Stahování z torrentu
Ahoj, mám dotaz jak mam nastavit/zjistit port naslouchání na torrentu.Router nemám ale jsem připojen přes Sarel (server),krerý máme na střeše.Díky za radu
| mozna, ze ted napisu blud, ale staci si stahnout softik na torrenty a pak treba neco legalne napr. l… cuneo 21.11.2008 17:37 |
cuneo | |
| No ale musíš nastavid port naslouchání kvůli tomu ,aby se ti uživatelé mohli k tobě připojit a o to… já2 21.11.2008 17:55 |
já2 | |
| Nemusis nastavit nic. Nainstalujes napr. uTorrent a funguje.
Ked od teba nikto nemoze tahat tak je… MM.. 21.11.2008 17:59 |
MM.. | |
| Přesně tak ,ale právě nevím zdali ten port co to ruší mam připsat tomu sarelu nebo tomu firewallu já2 21.11.2008 18:02 |
já2 | |
| Vypni firewall a budes vediet. MM.. 21.11.2008 18:39 |
MM.. | |
| Firewall mám vypnutý takže to bude v tom Sarelu,ale nevím jak sehnat ten port naslouchání. já2 22.11.2008 16:01 |
já2 | |
| tak, ze zavolas poskytovatelovi toho netu, nech ti forwardne port. jeho cislo sa potom dozvies. poslední shiro 22.11.2008 17:28 |
shiro | |
| Zkus uTorrent, je v češtině + fórum na všechny problémy:
www.utorrent.cz Fuente 22.11.2008 16:32 |
Fuente |
mozna, ze ted napisu blud, ale staci si stahnout softik na torrenty a pak treba neco legalne napr. linux (MM..) sosat, jen nainstalujes a nic vic nenastavujes,
jako treba BitTorrent
kdyz ee tak me nekamenujte
No ale musíš nastavid port naslouchání kvůli tomu ,aby se ti uživatelé mohli k tobě připojit a o to mi jde jak ten port naslouchání zjistit.
Ked od teba nikto nemoze tahat tak je problem predpokladam v tom routri cez ktory si pripojeny k internetu, na nom musis asi nastavit port forwarding (pre porty ktore pouziva tvoj program, urcite to je v jeho nastaveniach). P.S. alebo ti to blokuje nejaky firewall na PC.
www.utorrent.cz
