Myslíš ten barevný PS/2..?
Abox 22.10.2025 18:59
Abox
ps2 konektor se nepřipojí za chodu, musí být zapojený od zapnutí pc. usb redukce s ps2 zrovna nevyni…
lední brtník 22.10.2025 19:03
Zase dotaz ala Lotran. Asi myslíš PS/2 a nepíšeš, jakou máš redukci a co se snažíš připojit, ale my…
host 22.10.2025 19:04
Mimochodem, k tvé tajné základní desce existuje manuál (na webu výrobce) a tam jsou konektory popsan…
host 22.10.2025 19:06
Chtel bych pripojit mys vzadu do toho ps/2.Takze mam vypnout pc zastrcit a zapnout.Je to redukce ps/…
Lotran 22.10.2025 19:31
Lotran
Takže myš je s USB konektorem (hranatým)? Proč ji nepřipojíš přímo do USB konektoru na desce? Fakt n…
host 22.10.2025 19:33
Mas recht,dam ji primo do usb,spis jsem chtel upotrebit tu redukci.
Lotran 22.10.2025 20:06
Lotran
Kvůli upotřebení redukce si komplikovat život. Hm. ::)
host 22.10.2025 20:14
jestli máš na desce málo usb výstupů, přidej do ní usb3 řadič. tuto redukci někde mám, ale nikdy jse…
lední brtník 23.10.2025 10:33
Ty jo, vyfoť tu redukci, to bude nejlepší
syndrom 22.10.2025 19:46
syndrom
Redukce samotná nestačí. Je zapotřebí myš, která podporuje jak režim PS2, tak režim USB - musí rozpo… poslední
Pytlík 24.10.2025 16:55
Pytlík
To bude z petikoliku na ps2. Zajímavé tuhle 25 let nepouzivanou redukci mají eshopy stále ještě skl…
MM_tank 22.10.2025 21:24
MM_tank
Myslím, že mluví o téhle redukci: [100681-redukce-ps2-jpg]
host 23.10.2025 07:10
Redukci z DIN na mini DIN často používají hudebníci k MIDI nástrojům. Proto je pořád v nabídkách.
cif 24.10.2025 09:58
cif
Ten konektor tam je predpokladám primárne kôli možnosti nainštalovať Windows 7. Používanie takejto r…
sakraforte 23.10.2025 09:59
sakraforte
Možno ti to nefunguje, lebo PS/2 bola už od W10 zakázaná a treba ju v registroch povoliť :-)
sakraforte 24.10.2025 09:07
sakraforte
Coo? Koukám vzadu na PC, všechny mám PS/2 a nějak si nevzpomínám, že bych musel hrabat do registru k…
Abox 24.10.2025 10:12
Abox
Robila to nejaká aktualizácia. Návod napríklad tu https://www.levnapc.cz/jak-zprovoznit-PS2-porty-po…
sakraforte 24.10.2025 10:48
sakraforte
Deska s ps2 pod přezdívkou, na ní W 11, funkční hned bez zásahu, někdy při nové....asi 4roky
syndrom 24.10.2025 10:16
syndrom
Asi myslíš PS/2 a nepíšeš, jakou máš redukci a co se snažíš připojit, ale myš/klávesnice musí podporovat protokol PS/2, i když mají konektor USB, jinak přes redukci fungovat nebudou.
Skoro se bojím zeptat, proč to tajné USB zařízení nepřipojíš přímo do USB konektoru na desce?
