Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s hrami všeobecně
Ahoj...včera jsem si sestavil novej komp: AMD PhenomX4 9850, motherboard ASUS M3A-H/HDMI, 2x2 GB RAM A-DATA 1066MHz, Zotac GeForce 9800GTX+, 500GB Western Digital, vypalovačka a zdroj 600W...Tak a teď můj problém: Nainstaloval jsem si 2 hry, Bioshock a Dead Space...všechno běží krásně na plno, velký rozlišení, paráda. Problém nastane, jakmile se začnu hýbat...Když se hýbu,tak ani ne po vteřině se hra sekne.Když držim klávesu tak je hra seklá,je seklej i zvuk,ale jakmile ji pustim tak to šlape. Když nějakou klávesu držim déle, a pak ji pustim,ozve se takové to systémové píp a postava mi jde automaticky tam kam jsem držel klavesu,jako kdybych jí držel,přitom nic nedělám.a když takhle jde tak se hra neseká prostě nic...když jsem zkoušel dát detaily na úplný minimum,stejně mi to pořád dělá todle.Nevíte čím by to mohlo být???Mě napadlo že to bude něco v hardwareu, klávesnice je PS2 a nebo jestli je někde v systému nějaký nastavení kláves....ještě dodám že mám xpčka.Díky
Mimo hry klavesnica funguje normalne? Skus drzat nejaku klavesu. Napada ma len nainstalit najnovsi o…
MM.. 21.11.2008 17:45
No představ si že kdy to ted pisu,vsiml jsem si. ze když drzim nejaky pismeno taky se mi to za chvil…
Luk_ass 21.11.2008 18:19
Luk_ass
Skus inu klavesnicu, skus posledne ovladace chipsetu (web vyrobcu zakl.dosky) Ciste Win znamena ze…
MM.. 21.11.2008 18:46
Ale on na začátku psal, že má novej počítač a v něm i disk.
Prasak 21.11.2008 18:49
Prasak
a hru a urcite aj cracksosuperkeyloggerom.exe P.S. samozrejme ze to moze byt aj HW problem, len chc…
MM.. 21.11.2008 18:51
Zkus si půjčit nějakou jinou klávesnici, klidně i na USB.
Prasak 21.11.2008 18:46
Prasak
mám doma jeste nahrádní psě a stou to jde!JENŽE by mě teda zajímalo, jestli to je tou klávesnicí sam…
Luk_ass 22.11.2008 00:45
Luk_ass
Klávesnice musí fungovat bezchybně i bez ovladačů, ty jsou jen na případné multimediální blbůstky na…
strejdabrabenec 22.11.2008 00:48
strejdabrabenec
Ked to ide s inou klavesnicou tak pouzivaj inu. Ovladac na klavesnicu neexistuje. Bud to je virom al…
MM.. 22.11.2008 00:50
tak to je vtipný, když jsem tam měl tu druhou klávesnici tak to šlo v pohodě, ale jak jsem vypnul a…
Luk_ass 22.11.2008 12:10
Luk_ass
Neni to nahodou "genialni" (Genius) klaveska? Jestli jo, rovnou ten kram zahod hodne daleko.
mif 22.11.2008 12:14
nn, obě dvě jsou logitech, ale to není to klávesnicí poslední
Luk_ass 22.11.2008 12:40
Luk_ass
Napada ma len nainstalit najnovsi ovladac chipsetu (web vyrobcu dosky) a posledny directx runtime (microsoft.com)
Skusit inu klavesnicu.
P.S. Win si instaloval nanovo na tom novom PC?
No představ si že kdy to ted pisu,vsiml jsem si. ze když drzim nejaky pismeno taky se mi to za chvili sekne, takze asi to vubec nema s hrama co spolecnyho. POdivam se po tech driverech teda..a nechapu otazku jak nanovo?proste jsem je instaloval, nic tam pred tim nebylo za OS
Ciste Win znamena ze nabootujes z instalacneho CD a zvolis pred instalaciou aj naformatovat oddiel (vsetko sa vymaze). najlepsie to urobvit znova aby sa vymazalo pripadne virusy/keylogery co tam uz mozno mas a ktore to mozu sposobovat (hlavne teda keyloggery). A nespustaj ziadne zavirene cracky a podobne veci, skus to hned po cistej instalacii Win+ovladace.
P.S. samozrejme ze to moze byt aj HW problem, len chcem vylucit to ze to je problem SW. Ak to bude blbnut aj u uplne novej instalacie tak je to jasne HW problem (klavesnica alebo zakl.doska alebo BIOS - mozno by som skusil aj update)
tak to je vtipný, když jsem tam měl tu druhou klávesnici tak to šlo v pohodě, ale jak jsem vypnul a znovu zapnul počítač tak mi ta klávesnice taky nejde!tak jsem tam dal tu co jsem měl předtim a ta jde, prostě to mám při každým spuštění měnit klávesnice??:-/ stáhl jsem nejnovější chipset ale to nepomohlo, zajímalo by mě čím by to mohlo bejt
