se pletu?
Dzejky 29.08.2025 12:08
Dzejky
Na to ale nepotřebuješ 2x AP :-) Ten kabel se dá táhnout lecjak i bez vrtání ... pod prahem, kolem…
dsa 29.08.2025 12:10
dsa
Kromĕ toho existují adéptery třeba pod okno aby se nemusela vrtat zed (u těchto baraku je to klidně…
HPET 29.08.2025 12:13
HPET
OMG, proč? Kup si wifi klienta (když wifi už je), ideálně ethernetového, k tomu adekvátně dlouhý eth…
touchwood 29.08.2025 17:46
chci to na CSko, Lolko, Wowko, Dead by daylight, atd.. proste na gamesky… na youtube čumím na televi…
Dzejky 29.08.2025 12:04
Dzejky
Normálně se dělají průchodky skrze okno Třeba i Obi https://www.obi.cz/sitove-technologie/schwaiger…
syndrom 29.08.2025 12:26
syndrom
Lepší je ta varianta, která ve tvém případě bude fungovat lépe. Kde pravděpodobně narazíš na méně pr…
Wikan 29.08.2025 13:53
Nevim kolika fazove pripojeni maji, ale RCD/Fi nebo digitalni elektromer (pojistky mezi spodnim patr…
HPET 29.08.2025 14:31
HPET
Pokud chceš stabilní připojení a nízký ping, je ti doufám jasný, že musíš PC připojit UTP kabelem. K…
host 29.08.2025 10:29
nějaké funkční a spolehlivé řešení jak ten stolní PC přivést k internetu, s tím že při hraní bude st…
syndrom 29.08.2025 10:34
syndrom
do toho routeru jde zapojit lan kabel? nebo mají přístupné pouze wifi?
lední brtník 29.08.2025 15:48
ve druhem pripade bych totiz videl skoro lepsi nejaka neomezena lte data, ale tam zas nemusi byt ten…
l.b. 29.08.2025 17:44
l.b.
Zdravím, tak podávám update.. dostal jsem od známého WiFi Adaptér na USB, který kupodivu běží extrém…
Dzejky 03.09.2025 09:09
Dzejky
pcie adapter ma nevyhodu v umisteni anteny, kterou casto stini case a kabely co visi zezadu. prodluz…
l.b. 03.09.2025 09:48
l.b.
konkrétně mám toto: https://www.datart.cz/wi-fi-adapter-tp-link-archer-tx20u-plus-wifi6-usb-adapter-…
Dzejky 03.09.2025 10:07
Dzejky
takže jsi dal 900 za USB krám co potřebuje drivery a ještě jako bonus vytěžuje CPU? No, tomu se říká… poslední
touchwood 04.09.2025 17:15
Powerline jsem roky úspěšně používal, stejně tak jako USB wifi adaptér. Pokud jsou pro to v domě vhodné podmínky, tak není důvod, proč by to nefungovalo. Bohužel bez vyzkoušení ti nikdo dopředu nezaručí, že ty podmínky opravdu vhodné jsou.
Méně problémové bývá wifi, takže pokud víš s jistotou, že je v tom místě dobrý signál, tak ber to.
No, hlinik ma vetsi odpor, sice by to fungovalo ale .. tak spis ten bezdrat jestli tedy nemuzes udelat rozvod LAN, nebo se jiny zpusobem pripojit k routeru kabelem.
Jestli je to jen na WEB prohlizeni, stahovani, ten extra dobry PING ani vysoka rychlost nebo Wifi 7 neni uplne potrebne. Spousta uzivatelu skoro do ted pouzivala 2.4-5GHz pasmo a na nic si nestezovala.
koupit baleni 2ks AP, a udělat wifi mesh.. tzn. dole u routeru připojit jedno AP, nahoře připojit k pc druhé AP. Pc to bude chápat jako ze je připojené kabelem a pry by to mělo mít podstatně stabilnější a lepší přípojeni.
Nebo se pletu a je to kravina?
Kromĕ toho existují adéptery třeba pod okno aby se nemusela vrtat zed (u těchto baraku je to klidně pres 45Cm) nebo okno (hodne lidi nepřemýšlí a pak vysypou celé okno), jen uchytit ten externi třeba stínĕný FTP Cat.5e PE kabel co je venku.
Šlo by o nejspolehlivejší přpojeni (imho)
PS: Ale nejdřiv bych zkusil naměřit jaké pripojeni ma vubec k dispozici, protoze jestli ma kuprikladu nastabilni pripojeni uz v zaklade, tahat kabel tam nak nepomuze.
OMG, proč? Kup si wifi klienta (když wifi už je), ideálně ethernetového, k tomu adekvátně dlouhý ethernet kabel a máš pořešeno.
https://www.alza.cz/wifi/aktivni-prvky/dle-funkci/levne-klient/18850066.htm
pokud máš jen N-ko, pak: TP-Link TL-WR844N
pokud je router s AC, pak: TP-Link TL-WR902AC (ten je IMHO obecně lepší)
Klienta nastavíš přes webové rozhraní z PC, umístíš do místa, kde má nejlepší příjem signálu a ještě se z něj dá bez potíží dovést k PC kabel, a jedeš...
Nevim kolika fazove pripojeni maji, ale RCD/Fi nebo digitalni elektromer (pojistky mezi spodnim patrem a prizemim beztak te dum z ~1970 ma) mu muze spojeni hodne omezit (mozna kdyz powerline podporuje cross-phase bridging by mu pomohlo), mimo jiz hlinikovy obvod. Neco jde pred koupi zmerit ale .. chce to zkusit no. To uz spis ten bezdrat.
Nevidim jestli to nekde psal, ale zajimalo by me, jaky internet vubec maji, jestli je to nejake VDSL 3Km od SLAM pres telefoni linku tak bych to moc ruzove nevidel.
Pokud chceš stabilní připojení a nízký ping, je ti doufám jasný, že musíš PC připojit UTP kabelem. Když nechceš vrtat, tak musíš vymyslet jiný způsob. Nikdo z nás nevíme, jak je dům řešený a jaké jsou možnosti pro natažení kabelu.
Nějaké USB wifi adaptéry nebo powerline jsou jenom berličky.
A to je přesně ono. Požadavek je ok, jen jak ho provést. LAN kabel může být délky až 100m, vážně to prokoumej, kudy případně, není co řešit zbytečně potom, kurnik to nejede, ping jak noty na buben, atd...
Zdravím, tak podávám update.. dostal jsem od známého WiFi Adaptér na USB, který kupodivu běží extrémně dobře :D ping stabilní a rychlost stahování plně dostačující pro mě.. bude to asi tím že mám ten router skoro pod podlaho takže 1-2-3m daleko... takže PCIe adaptér co jsem měl objednaný jsem zrušil a budu zatím fungovat přes ten USB adaptér když to hezky funguje.
Takže závěr je takový, že i když to bylo nejméně vhodné řešení tak to funguje krásně.
pcie adapter ma nevyhodu v umisteni anteny, kterou casto stini case a kabely co visi zezadu. prodluzovaci kablik k antene pritom stoji tolik co levny usb-wifi adapter.
to same je pripad malych usb adapteru bez anteny, bystrejsi vyrobci k nim pridavaji usb prodluzovak.
rozumnejsi je to nezavisle ap, az budes stehovat pokoj, tak to zjistis.
