odpojovani USB disku
Zdravim,
mam problem s USB diskem. Pravidelne se behem kopirovani odpoji (ledka disku sviti, avsak system jej najednou nevidi a nahlasi, ze soubor neexistuje...), je potreba vytahnout kabel a znovu pripojit. Kabel pouzivam dodany jak vyrobcem (usb kabel s vetvi pro pridavne napajeni), tak od jineho pristroje (bez pridavneho napajeni). Je jedno, je-li vyuzito pridavne napajeni - odpojuje se stejne.
Toto chovani je pouze na PC s Gigabyte P31 (ICH7) + USB mys, WXP Home. PC pracuje stabilne s dalsimi pripadnymi USB zarizenimi korektne. Na notebooku a dalsim pocitaci k odpojovani nedochazi i pri napajeni bez pridavne vetve.
Nevim, jak je meren odber disku - system i na jinych pocitacich hlasi: "velkokapacitni pametove zarizeni 2mA" (trochu divne, vse ostatni ukazuje +- realne).
Pri pripojeni pres monitor s USB HUBem (predpokladam aktivni) se pocet odpojeni za casovy interval omezil asi na desetinu, ale nevymizel uplne.
Mate nekdo potuhy, kde je zakopan pes?
Zkus zakazat korenovym HUBum rizeni spotreby (povolit odpojovani blabla...).
Pokud myslis "vypinat USB z duvodu uspory energie", pak jsem to zkusil vypnout na souvisejichich pri objeveni problemu. Nepomohlo. Zrusim to tedy i u zbyvajicich.
Udelej to u vsech - chova se to prachdivne. Pamatuju, ze jsem tim u zakaznika vyresil problem pomale flashky...
Tak bohuzel nic - vse zruseno. Dopoledne to jelo v pohode, ted vecer to zase zlobi (i pres monitor s pridavnym napajenim).
Mozna to budou ovladace chipsetu, zkusim se podivat, jestli nevysla nejaka aktualizace. I kdyz u ICH7 pochybuji...
PS: mozna je to blbost, ale pokud si dobre pamatuji, chyby naskakuji az pri a po pouziti SMPlayeru. Zkusim to jeste pozorovat a testovat.
